Författare Ämne: Problem med NIBE Fighter 1210  (läst 5837 gånger)
Utloggad torsch
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 december 2010, 19:40:50 »
Pumpen är 9år och har gått helt felfritt hela tiden och värmepatronen har bar gått in vid förhöjd temperatur.
Nu i år så hade den problem att få upp värmen i huset när kylan kom.
Den stannade med HP/MS-larm och jag tillkallade rörmokaren.
Han hittade inga fel och lyckades få igång den igen.
Problemet nu är att den går nästan hela tiden och att värmepatronen går 1-2timmar per dygn.
Det är nu varm i huset, men den beter sig inte helt normalt.
Har märkt att den börjar pumpa in varmvatten till elementen innan den har värmt klart och kompressorn stannat.
Det gör att temperaturen på vb-fram pendlar upp och ner utan att nå sitt mål.
antal starter per dygn är 1-5.
Kb-f 0, Kb-r -2
Vb fram 56 (beror på när man läser av)
Vb retur 30 (beror på när man läser av)
Varmvattnet 52
« Senast ändrad: 08 december 2010, 19:50:49 av torsch »
  • Antal inlägg: 31252
SV: Problem med NIBE Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 20:52:32 »
Du har en alldeles för hög tempdiff på VB.
Jag skulle tro att smutsfiltret behöver rensas.
(Du har väl termostaterna fullt öppna?)
Sen är det normalt att framledningstemp pendlar, men med denna höga tempdiff så pendlar det förstås värre.
Sen när du rensat smutsfiltret så bör tempdiff mellan VB-fram och VB-r ligga kring 7-8 ºC då endast kompressorn värmer huset.
Detta ställer du in med farten på VB-cirkpumpen.
Utloggad torsch
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 21:21:47 »
Ok, jag ska kontrollera filtret även fast rörmokaren sa ett det var bra.
Ökade värmebärarpumpen till 3:an (högsta varv).
Vb fram 54
Vb retur 34
precis när ventilen för  att släppa på varmvattnet öppnar så ökar vb fram ända upp till 57 grader innan det  vänder  neråt.
Är det normalt att den arbetar så?
tidigare så har jag upplevt att den inte släppt på varmvattnet förens den uppnått sin temp och kompressorn stannat.
Detta dygn har kompressorn gått 24h ock patron 3h.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 07:39:44 »
Vb fram 54
Vb retur 34
20 ºC tempdiff är på tok och din installatör borde reagerat på detta.
IOFS kan ena tempgivaren visa galet men han borde då bytt tempgivare.
Om smutsfiltret är OK och tempgivarna visar rätt så kan det vara cirkpumpen som är på väg att packa ihop.
Detta beror på husets värmebehov, om huset behöver mycket värme så växlar pumpen mellan att värma varmvatten och rum utan att stoppa kompressorn.
Det är helt i sin ordning.
Möjligen kanske växelventilen går lite trögt och inte växlar på en gång då varmvattnet uppnått rätt temp?
« Senast ändrad: 09 december 2010, 07:43:20 av Carl N »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 12:25:26 »
Finns den stora skillnaden mellan Vbf och Vbr även när den värmer elementen eller bara när den gör varmvatten. Min har ca 20 graders diff vid varmvattenkörning. Det har det varit sedan den var ny så jag antar att det ska vara så. Tror att det fanns en tråd om detta för några år sedan, men hittar den inte nu.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 13:44:02 »
Om det är mätt vid VV-laddning så är det helt OK.
Tempgivaren för returen sitter före växelventilen (av någon outgrundlig anledning) så då visar returgivaren endast tempen på det stillatående radiatorvattnet i röret.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 13:51:03 »
Kanske för att den inte skall stanna pga hög retur (givaren har ju lite eftersläpning även om man ignorerar hög retur under VV-laddning).
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 16:50:41 »
Fast det gäller ju bara 12XX-modellerna, 11XX har ju returgivaren efter växelventilen och det verkar funka det med...  Sc:,h
