Omröstning
Min energibrunn är ........... djup.
75-99m
6 (1.9%)
100-124m
28 (8.8%)
125-149m
43 (13.5%)
150-174m
77 (24.1%)
175-199m
65 (20.4%)
200-224m
67 (21%)
225-250m
16 (5%)
> 250m
10 (3.1%)
< 75m
7 (2.2%)
Antal personer som röstat: 319
Författare Ämne: Vore kul att veta hur djupa energibrunnar vi har på forumet. Ange ditt djup här  (läst 41120 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Om du har flera energibrunnar anger du längden på den djupaste.
Det som anges är borrans totaldjup.
/Johan
« Senast ändrad: 04 december 2006, 00:34:34 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
Min djupaste brunn är 102 meter... men det finns inget val för det...  :D
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
Og hvilket alternativ velger jeg når jeg har en brønn på 200 meter ? ;)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Ni får inte vara så petiga.
Nu ska ni kunna ang era djup.
/Johan
  • Antal inlägg: 31274
Menar du aktivt eller totaldjup?
Jag angav totaldjup.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Ange totaldjupet
/Johan
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
Tot 250 aktivt 242
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
/Johan
intresant att veta vp storlek också i förhållande till hål längd. Thumbsup
Mitt hål 171m/30 foder/ vatten 1,5 meter ner/ vp=7KW *vinkar*
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
180m / 3 m foder / 0,6 m ner till vatten / 9 kW IVT
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
Glömde IVT E11 och 6 m foder
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
160m/ 9m foder/ 1,5 m till vatten / Nibe 1130 8kw
Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
Min granne IVT C11 230 m 3m foder 27 m från mitt hål.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
180m / 45m foder / 4m till vatten / 9 kW IVT.
Wohoo, jag leder foder-ligan  ;D
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
195m varav 188 m aktivt till en 9kw pump
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad toen
  • Antal inlägg: 16
165m/ 15m foder/ 9 m till vatten / Thermia diplomat TWS 8 , 8kw
//Tomas
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.
