Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Måste innerdelen "pipa" för att registrera när jag ändrar på fjärrkontrollen?
Ämne: Måste innerdelen "pipa" för att registrera när jag ändrar på fjärrkontrollen? (läst 2443 gånger)
Cantona
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 197
Cantona
04 december 2010, 14:43:40 »
Jag har Toshiba Polar 1 i mitt hus. Ibland när jag trycker på fjärrkontrollen för att ändra tempertaur så hörs det inget "pip" från innerdelen. Däremot så syns det ju på fjärrkontrollen att jag ändrat gradtalet. Jag undrar om innerdelen ändå har registrerat detta?
Det är ju värdelöst om man tror att man har t.ex. 25 grader eftersom det står så på fjärrkontrollen, men innderdelen egentligen endast är inställd på t.ex. 20 grader (eller tvärtom).
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Måste innerdelen "pipa" för att registrera när jag ändrar på fjärrkontrollen?
04 december 2010, 14:51:13 »
Hej Cantona! Ja så är det att det är via "pipet" som innerdelen signalerar att pumpen verkligen har mottagit signalen av ändringen. Om du riktar fjärren åt ett helt annat håll eller befinner dig tillräckligt långt bort från innerdelen så kan du trycka bäst du vill och få fram vilken temp som helst på fjärren medans innerdelen kör på som vanligt med sin senaste inställning som den kvitterade med "pipet"
Så se alltid till att rikta fjärren hyfsat mot innerdelen och se till att du får en signal via pipet för att veta säkert att pumpen har registrerat ändringen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
04 december 2010, 14:56:13 »
Tack för ditt svar Raffen. Tyvärr så blir det ju så då att om jag misstänker att innerdelen och fjärrkontrollen hamnat i ofas så är ju enda lösningen att stänga av pumpen och börja om. Är det mitt i kalla vintern så kan man ju vara lurad i flera månader.
Kanske ska ta och byta batterier i fjärrkontrollen...
MVH
Cantona
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
04 december 2010, 15:02:02 »
Jag tror att fjärren skickar samtliga värden varje gång så det räcker nog med att höja och sänka tempen eller nåt...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
04 december 2010, 15:03:24 »
Hej Cantona! Nej stänga av pumpen behöver du inte alls göra, du bara riktar fjärren mot pumpinnerdelen och ändrar temperaturinställningen och ser till att du får kvittenspip på din ändring. Pumpen registrerar alltså via de här pipen den innetemp som du har på fjärren eftersom fjärren är sändare och pumpen mottagare i det här fallet.
Sen kan man få byta batterier i fjärren någon gång varje eller vartannat år, men det kan du också göra utan att du behöver stänga av pumpen.
Mvh Raffen.
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
04 december 2010, 15:12:51 »
Aha, det låter ju vettigt.
Tack för era snabba svar!
MVH
Cantona
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3106
användare: 2
Börje__
jantijanti
