Författare Ämne: Priser for installation af pumpe  (läst 3118 gånger)
Utloggad Keiler
« skrivet: 08 december 2010, 11:36:36 »
Jeg skal have installeret en varmepumpe i mit nyanskaffede sommerhus i Småland ved Nybro. Har fundet pumpen ( Panasonic NE9LKE til 9990,00 Skr.). Nu forsøger jeg at finde en som kan installerer den. Den bedste pris jeg har fået i er 3.800 Skr. plus moms = 4.750 Skr. Jeg kan se fra forummet at det tager ca. 4-6 timer at lave en sådan installation. I mit tilfælde skal der maks trækkes 2.5m rør mellem inderdelen og yderdelen og helt ærligt finder jeg det meget dyrt med 4.750 Skr. Måske skyldes det at der skal bruges diverse materialer eller andet, som gør at prisen er så høj (jeg ved ikke helt hvad der følger med en varme pumpe), men vil meget gerne hører jeres erfaring med installation og priser. 800,00Skr i timen er sgu da ikke helt billigt eller hvad? og kan den kære installatør gøre det på 4 timer, ja så taler vi om små 1.200 Skr i timen :o. Jeg tror næsten der er en en montør som er ude på at lura broderfolket ;)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Priser for installation af pumpe
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 17:05:58 »
Tar 5000kr ink moms så tycker inte alls det lät dyrt, helt normalt i min bok.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 17:34:11 »
det är snarare ganska billigt, många ligger över 5000, inkl mig.
när man har fast pris på en tjänst  så måste det finnas en del marginal så att man slipper gå för mycket back om nåt jobb är krångligare än ett annat.
Utloggad henriks
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 14:16:58 »
Jag har också reflekterat över att det går att sko sig rejält på att vara installatör av lv-pumpar.
Gör två sådana om dagen, inte många som drar in så mycket pengar... eller lev gott och jobba halvtid med att installera en om dagen!
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 16:18:03 »
Nu funkar det ju inte riktigt så henriks.
Av dessa pengar avgår kanske ca: 1800-2000kr i materalkostnad för rör, konsoller, vägg-genomföring, elkabel, brytare, plastkanaler mm.
Kvar blir då kanske 3000kr.
En montering kanske tar i snitt 3 timmar, ibland mer ibland mindre, men vi säger 3 timmar, vi delar med 3 och får fram 1000kr/tim.
Sen ska vi komma ihåg att montören hade resa och restid till monteringsstället också.
Om den tog 30 min dit och 30min hem så får vi istället dela med 4 och får då fram 750kr/tim.
Många märkes-bilfirmor tar mellan 800-1000kr/tim att serva en bil, men jag vet få bilreparatörer som jobbar halvtid eller lever som kungar för det.
Det är ju fler som ska ha del av kakan, staten ska ha sitt(-25%moms-skatt-arbgiv.avg), och företaget ska ha sin del för att hålla med fordonspark, försäkringar, lokaler, kalibrerade verktyg, vidareutbildningar mm.
Jag har själv sysslat en del med egenmontering innan lagändringen och tyckte också att det lät väldigt dyrt då, men om man tänker efter lite, så har jag full förståelse för att det kan kosta att anlita proffs.
Det vi kan vara glada för är att vi förhoppningsvis inte behöver göra det lika ofta som vi servar bilen.
Om man tror sig ha en lätt installation kan det ibland bli billigare att beställa jobbet per timme istället.
Om installatören ska gå mot fast pris måste han ju ta till om något skulle krångla.
/ Lyckan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 22:01:26 »
man hinner sällan göra 2 installationer om dagen, i undantagsfall har jag gjort det, men då typ om det vart 2 maskiner i samma lokal och det bara är enkel rördragning så inner och ytterdel sitter på samma vägg.
kvävgasen skall man ju vänta en stund på, 20-30 minuter, sen vacuumsugning 10-20min och det kan man ju inte göra förrän rören är kopplade, och för att rören ska va kopplade så ska ju inner och ytterdel hänga på plats, och så måste man skruva dit plastkanaler innan man drar rören annars får man inte dit kanalerna.
koningen tar lite tid, koppla elkabel..
borrningen genom väggen kan vara ett rent helvete om det vill sig illa. har hänt att det tagit mig 2 timmar att komma igenom väggen när hålsågar går åt helsike säckväv som trasslar sig in i hålsågen så man inte får ut den, el/vattenledning långt in i väggen så man måste flytta hålet en aning (och den redan uppsatta plåtkonsolen), då är man måttligt glad!
