Författare Ämne: 185aktivt = vansinne?  (läst 12918 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 185aktivt = vansinne?
« Svar #30 skrivet: 14 december 2010, 16:36:35 »
När de skulle borra mina beställda 150m, så stötte de tidigt på "enorma mängder vatten", containern vart överfull direkt, de ledde ut ett antal slangar från den ut på gatan, de såg ut som värsta översvämningen.
De stannade på 80m, och sa att det är ingen ide, vi kommer aldrig till 150m.
Skulle lätt klarat mig på dessa 80m enl. dem, men det vart ett hål till...känns skönt att alltid ha plusgrader på inkommande brine.... Thumbsup
Det var aldrig nåt snack om att jag skulle betala för foder i andra hålet, har de ej grejer att fixa det på ett hål, så får de stå för notan.
Svårt läge för dig...
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 14 december 2010, 17:59:37 »
bajs också att alla röstar på ett till hål...
Men det var väl minst en här på forumet som hade högflödes hål som gav ganska bra.
Borraren beskrev vilket jäkla tryck det var i denna, och att det borde motsvara ett djupare hål än det jag ens beställde.
Fast, vad gör det, när ett hål väl är fyllt, då blir det väl stilla? inte yr väl vattnet runt då? eller? Varför skulle ett högflödes hål ge mer värme egentligen?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 15 december 2010, 18:03:23 »
Ett högt flöde UR hålet betyder inte att du ha en hög RÖRLIGHET på grundvattnet det är två skilda saker. Du kan ha nära nog stillastående vatten i berget men ett högt flöde ur hålet.
Ligger hålet på en bergssida har du troligtvis högt flöde i marken men ligger det där det är slättlandskap har du troligen en ringa rörelse i på vattnet i marken.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 15 december 2010, 19:52:56 »
2 km till en stor älv, 2,5km till stort berg, men däremellan är det åkrar.. så om det räknas som slätterna eller ej vet jag inte då..
men kört är det säkert.. dömd...
« Senast ändrad: 15 december 2010, 19:59:21 av rallykalle »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #34 skrivet: 15 december 2010, 20:25:45 »
Hej Kalle!
Har du verkligen 18 m till vattennivån i borran, eller var det så att borren stötte på vatten på 18 m djup?
Jag hade 100 m till vatten, snustorrt fram till dess. När jag lodade vattennivå i det färdiga hålet var nivån på ca 5 m.
Jag gissar att du har vatten på samma nivå som berget, kanske tidigare. I så fall har du över 150 m aktivt vilket är helt ok!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #35 skrivet: 15 december 2010, 20:58:30 »
trösta meeej.. hehe
När det blir över 2000 liter från borran uppstår i det extrema vattenflödet en gravitationseffekt kallad "termaflux" som gör att vattnet drar till sig energi från neutrinos, små partiklar från solen som annars passerar rakt genom jordklotet. Neutrinosarna lämnar av så mycket energi att det bildas ett så kallat "maskhål" som gör att borrhålet står i direkt termisk kontakt med solytan. Endast en liten del av solens värme överförs, men du kan förvängta dig kbin på runt 9 plusgrader, eventuellt så högt som 12 grader i samband med att den 11-åriga soleruptionscykeln når sitt klimax. God Jul!  tomte::
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 15 december 2010, 22:03:26 »
trösta meeej.. hehe
lät lite som sci-fi så vet inte hur seriöst jag ska ta det där, men tack för trösten, hehe.
Apropå inget så sa vvsaren att vanligvtis ger brunnar 800.
-Men jag köper helt och hållet den faktan om högt flöde ur inte är samma sak som ett levande längre ner.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 22:07:11 av rallykalle »
  • Dot gäster: 2353
