Författare Ämne: RAS10-ND från 2007. Nu har den betalat för sej.  (läst 12446 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 06 december 2010, 08:59:25 »
Toshiba RAS-10SKVP-ND & RAS10-SAVP-ND.
Pris installerad hösten 2007 2000€.
Innerdelen utbytt 2008 på garanti pga. oljud från fläkten.
I övrigt endast normalt underhåll, dvs. rengöring.
Pumpen går lika fint nu som den dag den installerades.
Elförbrukning enligt mätare 8550kWh, före mätarinstallation ~1500kWh.
Från och med nu är det ren vinst  Thumbsup
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: RAS10-ND från 2007. Nu har den betalat för sej.
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 11:16:37 »
Lysande att du är nöjd, hur man nu kan vara det med en ökning av förbrukningen med 7050kWh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 12:04:01 »
Före pumpen gick det över 20000kWh till värme och hushåll. Då satt vi och småfrös om vintrarna. Nu går jag barfota och med t-skjorta.
Jag räknar som så att om pumpen har slukat 10000kWh i el så har den gett 20000kWh gratis (medel-cop på 3). Med 10cent/kWh så har den betalt sej nu.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 12:06:29 »
Retas bara lite, syftade på detta:
Ql med VP
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 26 december 2014, 09:53:38 »
Hej alla.
Vill bara säga att både sebbe och Toshiba RAS10-ND lever och mår bra.
Lagerbytet i innerdelens fläkt för ett par år sen har fungerat fint.
Pumpen är nu 7,5 år gammal och har slukat 18,5MWh.
Husets totala elförbrukning är nere på ca 12.000kWh per år.
God fortsättning på Julen  tOOmten
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2016, 17:35:45 »
Hej alla.
Still going strong. 21MWh på elmätaren. Toshibas 9:e år.
Idag plockade jag sönder innerdelen för tvätt. Plastdelarna och fläkthjulet diskade jag i duschskåpet med diskmedel och borste. Värmeväxlaren fick diskmedel från sprutkanna, sen rent vatten och till sist tryckluft. Damm och smuts flög ut bokstavligen. Fläktens glidlager på vänster sida av innerdelen fick nytt vaselin. (Elen var förstås avstängd under operationen).
Nu ser innerdelen ny ut igen och fläktar friskt.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 03 april 2018, 12:49:05 »
Toshiba går fortfarande som tåget efter nästan 11 år.
24,8 MWh på mätaren.
SKF-lagren som jag satte in för ett antal år sen verkar hålla.
Totala elförbrukningen för huset har stabiliserat sej kring 12000kWh/år.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 07 april 2018, 08:29:13 »
Härligt att höra Sebbe! :-)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 25 april 2018, 20:04:30 »
Jag har en gammal Toshiba RAS13 och det bara fortsätter fungera. Fläkt lager byttes medan garantin var kvar och sedan dess inga problem. Sebbe kan du vara snäll och berätta i lite mer detalj hur du rensade fläkt, och förångare i innerdel och hur du la fett i glidlager på vänstra sidan. Jag behöver göra detta.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2019, 14:47:01 »
Jag bröt strömmen och låste säkerhetsbrytaren. Sen lossade jag höljet och skruvade bort alla synliga skruvar. Fläkthjulet satt fast i motorn med en stoppskruv, man behöver sticka en lång insexnyckel mellan vingarna på fläkthjulet. Nån svart plastmojäng på höger sida behövde också lossas. Hela lamellpaketet dras ut en bit. Då fläkthjulet lossas kommer man åt lagerhylsan i plast på vänster sida, den sitter i en gummihållare.
Sen sprayade jag diskmedel på lamellerna, sen vatten, sen diskmedel igen och till sist vatten. Efter det tryckluft och då flög skiten åt alla håll :)
Status:
26,2MWh på mätaren. Pumpen går men den tar inte längre lika mycket ström som då den var ny, och effekten har sjunkit avsevärt då det är -20 ute. Jag misstänker att kompressorn inte längre är lika tät som då den var ny. Den är knappt 12 år gammal nu.
Det blir antagligen en ny till våren och den gamla kan få flytta till stallet.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2019, 14:54:00 »
Det man måste vara lite försiktig med när det gäller rengöring av fläkttrumman är att det kan sitta balansvikter på själva ”vingarna” som inte får flyga iväg vid rengöring  tummenupp
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2019, 15:02:34 »
Status:
Ja de är nog ingen fara med kompressorn utan pumpen har bara tappat lite gas med åren, väldigt vanligt att ca 10-15 år gamla pumpar förlorar en del gas genom mindre läckage och dämed minskar en en del i värmeeffekt. De är bara att dra åt rörkopplingarna och kontrollera att den är tät, tömma pumpen på all gammal gas och fylla på med ny gas i rätt vikt och vaccumsuga pumpen ordentligt så har du en pump likvärdig med ny igen.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2019, 15:39:24 »
Det är väl enklare att kolla med en sniffer om kopplingarna är täta eller inte till att börja med  då man kan riskera att konan spricker eller gängor skär om man drar för hårt.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2019, 00:12:04 »
Javisst kan man kolla med sniffer innan man drar åt kopplingarna lite extra för att få konstaterat att de finns något litet läckage, för de finns de nästan alltid, och dra till kopplingarna lite extra ska man alltid göra oavsett. Efterdra rörkopplingarna lite extra ska man f.ö alltid göra på luftvärmepumpar senast ca 1-2 år efter installation för att kunna bibehålla tätheten på pumparna under många år framöver, men man får dra till lite lagom och med vett och förstånd, men de här kanske du inte kände till.
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2019, 00:19:26 »
Gör man rätt från första början behöver man inte boka in besök efter 1-2 år för att efterdra.
Men jag kanske får skicka ner min montör på kurs hos dig så du kan lära honom, trodde efter 40 år i branschen att han kunde kona och dra rör !
