Författare Ämne: 185aktivt = vansinne?  (läst 12941 gånger)
Utloggad Davvan
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
SV: 185aktivt = vansinne?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 22:37:21 »
Borra djupt är bra! Thumbsup
Du får väl vara med i omröstningen snart då  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10921.0
Thermia optimum 10, 180m borra, installerad dec. 2006. Hus, 108 kvm boyta + 108 kvm källare + 30 kvm garage. Tidigare tot.förbrukning med elkassett 35-38000 kwh. Nu 15000-15500 kwh.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 22:38:34 »
Precis, bättre att vara "safe", tråkigt att konstatera att man var "dumsnål" i efterhand.
Beställde 150m till min 6a, det blev 2 hål pga mycket vatten, men har aldrig vart under +1gr på ingående.
20m extra kostade mig 2000kr, struntsumma i slutänden.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 09 december 2010, 23:14:21 »
Ja nej alltså, borraren har inte legat på mig alls så ingen försöker hindra mig. som han sa så "med tanke på att du tar upp diskussionen så,,, bla bla,,, men det är ju inte upp till mig, jag förstår planerna kan spåra ur dock, hade själv tänkt ha dubbla 200m till min villa"
Så det var mer att gamla diskussioner spökade, inte att de står och beklagar sig. Så länge jag betalar så får det jag ber om. hehe
« Svar #18 skrivet: 09 december 2010, 23:31:39 »
Det går saktare och saktare att borra desto djupare de kommer, DÄRFÖR är borrarna intresserade av att dra vidare till nästa borrhål.
Så det skulle löna sig att beställa 2x90m ist.f 180 eller rentav 3x60m då?
/Bo
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 10 december 2010, 09:59:55 »
/Bo
Knappast, då de måste upp med alla rör, knacka ner nya foderrör i nästa hål etc.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #20 skrivet: 12 december 2010, 23:30:13 »
Borra djupt. Jag har nyss köpt ett hus där förra ägaren snålat. Jag har ca 120 meter aktivt till en 7kw pump. KB in ligger nu på -3 och det sjunker.. Mycket tillskott blir det...
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #21 skrivet: 13 december 2010, 14:18:38 »
Håller med fg talare!!
Vi köpte hus och jag tror att det är 100m borra till en GL C5 och 145 kvm, enplans.
Nu tror jag inte riktigt 100 på 100m heller då vi har -0.6 in och -3.6 ut trots att pumpen går konstant.
Hålet är från 2003 och jag har för mig att det inte var så noga på den tiden. ;)
Borra DJUPT! :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #22 skrivet: 13 december 2010, 14:24:08 »
År 2000 så visade kalkylen på 79 meter för min C5. Jag tog till ordentligt och fick 94 meter. Idag hade man tagit 130 meter.
Kallast jag har haft in är minus 2grader för några år sedan då det var en kall vinter.
Borra DJUPT! :)
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #23 skrivet: 13 december 2010, 15:23:25 »
Frågan är om det är bättre att borra ett till (på 140m) eller att göra detta djupare.
Filosofisk fråga iofs men vad tros?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 13 december 2010, 16:31:54 »
Betydligt billigare att komplettera med 150-200 markslinga i serie med borran, om det finns fysiska möjligheter förstås.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 14 december 2010, 10:50:11 »
Fan också, hålet gav förmycket vatten så han klarade bara 160meter,  18meter till vatten och 9 till berg...
Borrarens vattenpump klarar 2540liter men borrhålet gav mer än så, trycket lyfte röret. - samma med mitt andra (dricksvatten)hål..
Det dom erbjöd var att om jag får större behov sen så kör dom ett till hål till ett bättre pris.
Vad tror ni om detta, 142meter aktivt med högt flöde...  besvikelse från min sida trots att man spara 15tusen...
« Senast ändrad: 14 december 2010, 16:12:55 av rallykalle »
« Svar #26 skrivet: 14 december 2010, 11:08:41 »
Jaja så kan det gå. Min borrare sa efter 160 meter "nu lägger vi av" och nåt om att det blev jobbigt att borra djupare och han kunde komma tillbaka och borra mera senare om det behövdes.
Säger de alltid samma saker? :)
Anyway mitt hål blev för grunt och behövs ett till-.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #27 skrivet: 14 december 2010, 12:31:19 »
Borrarens vattenpump klarar 2540liter men borrhålet gav mer än så. - samma med mitt andra (dricksvatten)hål..
Spara 15000 lär de väl inte bli tal om, om borraren lär komma tillbaka... :(
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 14 december 2010, 16:13:53 »
seså nu får veteranerna trösta mig lite, det är ju känt att generösa hål ger mer energi även vid grundare djup.
trösta meeej.. hehe
« Svar #29 skrivet: 14 december 2010, 16:29:04 »
trösta meeej.. hehe
