Författare Ämne: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?  (läst 8300 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 09 december 2010, 19:22:54 »
Jag har golvvärme på toan och där är det bra värme, sen i hallen utanför ska det också vara golvvärme men klinker golvet är iskallt och dens rör är också iskalla.
Den övre slingan på bilden är iskall på returen och det rör som fortsätter rakt fram är ytterstlite värme på men den undre är varm så det är den som går till toan.
All golvvärme styrs direkt via bergvärme pumpen utan har inga separata termostater för att kunna ställa  varje rum enskilt, antar att förra ägaren var dumsnål och gjorde en sneak variant av det hela.
Har även golvvärme i farstun och där har jag värme och även i köket där fungerar det också.
Hade en bekant som var förbi som sa att man kan göra en enkel lösning på problemet och det är att koppla ihop de båda rören och sätta in en kulventil så man kan styra så toan och hall får 50% var av värmen.
Hur ska förresten den vita ratten vara ställd för att det ska vara fullt öppet?
Finns det något annat billigt enkelt sätt att lösa problemet med?
« Senast ändrad: 09 december 2010, 19:31:29 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 20:59:49 »
Den vita grejen på nedre röret ser ut som en ventil (finns något på den övre också ser det ut som).
Men dessa styr bägge slingorna (osmart) så du får kanske ha jättevarmt på toa för att få någon värme
i hallen.
Men du måste ha mer rör/slingor än så eller?
Du bör nästan höra på flödet när du vrider på ventilen (vita ratten) att flödet ökar/minskar beroende på hur du vrider.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 22:09:04 »
Ja förra ägaren sa att hallen och toan är samman kopplade på något vis, blir irriterad när man inte kan göra det ordentligt när man ändå håller på  >:(
Sen inte nog med det så sitter det ingen plåt under i hallen utan de gör de bara i kök,farstu och toa.
Men de e nog som du säger att jag måste ha extremt varmt på toan för att få behaglig värme i hallen då de är kopplat som det är nu.
Men vad kan man göra åt det hela?
Skulle de enklaste/billigaste vara att sätta in en kulventil som jag kan ställa hur mycket tryck jag ska ha till resp slinga.
Hellst av allt skulle jag vilja ha en separat termostat till varje rum så jag kan ställa det mycket enklare och ha mer koll på hur varmt det är.
Men då tillkommer det ju fördelare och massa annat så då hamnar man väll på ca 10000kr om jag inte räknat helt fel.
Kan man på något sätt koppla om så att de inte går på samma utan att bryen?ta upp golvet förrest
« Senast ändrad: 09 december 2010, 22:11:14 av Alva10 »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 22:12:22 »
Om de grå slangarna går till toan och de vita till hall - då borde det väl räcka med en strypventil på returen från toan för att få ordning på värmen? Kostnad 100 kr ungefär?
COP 3,4
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 22:28:50 »
Här är rören till farstun samt kök
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 22:48:18 »
Tror att de nedre slangen går till toan iom att den är varm på både retur och rakt fram.
Den andra är iskall på retur och nästan ingen värme alls på den rakt fram.
Så alltså om jag sätter en strypventil på den kommer jag att få mer värme till hallen?
Blir det då 50/50 eller?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 22:53:39 »
Den retur som är varmast ska strypas, det är min teori - sen vilken slang som är vilken är lite svårt att säga...
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 22:57:31 »
Vilken är varmast - den övre eller den undre T-kopplingen?
COP 3,4
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 23:02:03 »
På söndag kommer rörmockaren och fixar en ventil så att jag får värme i hallen också :)
Tänkte på en sak, det borde väll inte bli mindre värme på toan utan bara de att de kanske tar längre tid att få det varmt?
Eller kommer det bli så att de får 50% värme var?
« Senast ändrad: 10 december 2010, 19:19:40 av Alva10 »
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 21:08:45 »
Du verkar ha ventiler, men dessa är distribuerade i respektive rum.
Inte helt logiskt eller så men det funkar säkert det med.
Lägre flöde borde ge lägre temp.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 12 december 2010, 20:08:28 »
Så här blev det efter att röris var här. Får vänta och se imorgon om det har blivit något varmare.
Uppdatering efter ca 6 timmar så är den undre slingans retur varm men allt annat är fortfarande kallt   ???
Enligt rörmockaren så skulle kulventilen fungera på följande sätt att om jag skulle ha den fullt öppen så skulle det bli samma resultat som innan att toan får all värme, men om jag sätter den på ungefär hälften så ska toa och hall dela på värmen. Stämmer de verkligen?
« Senast ändrad: 12 december 2010, 22:42:07 av Alva10 »
« Svar #11 skrivet: 12 december 2010, 22:51:56 »
Ja, det verkar rimligt. Dock är inte en kulventil så lätt att reglera flödet med. Om det var en rörmokare som satte dit den så undrar jag varför han inte satte dit en riktig reglerventil istället...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 12 december 2010, 23:02:41 »
Billigare?
Vi ska på sikt sätta in en push 12a eller liknande så det är en tillfällig lösning detta. Vill ju kunna styra varje rum separat :)
Förresten borde slangarna bli varma på tillförseln före returen blir varm?
« Senast ändrad: 12 december 2010, 23:48:21 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 13 december 2010, 11:48:08 »
Har fortfarande inte fått någon värme på toan eller i hallen, prövade nu att ställa upp cirkulationspumpen till läge 3 för att se om de händer något.
Framledningtempen står nu på 57 (54)
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 11:55:24 »
Är det toaslingan som kulventilen sitter på? Har du testat att stänga den helt?
Kör du verkligen 57 grader i golven? Det låter som att det skulle kunna vara skadligt...
