Författare Ämne: Tekniska data för Värmepumpsköpare.  (läst 5248 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 24 januari 2004, 17:43:58 »
Något som vi inte penetrerat är väl detta
ämne, tillverkarnas märkning av olika pumpar.
Man kan förledas att tro att en VP som "heter" 9 skall
ge 9 kw i uteffekt, ja kanske men inte alls säkert.
Troligtvis vid något driftsfall ger den 9 kw, men när???
Dom flesta tabeller visar uteffekt vid 35 och 50 grader
fram, resp 0 grader på brine har man andra temperaturer finns oftast digram att
att titta i.
Läs in er pumps tekniska data, se broshyrer eller inst-/driftanvisningarna... exempel....
Thermia diplomat 8, ger 8,1kw  resp 7,7 kw vid 35 resp 50 fram och brine 0 grader
NIBE 8,5 ger 10,3 resp 8,5 kw vid 35 resp 50....
IVT Greenline 9 ger 8,6 resp 8,2 kw vid 35 resp 50 grader fram...
Obs detta har inte alls med verkningsgraden att göra, utan visar bara uteffekt.
Verkningsgraden får bli ett senare kapitel....
Slutsatser då?????
Om man har offerter kan man inte utvärdera efter "bara" pris även om pumparna
till "namnet" har ungefär lika (ut)effekt...
Om man har golvvärme ger NIBE´s 8,5  ca 20% mera värme än IVT 9 !!!!!!!!!
och styvt 25% mera värme än Diplomat 8!!!!!
Med dessa siffror som grund kan ni va tvungen att
öka storlek ett snäpp om ni väljer viss tillverkare
för att få samma uteffekt....
Spela roll tänker ni säkert, men som ni vet kostar tillskottet
3-4 gånger mera än VP drift.
 25% högre uteffekt är en ENORM skillnad!!!
Det måste synas i offerten, det måste borras djuoare, det är ju där vi
får den goa gratisvärmen...
Äger Thermia själv är jättenöjd, bara så ni inte tror jag kränger NIBE......
Hoppas att jag inte rörde till det för er
spekulanter....
men i kallperioder önskar man ibland lite mera "kräm" i VP...... ???
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re: Tekniska data för Värmepumpsköpare.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2004, 20:32:18 »
En sak som aldrig framgår i specen är om 0 graders brine är inkommande eller utgående, man kan nog misstänka att en del tillverkare anger utgående, det gör ju en vesäntlig skillnad efersom den inkommande i detta fall är 3-5 grader varm, med andra ord 7.5-12 % högre COP.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2004, 21:29:53 »
Hej Rickard!
Om man läser i Thermias instanv. för villa 75 ÄR det inkommande brine=0 grader....
Citat:  enligt EN 255 köldbärare in/värmebärare ut 0/35 resp 0/50 inkl cirkulationspumpar.
Sid 60 i inst anvisningarna.
Dom rackarna har tagit bort inst.anvisningarna från nätet, nån annan som hittar bättre än mig???? och i skötselanvisningen finns varken effektdiagram eller tekniska specifikationer med!!!!!!!!!!!!!!! Jag har försökt få ut bättre effektdiagam än det "mikroskopiska" som finns i inst anv. det vägrar dom släppa!!!
Dock har väl inte NIBE med sina cirkpumpar, det står så uttryckligen på deras större modell, men på dom mindre är det svårare att hitta????    svårt att räkna på COP...
Vi vet ju inte i vilket läge på cirk pumparna och motryck Thermia har mätt COP.
Hos NIBE samma sak vilket läge kan man räkna med och vilket mottryck = ger det för förbrukning på Cirkpumparna.
För IVT´s del brukar det "sluta" med en extra cirkpump på varma sidan som inte finns med....
Summa summarum ang COP, är att jag inte orkar... inte just nu åtminstone....
Hälsar Bertil
