Författare Ämne: Övertryck  (läst 17606 gånger)
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #30 skrivet: 05 december 2010, 20:15:07 »
Kan det inte vara så att påfyllnadsventilen inte är riktigt tät? Det skulle ju innebära en svag tryckökning till dess att övertrycksventilen släpper ut en del. Därefter skulle trycket byggas upp igen osv. om och om igen.
Det va det han trodde först. Den är bytt. Så förmodligen är det varmvattnet som rinner. Enligt Nibes hemsida kan det rinna 2 till 5% per dygn. 5% är 9,25 liter vilket inte kan vara så kul om man får så mycket. Jag får ca 5 dl/dygn.
Ahead Of The Pack!!!
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #31 skrivet: 05 december 2010, 20:17:28 »
Nu är det minus 12 och vi har 22 grader i huset. Elpatronen går på 2,0kw. När det var minus 22 gick den på 5,0kw.
Elpatronen kanske kliver in lite för tidigt? Prova att ställa ner gradminuterna i meny 4.9.3?
Något förslag vad man ska prova med? Nu är det fabriksinställning...
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Övertryck
« Svar #32 skrivet: 05 december 2010, 20:23:35 »
Tja... -100 / -500 verkar va gångbart... Riktvärde är väl 5 ggr lägre värde på eltillskott...
COP 3,4
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #33 skrivet: 08 december 2010, 19:33:56 »
Ja nu verkar det som att eltillsatsten inte slår till lika ofta. Såg att det var 1kw tillsats vid -470 i går fast den är satt på -500. Känner värmepumpen av själv om det är dags att stötta fast man ställt in ett annat värde? Det hade bara ökat från 48.1 till 49.6 vid total eltillsats så kanske stöttar det bara i några minuter då och då?
En anna märklig sak är aktuellt värde vid minus 7 är -600 (2kw ellstillsats) just nu medan det var -423 vid minus 15 i går... Vad beror det på? Är det när det tillverkas varmvatten eller har det med andra utomhusfaktorer att göra? Vad baseras nuvärdet på?
"Edit: en timma senare var nuvärdet -385 och ingen eltillsats... Vid samma utetemp. Viss skillnad mot -600 nyss. Nuvärdet... Hur räknas det fram. Av det sammanlagda behovet... ? Jag är novis på det här som sagt men slukar gärna all information jag kan få, tack!"
« Senast ändrad: 08 december 2010, 21:07:32 av ACCEPT »
Utloggad micraracing
  • Antal inlägg: 34
SV: Övertryck
« Svar #34 skrivet: 09 december 2010, 18:42:56 »
Jag har en1245-10,och jag fyller en 10 liters hink/4 dag från säkerhetsventilen på kallvattensidan.
helt normalt enligt min rörmokare.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Övertryck
« Svar #35 skrivet: 09 december 2010, 19:39:14 »
Att vp visar olika gradminutvärde är helt normalt den räknar ut ett börvärde och om vp ligger ex vis 2 grader under börvärde i 3 min så blir det -6 gradminuter. angående eltillsats är jag inte säker men antar att om du har -500 som start eltillsats så håller eltillsaten i till 0 gradmin eller när den går ett visst antal grader över börvärdet (justerbart).
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #36 skrivet: 10 december 2010, 15:53:35 »
Hej igen!
Jag roade mig med att skriva upp alla värden under infon i dag. Jag förstår inte så mycket egentligen. Men hoppas att det ser ut att vara i sin ordning. Skillnaden mellan framledning och returledning är 5,9. Är detta ok eller? Kanske skulle returen vara lägre? Nu har jag 97+97 (och 29 kallgarage) varav 145,5 värms upp. I det sista rummet (vid vattenreturen) på ca 20kvm finns det uttag för ett element som är bortplockat. Planen är att värma detta också (ca 165 kvm)
Jag fick rådet att skaffa ett element med fläkt så att returvärmen utnyttjas bättre. Dessa kostar dock ca 3-4500 beroende på storlek. Hade tänkt köpa ett vanligt begagnat på blocket i stället, men det kanske är att vara dumsnål. Vete sjutton va man tjänar på?
Dessa värden stod det på infon:
Status: EB100
Varmvatten laddning BT6: 46,3
Varmvatten topp BT7: 52,4
Beräknad framledning 1: 59,7
Gradminuter: -580
Ute temp: -12
Köldbärare in BT10: 1,8
Köldbärare ut BT11: 0,8
Framlednimgstemp BT2: 62,6
Returledningstemp BT3: 56,2
Hetgas BT14: 99,7
Vätskeledning BT15: 56,7
Suggas BT17: 6,3
Köldbärare ut BT11: 0,9
Kondensor fram BT12: 61,4
« Senast ändrad: 10 december 2010, 15:56:00 av ACCEPT »
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Övertryck
« Svar #37 skrivet: 11 december 2010, 14:56:27 »
Vad ska rummet användas till? Går ju att räkna på hur många watt som behövs... Hur stort element finns det plats för? Kan ju räcka gott och väl med en dubbel eller trippel-panelradiator så slipper du eldriven fläkt?
COP 3,4
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #38 skrivet: 11 december 2010, 15:23:27 »
Ja ett dubbelt skulle nog räcka bra... Så småningom ska det bli tvättstuga där så det behöver ju inte vara "shorts" varmt.
Provade i går att ändra på värmekurvan från 9 till 7 och termometern bredvid från 6+ till 5+. Nu blev utvattnet ca 56 och returen ca 39. En diff på 17. Temperaturen innan som var för hög (ca 24) sjönk till betydligt behagligare 21. Sen antar jag att det inte behövs lika mycket eltillskott. Läste på ngn IVT tråd att där brukar man ställa ned värmekurvan till 5, 4 där jag bor, Västra Mälardalen/Bergslagen. Dock har det inte varit lika kallt nu som det varit tidigare. Ska bli spännande att se. Finns ju hur mycket som hellst man kan lirka med i inställningarna. Jag skriver alltid upp inställningarna innan i fall att det skulle bli dåligt...
Förresten. Vad är det för skillnad på termometern bredvid värmekurvan som visar -10 till +10 och den andra i "inomhusklimat" som går upp till +30? Vill minnas att att det var likadant på inomhusklimatinställningen först, -10 till + 10 men inte nu längre?
« Senast ändrad: 11 december 2010, 15:25:43 av ACCEPT »
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #39 skrivet: 21 december 2010, 20:00:22 »
Hej nu har jag:
Köldbärare in 1,4
och
köldbärare ut -0,3
Systemet ska omöjligen kunna frysa enligt borraren... Men kan det verkligen vara under noll där?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Övertryck
« Svar #40 skrivet: 21 december 2010, 20:08:30 »
Det är vanligt med under noll grader på utgående köldbärare, det är inte heller ovanligt med under noll grader på ingående köldbärare och det är inga problem med det. Det kan bildas ett lager med is runt slangen. När man talar om att borrhål fryser handlar det om att det bildas så mycket is att islagret runt slangarna täcker hela borrhålet fram till bergväggen. Har man otur kan slangarna klämmas ihop men det skall till speciella förhållanden för att det skall kunna hända.
SV: Övertryck
« Svar #41 skrivet: 21 december 2010, 20:10:54 »
Hej nu har jag:
Köldbärare in 1,4
och
köldbärare ut -0,3
Du har liten diff mellan kbin kbut ska vara ca 3 grader du kan sänka brine cp 10 % (en gissning)
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #42 skrivet: 21 december 2010, 20:33:23 »
Hej nu har jag:
Köldbärare in 1,4
och
köldbärare ut -0,3
Tja! Var sänker man den i för meny?
Tack.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
SV: Övertryck
« Svar #43 skrivet: 21 december 2010, 20:35:06 »
Tack för svaret. Då slipper jag oroa mig för det då :-) Min fru säger att jag har blivit besatt av värmepumpen...
  • Dot gäster: 2378
