Författare Ämne: Uppgradera stationär dator  (läst 7580 gånger)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 10 december 2010, 12:08:27 »
Jag har en P4 3.0 som jag tänkte uppgradera till något snabbare,strömsnålare.
Den sitter i ett Antec sonata 2 chassi.
Det som skall bytas är alltså
Cpu
Moderkort
Hårddisk
Minnen
Grafikkort
Det vore roligt att kunna spela Battlefield Bad company på den.
Runt 5000kr vore ett bra pris. Jag handlar helst på Dustin eller Komplett
Vad tror ni om det här ihop plocket
XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=612421
Intel Core™ i5 Quad Processor i5-760
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=604498
Seagate Barracuda 7200.12 500GB
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=430708
Gigabyte GA-H55-UD3H, Socket-1156
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=576878
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 2st totalt 8gig
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=491282
« Senast ändrad: 10 december 2010, 13:05:26 av Hansson »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Uppgradera stationär dator
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 08:39:04 »
Märken som jag har erfarenhet som är bättre än andra är Asus och Samsung. Annars är du inne på ett bra spår. AMDs fyrkärniga Phenom är också mycket prisvärd.
Skall du använda ett PCIE grafikkort så behöver inte moderkortet innehålla onboradgrafik. Sedan notera att du måste ha ett moderkort med 4 minnes platser då du speacat 2stycken tvåpack 2Gb:are..
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=499635
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=491821
//Magnus
« Senast ändrad: 11 december 2010, 08:47:23 av MGKea »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 11:55:19 »
Hårddisken känns lite liten om du inte har en NAS bakom.
Grafikkort... kolla även 6850
Var försiktig så du inte väljer grafikkort som inte nätagget orkar med eller har sladdställ för.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 13:33:25 »
Tack.
Det står 450w på nät agget.
Pallar det för grafikkortet eller skall man gå ner i storlek lite.
Gforce korten verkar dra mindre ström
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 15:11:06 »
Vad du har specat där är en komplett dator utan chassi, nätagg och optiska enheter. ^^
Själv har jag kört ATI en gång, och det räcker för mig.
Lägg ett lakan till på ett större nätagg i värsta fall, men 450 watt ska väl klara ETT av dagens grafikkort iaf. Jag tänkte köra SLi i mitt nybygge som är på G att beställas i mellandagarna (förhoppningsvis bör julklapp + mellandagsrea sänka det åtskilliga tusenlappar, just nu ligger det på dryga 15k med chassi och 950 W nätagg. ;) )
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 15:18:06 »
Då är det en PS3 du ska ha!  ;)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 09:29:31 »
450Watt duger fint till Hansons bygge. ATI är i paritet med Nvidia beträffande prestanda och kvalite. Som jag nämnde tidigare... fokusera på bra märken istället. Asus!
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 17:24:51 »
Spela BF med handkontroll  ;D ;D
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 12 december 2010, 19:14:23 »
Tack.
ju nyare generation desto mindre ström drar korten, därför var mitt tips 6850 istället för ett gammalt utgående kort.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 12 december 2010, 19:25:56 »
Jag håller med MGKea  om att AMD's 4 och 6 kärninga är väldigt prisvärda just nu.
Om det är spel som har prio så hade jag nog gått på AMD och lagt de pengar jag spar där på att gå upp
på ett GTX 460 grafikkort istället.
Fö, du är medveten om att du måste köra ett 64bitars OS om du ska kunna utnytja de 8GB minnena?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 12 december 2010, 19:41:19 »
Windows 7 är det snabbare än ex. Xp?
Eller vad är vitsen med windows 7? ???
AMD har inte de en dålig CoP faktor.... eller har de bättrat sig?
Ju mer watt på strömaggregatet drar inte de mer watt då... eller kanske inte alls är så?
Vid samma belastning alltså... Sc:,h
« Senast ändrad: 12 december 2010, 19:45:06 av BosseBus »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 12 december 2010, 19:46:53 »
Eftersom han vill använda 8gb minne så är win7 definitivt att föredra. XP 64 har aldrig riktigt slagit utan bara varit struligt.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #12 skrivet: 12 december 2010, 19:49:08 »
Min uppfattning är (baserat på våra 9 hem datorer (XP, Vista o Win7) med 3GB minne är win7 o XP lika snabba, Vista trögare. Går man sedan upp i minne (XP klarar inte tex 6 eller 8GB) så blir Win7 klart snabbast medans XP o Vista är ung lika.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 12 december 2010, 19:55:00 »
Xp är väl max 4 gig minne som den klarar av...
Nyfiken fråga vad är det för program som kräver så mycket minne...?
Hur mycket minne har ni i gång? Själv har jag lyckats komma upp i 577 MB :-\
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010, 20:00:49 »
Alla 32 bitars M$ operativ (ok undantaget 2003 server som har ngn workaround)
kan addressera max 4gig ram. Detta gäller både XP, vista, Win7.
64 bitars XP klarar 128 GB
Några virtuella maskiner eller tung grafikbearbetning och man behöver en del minne....
