Författare Ämne: RAS10-ND från 2007. Nu har den betalat för sej.  (läst 12414 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: RAS10-ND från 2007. Nu har den betalat för sej.
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2019, 00:44:28 »
De va inte kona och dra rör de gällde, ej heller att göra rätt från början för de får vi utgå ifrån att att så sker. Utan de va frågan om att efterdra rörkopplingarna lite extra efter ca 1-2 års drift för att ytterligare säkerställa att de håller helt tätt under många år framöver, men ja förstår att de blev lite komplicerat för dej.
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2019, 01:05:16 »
Ok, trodde det handlade om läckage då du skrev att det nästan alltid läcker lite.
Men det är nog för komplicerat för mig.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2019, 21:52:34 »
Har man dragit muttrarna med rätt moment från början så skall man självklart inte dra dessa en gång till oavsett när, iom att man erhållit rätt material töjning.
av samma anledning är det olämpligt att återanvända samma kona en gång till.
de läckor som jag har funnit relaterat till koningen har alltid orsakats av avsaknad av egenkontroll.
åtgärdas med ny kona och rätt moment, alla gånger.
De pumpar som har tagits ner av en eller annan anledning efter +10år har inte haft någon gasbrist och ingen har efterdraget eller fyllt på systemet sedan installation.
Statistiken visar att vissa tekniker har högre felfrekvens på detta moment än andra och skulle behöva kompletterande utbildning.
Det har gått så långt att jag frågar kunden vem som monterat pumpen redan i telefon för då vet jag var felet troligen är.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2019, 13:52:47 »
Ja jag kan i princip garantera att de finns inget fel på Sebbes kompressor utan han har gasbrist i pumpen. När de gäller Toshiba ivf så vet ja erfarenhetsmässigt att om pumpen tappar mellan ca 1-2 hg gas så märker man nästan ingenting, tappar man däremot ca 3-4 hg gas så börjar de märkas lite mer märkbart på värmeeffekt och elförbrukning på pumpen. Skulle nog säga med ledning av vad han skrev så har hans pump tappat minst någonstans mellan ca 3-4 hg gas.
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2019, 15:39:32 »
Den Toshiba modellen är väl fördylld för mellan 3-15m rördragning .
Så beroende på längden på rören så är det snudd på omöjligt att vet hur mycket brist det är om det nu är brist vill säga.
På vilket sätt erfarenhetsmässigt lyckas du lista ut att det saknas 300-400gram på denna pump?
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2019, 16:37:54 »
Ja precis som ja skrev i föregående inlägg om du hade läst det och förstått vad de står där. Ja de är rätt att Toshibas pumpar är förfyllda med mellan 3-15 meters röranslutning utan ytterligare behov av påfyllning av gas. Återigen då, vid en gasbrist på ca 1-2 hg märker man inte spec mkt alls vare sig på värmeeffekt eller elförbrukning på pumparna. Däremot vid en gasbrist på 3-4 hg eller t.om mer så märker man väldigt tydligt både på pumpens värmeeffekt och elförbrukning.
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2019, 17:23:07 »
jo jag läser att du garanterar saker och att du erfarenhetsmässigt vet att det är så si och så mycket brist.
Men som jag skrev så märker man det olika på hur långa rör det är på den specifika maskinen, har den i dagsläget 15m rör så kan det nog märkas rätt tydligt om det saknas 100-200g .
Erfarenhetsmässigt skriver du men på viket sätt ?
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2019, 18:04:52 »
Ja som tidigare sagts så är Toshibas pumpar förfyllda för att klara upp till 15 meters röranslutning, men som du kanske själv förstår så är de mkt sällan man ser en ansluning på upp till 15 meter, själv har ja aldrig sett någon ivf, folk vill ju helst sätta utedelen direkt utanför innerdelen vilket inte är alls bra. Den vanligaste anslutningslängden brukar väl ligga mellan 3-5 meter och själv har ja aldrig sett någon över 6 meter.
Så om vi utgår ifrån en normal röranslutning på ca 4-5 meter så påverkas inte Toshibas pumpare spec mkt alls om de tappar ca 1-2 hg gas, däremot om de tappar 3-4 hg gas eller t.om mer så påverkas pumparna markant när de gäller både värmeeffekt och elförbrukning.
Sen har du rätt i att vid en röranslutning på 15 meters längd och pumpen skulle tappa 1-2 hg gas så påverkas den negativt förstås vad de gäller både värmeeffekt och elförbrukning.
Samma sak med andra pumpar av andra fabrikat som t.ex är förfyllda upp till max 7-7,5 meters rörlängd, de är ju ännu känsligare för gasläckage, 1-2 hg tappad gas i dom gör att de blir märkbart mindre effektivare både när de gäller värmeeffekt och elförbrukning medans det knappast berör Toshibas pumpar.
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2019, 18:39:02 »
Ha ha , äntligen var vi överens om något  :)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2019, 07:46:00 »
Jag tror inte att pumpen läckt kylmedel. Den går normalt vid -10 celcius, men ger mindre värme och avfrostar oftare då det är kallare -15 - -20  celcius. De typiska symptomen för kylmedelsbrist med frostbälte på utedelen eller onormalt hög temperatur på gasröret saknas.
Hursomhelst så har jag nu beställt en Mitsubishi MSZ-LN35VGHZ och Toshiba får spendera pensionsdagarna i verkstan dit jag tänker flytta den.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2019, 08:30:27 »
Problemet att ersätta Toshiba är att få plats med den nya innerdelen om det är tex ovanför en dörr den idag är placerad då Toshiban har så pass mycket mindre innerdel!
Antar dock att du har koll på det då du är på forumet ibland  :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2019, 14:21:25 »
Jodå känner mig väldigt säker på att din pump har tappat gas och min gissning är att de ligger på ca 3-4 hg gas som pumpen har läckt. De där fenomenen som du nämner med frostbälten på utedelen mm märker man normalt inte på Toshiba förrän man har tappat ca hälften av gasen i pumpen eller mera, dvs minst 5 hg eller mera.
