Författare Ämne: -20  (läst 16485 gånger)
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
-20
« skrivet: 07 december 2010, 23:57:58 »
Min 123:a slår av sig vid  -20 och då ger den som mest värme. Tipps om hur man lurar pumpen att fortsätt ge värme tas taksamt emot.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 19:37:22 »
Flytta givaren som sitter på baksidan till utrymmet där kompressorn sitter, då går den till 25-26 grader ( i alla fall min) har kört så två vintrar, min slog av vid 18-19 grader tidigare.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 23:09:56 »
-22,2 ute nu 42 grader vid utblåset på min något hottade 123:a  :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: -20
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 17:53:02 »
den ger bra!  Thumbsup
Loggade min Sanyo 91förra vintern.
Utetemp nu -17
7-10 minuter tog avfrostningen.
  0 min:  30 grader
- 5 min:  40 grader
-10 min: 45 grader
-15 min: 47 grader
-20 min: 47 grader
-25 min: 47,5 grader
-30 min: 48 grader  (utetemp-18)
-35 min: 48 grader
-40 min: 48 grader
-45 min: 48 grader
-50 min: 48 grader
-55 min: 47,5 grader
-60 min: 47,5 grader (utetemp-18)
Avfrostning
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: -20
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 18:53:38 »
Har du någon bild på där den sitter?
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: -20
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 21:34:12 »
Den sitter på baksidan av utedelen och är en rektangulär sak i svart plast. Går inte att missa.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 14:06:13 »
Skruva bort plåten (ovansidan och fronten) titta uppifrån, den svarta plast grejen som sitter längst upp på baksidan sitter med plastclipps, bara att knäppa loss och flytta till utrymet där kompressorn sitter. kabeln har kanske några clipps också, du behöver inte koppla loss några kablar, lätt att återställa om man inte blir nöjd. min gick i morse när det var -25 grader
  • Antal inlägg: 36595
SV: -20
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 14:58:22 »
Ni är väl medvetna om att Sanyo stoppar sina värmepumpar av en anledning?
När jag invervjuade generalagenten hävdade han att de velat ha temperaturspärren för att på lång sikt bygga upp ett förtroende för att deras värmepumpar är särskilt långlivade.
Alltså, det finns risker med att köra en luftvärmepump vid utetemp kallare än -20 grader, och de tror att den på sikt kommer att kunna bevisa det genom att deras värmepumpar tuffar och går när andra tillverkares värmepumpar packat ihop för gott.
Huruvida det ligger någon sanning i detta eller ej är jag inte mannen att bedöma, men så sades i alla fall.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: -20
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 15:47:18 »
Med all reparation som är på sanyo så är det väl redan motbevisat att dom har lång livstid. :D
SV: -20
« Svar #9 skrivet: 14 december 2010, 18:17:21 »
Jag har inte uppfattat det som att de har mer problem än någon annan.
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: -20
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 21:25:46 »
Tack för upplysningen, ska genast flytta den till kompressorn.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: -20
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 21:37:48 »
Fruktansvärt mkt mer problem här uppe på kallare breddgrader i alla fall
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
SV: -20
« Svar #12 skrivet: 15 december 2010, 10:00:52 »
Min tuffar på 6:e vintern, har inte haft några problem annat än att den stannade vid -18 tidigare.Men jag kanske har haft tur. Omoddad hade den inte gått många timmar den här vintern
SV: -20
« Svar #13 skrivet: 15 december 2010, 10:03:46 »
Jag har väl 5 st i min bekanskapskrets som kör med denna typ av pump, ingen av dem har haft några problem, förutom att fläkten i utedelen vibrerar lite mer än på de flesta andra fabrikat (3-5 år gamla)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: -20
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 11:54:17 »
Så du drar slutsatsen att den är bra som märke på 5st pumpar?
Ruskigt mkt problem med vibrationer, oljud, kretskort inne och ute, läckor i innedelar och kompressorer, jämfört med andra märken felar dom säkerligen uppemot dubbelt så ofta.
