Författare Ämne: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?  (läst 32586 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Hög förbrukning på fjärrvärme, något fel ?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2010, 19:29:55 »
Det kan faktiskt lika gärna vara så att mätaren hos grannen visar för lite...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2011, 10:08:07 »
Under december var förbrukningen på ca 4400kwh.
Räkningen hamnade lite över 3000kr, grannens räkning var på 1000kr mindre.
Hade nyss besök av en av cheferna från fjärrvärmebolaget.
Han tyckte allt såg normalt ut med våran förbrukning.
Sa att det var svårt att jämföra med grannarnas hus även fast de är exakt lika..
Högt delta värde var bra, ju högre desto mer effektiv är uppvärmningen.
Han ansåg att en innegivare inte gör nån skillnad, var tydligen bara 2st hushåll i denna stad som hade innegivare.
Men han skulle ta fram ett pris på en iaf och så skulle han kolla upp lite mer vad grannarna har för förbrukning.
Mätarna som sitter är det inget fel på, det har aldrig varit nån som krånglat vad han visste.
Finns väl inte så mycket att göra. eller ?
Bara betala o njuta av värmen.....
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 01:08:14 »
Tack för alla svar och hjälp!
Har nu testat lite mer, ändrat till högre temp och lägre kurva. Men drar ungefär samma i förbrukning.
Testade även att öka värmen mer och sänka termostaterna, men det gjorde ingen skillnad. Men mina termostater är gamla och dåliga, kanske funkar bättre med nya termostater....
Har läst ut massa siffror/info från mätaren, som ni kan se på bilden nedanför. Ni förstår säkert mer än vad jag gör av alla siffror :)
Vilka siffror är det bra att hålla koll på ?
Pratade med fjärrvärmeleverantören i fredags.
Han sa att hur mycket jag än ändrar inställningar så kommer inte förbrukningen sjunka, så länge jag har samma temperatur inne, då huset har ett visst värmebehov.
Mina inställningar var bra tyckte han och förbrukningen var normal, sa han.
Även om huset är lika som grannens, så kan de ha olika värmebehov sa han. Att grannen hade 1000kr billigare än oss i december, samtidigt som de har 3grader varmare inne var inget konstigt tycker han jag pratade med.
I fredags kom han hit med en offert på innegivare, då lät han mer positiv till innegivare, efter att han pratat med siemens. Det kunde ev sänka förbrukningen lite med innegivare sa han då. Men kostnaden var ca 2000kr, varav 1150kr för givare och resten arbete.
Montera en givare klarar jag själv, men det är frågan för om jag kan sänka förbrukningen nåt med en innegivare ? Läst många som tycker innegivare är bättre än utegivare.
Vad tror ni ?
Köpa givare och hoppas det sänker lite eller låta det vara som det är och hoppas att det inte blir för kalla vintrar ? :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2011, 06:43:17 »
Om du tycker att din innetemp hela tiden är lagom och som du vill ha den, så finns det ingen anledning att skaffa innegivare.  Enda sättet en innegivare kan sänka förbrukningen i någon nämnvärd grad är om du vid t.ex. solinstrålning får för hög temperatur inomhus.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2011, 17:21:36 »
Jämför även vattenförbrukningen, de lär ha högre förbrukning av VV, och/eller bättre fönster, dörrar, takisolering..
Har en vän som håller på bli ruinerad på fjärrvärmeräkningarna, 6000kwh i Dec, och 800kwh i Juli för endast VV, bekvämt men dyyrt..!
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2011, 18:36:36 »
Dyrt?  Själv gjorde jag av med 18200 kWh under Okt-Dec 2010 och det kostade mig 7,000:- med Göteborg Energis fjärrvärme (prisalternativ 4).  Med el hade det ju kostat mig  över 23.000:-.  Verkligen billigt och bekvämt...
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2011, 18:52:34 »
Ni verkar ja superpris på fjärrvärmen, här kostar den 66 öre/kwh, och ökar varje år, och 4000:- i årsavgift..dyrt..!! Bekvämt..ja, för mig totalt ointressant.
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2011, 19:20:20 »
Har inte jämfört vatten med grannen, vet inte hur mkt de använder.
Vet att de har badkar och ett barn som älskar att bada.
Vi har dusch och duschar väl rätt normalt tror jag. I somras låg vi på ca 200kwh/månad i vv förbrukning och vad jag räknat ut nu så ligger vi nu runt ca 300kwh/månad, men duschat lite varmare än vanligt då.
Vårat hus och ett hus till ligger högt i förbrukning, de andra 3 på gatan ligger lägre.
På gatan bredvid så är det även där likadana hus, men de ligger alla lägre än oss på denna gatan enligt fjärrvärmeleveratören.
Ska försöka få hit en värmekamera och se om det är dålig isolering eller nåt som påverkar förbrukningen här.
Fönstren vet jag är lite dåliga, men det är även grannens
Är det nån som vet vad normal medelavkylning ∆t & V/W brukar ligga på ?
I december låg medelavkylningen på 31°C ∆t & 28 V/W.
Vad jag har förstått så ska V/W värdet vara lågt om anläggningen är effektiv och ∆t ska vara högt. ?
Här kostar fjärrvärmen 62,4öre/kWh efter 5,5% höjning vid årsskiftet och fast avgift på 5 375 kr/år
Om jag köper bättre termostater till elementen och ökar framledningstemp och sänker termostaterna, kan det spara in några kronor, eller blir det samma förbrukning ?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2011, 21:36:03 »
Blir ganska dyrt, Kwh är ej dyra, men kvävs av dyr fast avgift, och sen skall man ändå ha el abb, med fast avgift.
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2011, 21:39:30 »
Huset behöver ju fortfarande exakt lika mycket energi, så det blir ingen skillnad (såvida du inte ändrar innetemperaturen).
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2011, 22:09:46 »
Jag har ingen årsavgift och nu vid årsskiftet bestämde jag mig för att binda fjärrvärmepriset på 41,3 öre/kWh i 5 år...  Hoppas energipriserna stiger ordentligt....  :D
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2011, 22:20:32 »
Låter nästan för bra, bor du på Island? Eller vart kommer värmen ifrån? Är det biprodukt från fabrik eller dylikt? För bara årsavgiften på 5200kr kväver kalkylen, samt att fjärrvärmepriset kommer att snart passera 70öre här..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2011, 22:44:06 »
Gör det något att jag ger ett svar Ridax
I Göteborgsområdet finns det en hel del källor till fjärrvärmen vilka de största är
Avfalls kraftvärmeverket Sävenäs
Kraftvärmevärket Sävenäs (Förr kol numera tror jag det är flis)
Kraftvärmeverket Rosenlund (Gas)
Kraftvärmeverket Ryahamnen (Gas)
Ryaverken (Rötgas/Värmepumpar avlopps slam)
Shell Raffinaderier
Bara raffen och avfallsförbränningen puttar in ca 2000GWh
dessutom alstrar avfallet en hel del el
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larssonm
  • Antal inlägg: 0
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2011, 22:55:00 »
Okej.
Var en som skrev på ett annat forum att det skulle ge lägre flöde och lägre retur och därför lägre förbrukning. Men då stämmer inte det.
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2011, 23:04:21 »
värmeverket i Sävenäs har konverterats ett flertal gångern.   Det byggdes 1985 för koleldning och byggdes om 1992 för eldning med tallbeckolja och sedan 2004 ombyggt för eldning av fuktigt biobränsle (flis).  Det kan ge 100 MW.
Mer övergripande så kommer 81% av energin från spillvärme, 13% från biobränsle och 4% från fossila bränslen.
Om man delar upp de 81% spillvärme för mer exakt redovisning så kommer spillvärmen från:
30% Raffinaderier och övrig industri
27% Avfallsförbränning
19% Elproduktion
5% Avloppsvatten
