Författare Ämne: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?  (läst 32564 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2011, 13:39:16 »
Så det är mao 30% som är gratis mer eller mindre, här i Umeå så bränns avfall och biobränsle, och 2 ångturbiner som producerar ca 50Mw el, samt värmepump, som även gör fjärrkylan, vid -15 så måste oljepannorna spetsa, dyyrt!! Och dessa vintrar..
Vindkraften och ångturbinerna täckte 22% av Umeås elförbrukning igår..
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 21:48:13 »
Här kostar fjärrvärmen 72öre/kwh och en fast avgift på 5600:-/år
Kanske bekvämt, men långt ifrån billigt.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2011, 12:45:04 »
Vågar mam fråga antal kwh?
Mr Mark
Mr Mark
« Svar #33 skrivet: 01 maj 2015, 23:37:41 »
Länge sedan någon var aktiv i tråden men vi har samma problem som larssonm beskriver så jag kollar av läget.
Fick du någon klarhet i din förbrukning larssonm?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #34 skrivet: 02 maj 2015, 13:46:25 »
Det märkliga är att ingen har försökt räkna ut energiförbrukningen före byte till fjärrvärme.
22 m³ ved (tall) motsvarar ca 50000 kWh.
Med en låg verkningsgrad på 50 % ger det 25000 kWh. Fördela det över eldningssäsongen (7 månader) så blir det i SNITT 3600 kWh/månad.
Av disskutionen att döma användes el för varmvattenberedning, om så inte är fallet får det tas hänsyn till i beräkningarna.
Det hela lutar åt att det är en rimlig förbrukning. Då inget sägs om husets konstruktion, ålder, placering är det svårt att göra en korrekt bedömning.
Om vi ändå dristar oss till en beräkning av energiprestanda så ligger den med givna och antagna värden på över 260 kWh/m²(Atemp) och år, vilket är riktigt högt. Slutsats är att bättra på huset om man vill sänka sina kostnader och förbrukning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
