Författare Ämne: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?  (läst 32555 gånger)
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 09 december 2010, 18:20:46 »
Jag tror att nåt är galet med våran fjärrvärme.
Tycker förbrukningen är väldigt hög.
I oktober förbrukade vi ca 1900kwh
I november förbrukade vi ca 2900kwh. Fortsätter det som nu så blir det över 3000 i dec.
Grannen som har exakt likadant hus men 3grader varmare inne förbrukade ca 1100kwh i oktober och 1900kwh i november.
Vi ligger mycket högre i förbrukning och vet inte vad jag ska göra.
Varken jag eller grannen kan så mycket om fjärrvärme.
Vi bytte till fjärrvärme i juni.
Tempen är inställd på 17,5grader och då har vi ca 20grader inne, kurvan är sänkt till 1,14 och då håller det även 20grader när det är kallt ute, så kurvan verkar bra inställd.
Grannen har sin central inställd på 23grader och de har även 23grader i huset.
Men trots att de har 3 grader varmare inne så har vi ändå mycket högre förbrukning.
Finns det nåt mer än temperatur man kan ändra som gör skillnad på förbrukningen ?
Centralen snurrar på för fullt dygnet runt.
Kan det bli bättre/billigare med en inomhusgivare ?
Måste man ha en dyr QAA78.610/101 eller QAA55.110/101? eller finns det någon universal som passar och är billigare ?
Huset är 105 m2 + 30m2 garage/föråd
Centralen heter SweTherm Villaprefab typ Castor DS60.
Reglercentral värme: Siemens RVS46.530/1
Värme framledningsgivare: Siemens QAR360.430/109
Utegivare: Siemens QAC34/101
Mätaren som visar förbrukning heter: Metrima F27
Lite mer info:
Framledningstemp: 44,5
Utetemp: -8,4
Ingående temp: 91
Utgående temp: 43
Förbrukning temp: 48,6
Sedan den 1/12 fram tills nu har fjärrvärmen förbrukat 5,59kwh/timme - 134,28kwh/dygn.
Fortsätter det så kommer det bli strax över 4000kwh för december. På tok för mycket!
Väldigt tacksam för hjälp!
Våran leverantör är: http://www.kristinehamnsenergi.se/fjarrvarme/
Mvh Marcus
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 19:15:47 »
Det kan ju vara fel på själva mätaren.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 19:32:14 »
Kan ju även vara fel på en tempgivare på returen till nätet
Detta gör att centralen "tror" att du förbrukat mer värme än du i själva verket gör
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 21:35:19 »
Okej, men om det är mätaren eller en givare så är det inget jag kan se själv ?
Får ringa leverantören, så får de göra en felsökning isåfall.
Nåt är inte som det ska iaf, skiljer rätt mycket i förbrukning mellan oss och grannen och de har ändå 3grader varmare inne. Borde vara tvärtom.
Är innegivare bättre eller sämre än utegivare ?
Kristinehamns Energi sa att utegivare är bäst. Vad tycker ni ?
Får jag ingen ordning på förbrukningen så funderar jag på att sätta in en luft luftvärmepump, kanske hjälper till att sänka förbrukningen lite...
Förbrukningen förut i ved var ca 22kubik på vinterhalvåret med en 30år gammal CTC kombipanna med utegivare. Fast då var det ojämn värme, var kallt på morgonen, när pannan slocknat...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 21:45:16 »
Jämför in och utgående temp med grannens värden. Kolla om du kan hitta ett flödesvärde också.
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 10:35:27 »
Med fjärrvärme kan du styra temperaturen lite med radiatortermostater.
Men försök först att hitta en någorlunda rätt inställning på kurvan på centralen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 11:36:23 »
Jo men har ni bra temperatur inomhus, så är det ju bra, skall det förbruka mindre energi, sänk värmen och mindre VV.
Ganska säker att mätaren stämmer, ni har säkert mer VV förbrukning,
Och fjärrvärme skall jämföras med ett eluppvärmt hus i förbrukning.
Vad är fjärrvärmepriset?
/Andreas.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2010, 13:43:14 »
Jag tycker du skall felanmäla fjärrvärmecentralen så att nån kommer och kollar upp tempmätare och flöden...
Jag är långt ifrån någon expert på området, men låter inte det här som en väldigt hög diff:
Ingående temp: 91
Utgående temp: 43
« Svar #8 skrivet: 10 december 2010, 13:47:08 »
Ingående temp: 91
Utgående temp: 43
Det var därför jag tyckte hans skulle jämföra med grannen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 13:53:25 »
Ingående temp: 91
Utgående temp: 43
Fjärrvärmereturen ska vara så kall som möjligt. Så höga deltan är inget konstigt.
Var på ett ställe härom veckan. Effektuttagen var 200kW och sekundär deltat va 2 grader. FJV returen låg på 63. Inte bra om man har flödestaxa mot fjärrvärmeverket. Då kostar det extra varje grad över 40 i retur...
/Raptor
Men jämnför med grannen, det borde vara likvärdigt.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 14:07:49 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #10 skrivet: 10 december 2010, 14:52:13 »
Fjärrvärmen kostar:
Fast avgift 5375 kr/år
Rörlig energiavgift   62,4öre/kWh
(pris för 2011 då de höjt 5,5% jämfört med i år.)
Tror inte det kostar mer om man skickar tillbaks för varmt vatten, hittar inget om det iaf.
Innan värmen sättes igång så förbrukade vi ca 200kwh/månad i varmvatten och det var samma i 3 månader, så det bör ligga på samma nu.
Vi är 2 vuxna och 2st tvillingar på 8 månader.
Grannen är 2 vuxna och 1 barn på 3år, vet inte hur mkt de förbrukar i varmvatten.
Nuvarande värden är:
Framledningstemp: 50
Ute: -13,7
Ingående temp: 100
Utgående: 47
Skillnad temp in/ut: 52,9
Ska se om jag får tag i grannen och se vad de har för temp osv.
Kundtjänsten var stängd idag, så får väl ringa till veckan..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 10 december 2010, 15:02:40 »
Flödestaxa är vanligare för större förbrukare som påverkar den totala returtempen till FJ-verket mer.
Jag ville bara säga att ett stort dT på FJV-sidan inte är fel eller konstigt på något vis.
/Raptor
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 17:51:06 »
Skulle nog vrida igen kranen och tacka för mig, tycker det låter dyrt, samt att man måste ha ett el abb med fast avgift, plus HH-el..får ganska mycket el för 5400kr.
Har du varmt i garage/förråd med?
Väldigt sällan att mätaren visar fel, och du får själv påkosta undersökningen om du har fel..
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #13 skrivet: 10 december 2010, 18:15:41 »
Ja, det är värme i garage & föråd oxå.
Har testat att stänga av de 2elementen där och då sjönk förbrukningen 8kwh per dygn.
Men lite värme behövs där också.
Pratade med en bekant förut, han sa att returventilerna i elementen kan läcka och då ökar förbrukningen.
Verkar det stämma ?
Är väl klart att vattnet i elementen ska i retur så det kan värmas upp igen..... Fattade inte riktigt vad han menade.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 10 december 2010, 18:32:58 »
Verkar det stämma ?
Nä att returventilerna är öppna är ju en förutsättning för cirkulation. endast 2 saker påverkar din förbrukning av fjärrvärme, temperaturdifferensen mellan vattnet in och ut ur din VVX (Delta tempen) och flödet av vatten, kort uttryckt:
Litet flöde & litet delta T= mindre förbrukning
Stort flöde & stort delta T= större förbrukning
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
