Författare Ämne: Uppgradera stationär dator  (läst 7569 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Uppgradera stationär dator
« Svar #15 skrivet: 12 december 2010, 20:30:17 »
Windows 7 är ungefär lika, möjligen lite mer, prestandakrävande än XP, och åtskilligt (vi snackar kanske en tiondel) mindre krävande än Vista, som sannolikt är det sämsta skräp som har kommit från andra sidan Atlanten. Windows 7 är alltså BRA, medan vista är VÄRDELÖST. XP är bara antikt...
Angående ATI vs. Nvidia: Min erfarenhet är att ATI's drivisar är avsevärt buggigare än Nvidias.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 12 december 2010, 22:25:30 »
Vad är det som gör att du tycker vista skulle vara skräp och win 7 bra tycker dom funkar rätt lika Sc:,h
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #17 skrivet: 13 december 2010, 02:04:06 »
windows 3 var skit
3.11 bra
95 skit
98 bra
2000 skit
XP bra
Vista skit
Win 7 bra
någon som ser ett mönster 8)
« Svar #18 skrivet: 13 december 2010, 08:28:11 »
windows 3 var skit
3.11 bra
95 skit
98 bra
2000 skit
XP bra
Vista skit
Win 7 bra
Ja. Du tycker att Windows är skit bra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 13 december 2010, 10:55:08 »
Det blir nog win 7. Det kanske räcker med 4 gig?
Nu har min uppkoppling börjat spöka. Styrkan på singnalen går upp o ner som en jojo,
Gissar att det är routern igen. Detta är i så fall min tredje zyxel router som pajar  >:(
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #20 skrivet: 13 december 2010, 12:08:01 »
Windows Vista på min nuvarande burk fungerade iofs över förväntan bra, även om det blådumpade då och då, men det berodde helt enkelt på att ATI's drivers var inkompatibla med hela universum, typ, så det var väl inte så mycket ATI's fel, även om det blev hundrafaldt bättre med Windows 7. Dock drog Vistas systemprocesser konstant minst 10% processor, 1,5 gig RAM och tog i ren installation upp iallafall 2 gig mer utrymme. Till skillnad från windows 7 som drar 0% hela procent och runt 500 meg, inte läcker nåt minne och hanterar allt man gör 100 gånger snabbare. Du tycker antagligen att det funkar lika för att det ser lika ut. Tro mig, det är stor skillnad under skalet.
Man kanske skulle kunna tänka sig att man efter andra routern av samma fabrikat som havererar i förtid väljer ett annat fabrikat? Jag kan rekommendera Linksys.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 13 december 2010, 12:24:49 »
Ja nu blir det ett annat fabrikat.Jag har fått nya på garantin förrut.
Linksys är det bra grejer?
Ikonen som visar signalstyrka i windows pendlar mellan gul o grönt hela tiden,
Ibland 11 mbit/s ibland 58.
Det borde väl vara fel på routern va? Har testat med ett annat kort i datorn och det blir ingen skillnad
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #22 skrivet: 13 december 2010, 12:43:53 »
Beror helt på vad du använder den till. Kommer du inte att köra win7 x64 så kommer inte win att se mer än 4 gig iaf.
(eller snarare runt 3.5 eftersom viss del av minnet går åt till att adressera hårdvara)
För den normala användaren så räcker 4 gig långt. De gånger jag använder över 3 gig är när jag har ett par virtuella maskiner igång typ.
« Svar #23 skrivet: 13 december 2010, 12:55:36 »
Har inte Windows stöd för PAE?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #24 skrivet: 13 december 2010, 13:33:14 »
Bara win2k3 server har jag för mig. Ev 2000 server
« Svar #25 skrivet: 13 december 2010, 13:52:22 »
Hmm... Jag var tvungen att kolla själv.
"Support for PAE is provided under Windows 2000 and 32-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003."
Problemet är att XP-versionen av PAE bara ger stöd för 4GB, men har man 4GB RAM så är det iallafall bättre än att bara kunna använda drygt 3GB...
Tydligen hade XP stöd för 8GB PAE före SP2, men MS var tvungen att begränsa lite för att tvinga över folk till andra versioner av Windows...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 13 december 2010, 17:27:20 »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #27 skrivet: 13 december 2010, 18:39:23 »
http://www.dustinhome.se/pd_5010304777.aspx
Duger den här
Routers under 300kr låter tveksamt....  men det kostar ju inte så mycket att chansa
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #28 skrivet: 13 december 2010, 19:56:34 »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #29 skrivet: 13 december 2010, 20:28:31 »
Duger den här
Jag har denna, den kan jag iallafall lova duger: http://www.dustinhome.se/pd_5010485693.aspx
Linksys = Cisco = the mother of networking
