Författare Ämne: Måste innerdelen "pipa" för att registrera när jag ändrar på fjärrkontrollen?  (läst 2433 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har Toshiba Polar 1 i mitt hus. Ibland när jag trycker på fjärrkontrollen för att ändra tempertaur så hörs det inget "pip" från innerdelen. Däremot så syns det ju på fjärrkontrollen att jag ändrat gradtalet. Jag undrar om innerdelen ändå har registrerat detta?
Det är ju värdelöst om man tror att man har t.ex. 25 grader eftersom det står så på fjärrkontrollen, men innderdelen egentligen endast är inställd på t.ex. 20 grader (eller tvärtom).  :o
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja så är det att det är via "pipet" som innerdelen signalerar att pumpen verkligen har mottagit signalen av ändringen. Om du riktar fjärren åt ett helt annat håll eller befinner dig tillräckligt långt bort från innerdelen så kan du trycka bäst du vill och få fram vilken temp som helst på fjärren medans innerdelen kör på som vanligt med sin senaste inställning som den kvitterade med "pipet" ;) Så se alltid till att rikta fjärren hyfsat mot innerdelen och se till att du får en signal via pipet för att veta säkert att pumpen har registrerat ändringen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Tack för ditt svar Raffen. Tyvärr så blir det ju så då att om jag misstänker att innerdelen och fjärrkontrollen hamnat i ofas så är ju enda lösningen att stänga av pumpen och börja om. Är det mitt i kalla vintern så kan man ju vara lurad i flera månader.  Sc:,h
Kanske ska ta och byta batterier i fjärrkontrollen... ::)
MVH
Cantona
Jag tror att fjärren skickar samtliga värden varje gång så det räcker nog med att höja och sänka tempen eller nåt...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Nej stänga av pumpen behöver du inte alls göra, du bara riktar fjärren mot pumpinnerdelen och ändrar temperaturinställningen och ser till att du får kvittenspip på din ändring. Pumpen registrerar alltså via de här pipen den innetemp som du har på fjärren eftersom fjärren är sändare och pumpen mottagare i det här fallet.
Sen kan man få byta batterier i fjärren någon gång varje eller vartannat år, men det kan du också göra utan att du behöver stänga av pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Aha, det låter ju vettigt.  :)
Tack för era snabba svar!
MVH
Cantona
  • Dot gäster: 3456
