Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra? (läst 8329 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
Svar #15 skrivet:
13 december 2010, 12:16:05 »
Vet inte hur man kollar framledningstempen för golven men de ja skrev ovan är väll antagligen framledningen till elementen.
Testade nu att öka cirk pumpen till läge 3 och då blev det genast varmare på nedre slingan.
Kulventilen sitter på den slinga som går till hallen, men båda är ju sammankopplade.
Ingen som hellst indikation att golven blivit varmare.
Senast ändrad: 13 december 2010, 13:30:10 av Alva10
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #16 skrivet:
13 december 2010, 18:20:50 »
Behöver man något mer än själva fördelaren om man vill kunna styra de olika slingorna separat?
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
GregS
Svar #17 skrivet:
15 december 2010, 12:01:00 »
Framledningen till golvvärmen får du mäta upp (IR-termometer tex).
Men kör du så varm i golvslingorna kroknar tex parkett/laminatgolv garanterat.
Om du stänger kulventilen (toa-slingan) så måste du få värme till andra slingan.
Detta kan du iaf testa under en kort period (någon timme) för att känna att det verkligen blir varmare på den framledningen.
Händer inget är det dags att fundera över hur saker är dragna.
Blev returen varm innan framledningen? (läste jag rätt??) Det verkar ju helt udda!
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #18 skrivet:
15 december 2010, 20:18:45 »
Uppdatering: Luftade systemet genom att öppna på returen och fyllde på nytt vatten och då efter ett tag har nu toan kommit igång igen
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Svar #19 skrivet:
20 september 2012, 08:41:38 »
Ser ju ut som du har termostatventiler på turen ju, skruva bort dom vita knopparna och motionera piggen som är där under för den kan ha satt sig, sen byter du ut dom vita knopparna mot riktiga termostater istället
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Svar #20 skrivet:
20 september 2012, 08:46:47 »
Släng dit en automatluftare med, luft i golvvärme kan förstöra mycket.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #21 skrivet:
20 september 2012, 09:06:09 »
Har just precis installerat separat fördelare med shunt så nu har jag värme i alla slingor. Enligt flödesmätaren som sitter på fördelaren så har alla slingor samma flöde ska det vara så? Sen verkar båda framledning och retur ligga på samma temp, 25 grader just nu på båda.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
20 september 2012, 09:11:54 »
Om du inte tillför någon värme har du inga tempdifferanser i systemet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2488
användare: 3
patkro
lubbis
rocas
