Författare Ämne: Övertryck  (läst 17639 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Övertryck
« Svar #15 skrivet: 04 december 2010, 19:18:43 »
Nu har jag en stor hink... Men fortfarande vet jag ju inte om allt är i sin ordning med avrinningen eller om det inte ska rinna alls... Det får väl rörmokaren svara på. Han lovade iaf att ta reda på vad det kan vara. Men han hävdar själv att det inte ska rinna... (Dock står det i bruksanvisningen att det kan komma ut lite vatten vid varmvattenberedning, men ej hur mycket som brukar komma) Det finns ju även ett "avtappningsrör" vid expanisonskärlet men vad jag kan se har det inte runnit där... Möjligtvis några droppar...
Kan iaf konstatera att det är varmt och behagligt i huset.
Man planerar alltid för att VVB ska ha avrinning. Så rörmokaren skall dra avrinningen så att de mynnar ut ovanför eller strax intill golvbrunnen. Alternativt med spillrör på väggen som bilden i mitt tidigare inlägg.
Länkar till vad nibe säger om säkerhetsventiler:
http://www.nibe.se/FAQ/Redan-NIBE-kund/14625/Skall-det-rinna-vatten-fran-sakerhetsventilen/
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 19:55:40 »
Det va intressant läsning faktiskt. Står ju även i bruksanvisningen att det kan läcka från varmvattenberedningen... 2-5% - 5% av 185 liter är 9,25 liter (vilket det inte är i närheten av i mitt fall... ) Så då kanske allt är i sin ordning ändå? Det märkliga är att av all jag känner som har bergvärme är det endast en person som får avrinning i skvalleröret (då ca 1 dl på 2 veckor... ) Däremot undrar jag fortfarande om det är normalt att expanisonskärlet pendlar mella 1,0 och 1,1 bar?
Säger rörkrökaren att allt är i sin ordning är det bara att fixa ett rör till avrinningen så det går direkt ner i avloppet så man slipper tömma hink var och varannan dag...
« Senast ändrad: 04 december 2010, 19:57:45 av ACCEPT »
Ahead Of The Pack!!!
  • Antal inlägg: 7784
SV: Övertryck
« Svar #17 skrivet: 04 december 2010, 20:24:03 »
Har man tex. eget vatten är det inte säkert att man har någon backventil på inkommande vatten, då får man inte så högt tryck att det läcker ur säkerhetsventilen. Det har alltså även betydelse hur inkommande vatten är anslutet.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #18 skrivet: 04 december 2010, 20:43:19 »
Kommunalt.
SV: Övertryck
« Svar #19 skrivet: 04 december 2010, 22:38:42 »
Det är helt normalt att trycket varierar lite eftersom temperaturen varierar lite.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Övertryck
« Svar #20 skrivet: 04 december 2010, 22:48:59 »
Nu är det minus 12 och vi har 22 grader i huset. Elpatronen går på 2,0kw. När det var minus 22 gick den på 5,0kw.
Elpatronen kanske kliver in lite för tidigt? Prova att ställa ner gradminuterna i meny 4.9.3?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #21 skrivet: 04 december 2010, 23:03:40 »
Tack! Jag lär mig mer och mer hela tiden!
Verkar som min installation är helt i sin ordning ändå... Lite märkligt bara att rörkrökaren inte har koll på varmvattenavtappningen bara... Men tydligen jobbar de mest med IVT om det nu är ngn skillnad... ?
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #22 skrivet: 04 december 2010, 23:10:53 »
Sgt Ardbeg:
Ska prova i morgon med att ställa in pumpen, har hört att den inte ska behöva slå på så tidigt... Svågern har en ädre 8kw modell som slår på väldigt sällan... Jag hör av mig om resultatet om några dagar!
P.S. cool avatar!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Övertryck
« Svar #23 skrivet: 05 december 2010, 09:04:56 »
Det kan bero på att backventilen på inkommande vattenledning inte fungerar eller inte finns eller att säkerhetsventilen på beredaren inte fungerar. Det kan hända att kalkavlagringar och salter gör att käglan fastnar mot sätet. Kommer det aldrig något vatten bör man kontrollera att säkerhetsventilen fungerar som den ska. Beredaren mår inte bra av att säkerhetsventilen inte fungerar.
IVT-pumpar fungerar likadant. Det rinner från säkerhetsventilen på dem också.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Övertryck
« Svar #24 skrivet: 05 december 2010, 10:07:54 »
Sätter man inte alltid en backventil före beredaren brukar ju sitta ihop med säkerhetsventilen Sc:,h
SV: Övertryck
« Svar #25 skrivet: 05 december 2010, 10:25:48 »
Hur det ska vara vet jag ej, men jag vet hur det brukar vara "på landet", är det kommunalt vatten eller nån vattenförening ska det vara en backventil.
SV: Övertryck
« Svar #26 skrivet: 05 december 2010, 11:13:46 »
Lite knepigt om en rörmockare som haft firma över 30 år och aldrig sett att det kommer vatten ur säkerhetsventilen på beredaren funkar ju lika oavsett elpanna eller vedpanna eller vad man nu har för värme. En förklaring skulle kunna vara att rörmockaren tror att vattnet värms med slinga i 1245an då brukar det inte komma vatten ur säkerhetsventilen och därför tror att nått är galet.
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
SV: Övertryck
« Svar #27 skrivet: 05 december 2010, 11:17:33 »
Kan det inte vara så att påfyllnadsventilen inte är riktigt tät? Det skulle ju innebära en svag tryckökning till dess att övertrycksventilen släpper ut en del. Därefter skulle trycket byggas upp igen osv. om och om igen.
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Övertryck
« Svar #28 skrivet: 05 december 2010, 19:47:19 »
COP 3,4
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #29 skrivet: 05 december 2010, 20:13:00 »
Kan vara så... Tror det va första 1245:an han installerade faktikst. Han kände inte heller till att det va inbyggd cirkulationspump på den. Men det verkar ju funka bra i övrigt... Han brukar visst jobba mest med IVT. Privat hade han en 1145, vilken tydligen är tillverkad på ett annat sätt.
