Författare Ämne: Hjälp! Luftpumpen går ej - enbart elpatronen.  (läst 20629 gånger)
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 december 2010, 10:40:38 »
Är helt ny husägare med CTC EcoEl 1550/1800. Sista dygnet har den bara gått på elen  :'(. Var -14 gr i natt. Grön lampa lyser. Driftinfon säger "Hög värmepump gr C". Varför? Finns risk för skada? Sen undrar jag hur man kollar om shunten är i manuellt läge.
Tacksam för hjälp då manualen är bättre för att stoppa i kalelugnen än hjälp för att förstå pumpen. Aktuella värden för drift ges nedan.
Värden:
Driftinfo:
Ute -5
Rum 20,1 (21) Kommer aldrig upp till mer än 20.5 nu på vintern. Rumsgivare på.
Panna 63 (65)
Framledn 61 (58)
Panna nedre 57 (55)
Hetgas 2
Komp från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 56/51
Ute VP -1
Radiotorpump till
Eleffekt 6.0+0
Strömuttag 11(20)
Historisk driftinfo:
Högsta framledn 68
Drifttisd 24 h 0:41
Starter 24h 4
Inställningar:
Rumsgivare ja
Elpanna 53
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre 45
Elpanna nedre kW 6
Fördröjning shunt 180
Huvudsäkr 20
Extra VV 120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS (3 grader)
Husparametrar:
Max framledn 66
Min framledning från
Husvärme från 17 gr
Huskurva lutning 55
Justering 5
Min utetemp -15 gr
« Senast ändrad: 04 december 2010, 11:25:06 av Igelkotten »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hjälp! Luftpumpen går ej - enbart elpatronen.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 11:04:09 »
har du en framledning på 61 ºC vid -5 så kan det bli jobbigt att få till det...vart bor du?
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 11:09:04 »
I Ronneby, i den svenska södern, så det ska väl inte vara något problem. Huset är 20-tal med halvdålig isolering. Källare (ouppvärmd men radiatorer finns) + två plan tot 140 m2. Ska också tillägga att jag varit borta några dagar o när jag kom hem för två dagar sen visade pumpen att den gått 9 timmar. Den har ju tuffat på innan men nu verkar den stannat.
« Senast ändrad: 04 december 2010, 11:13:28 av Igelkotten »
Utloggad Gäst 999
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 11:32:46 »
är alla radiatorer varma?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 11:33:18 »
"Hög värmepump gr C".  lyser för att värdet på VP-IN ligger på 48 grader eller högre och då spärras ECO-AIR.  Det är inget felmeddelande utan bara en upplysning. EcoAir stannar för att inte ta skada av den höga tempen.
Normal ska då nedre elpatronen ta över. Men den tar bara över om du har ställt värdet på min utetemp på ett bra värde. Du måste försöka hitta den utetemp då VP-IN närmare sig 48 grader (eller lägre om det är kallare än minus -7, kolla i manualen). Prova med -10 grader istället. Till -15 kommer inte din pump att snurra pga din höga framledningstemp, det vore bra om det gick att sänka den.
Ser nu att du har övre patronen ställd till 9kW och nedre till 6kW, klarar dina säkringar om alla 15 kW skulle dra igång?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 11:37:37 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 11:48:53 »
Jag behöver också ganska hög temperatur, när det börjar bli kallare än -5º ute. Då måste man se till att nedre patronen går in i stället för pumpen, genom att sätta "min utetemp ºC" till en temperatur där pumpen stoppas pga hög värmepump. Gör som skuggan föreslår och sätt min utetemp till -10º, jag har min satt till -8º eftersom ute VP ºC visar -8º när det är -11º ute enligt Ute ºC och efter min ordinarie termometer.
Du måste alltså hitta den utetemperatur som stoppar pumpen och sätta in den som gräns för när pumpen ska spärras. Alternativt kan du spärra pumpen manuellt i inställningsmenyn, kolla bara att laddpumpen går hela tiden.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 december 2010, 11:51:41 av erp »
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 12:23:11 »
Radiatorerna är supervarma. Ute är det nu bara en grad kallt men elen går i alla fall. Fläkten går fortfarande inte. Är det inte skumt? Har ändrat min ute till -10 gr. Spelar det någon roll så länge tempen ute är varmare än -10?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 12:33:12 av Igelkotten »
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 12:27:53 »
Har pumpen börjat snurra ännu?
Jag hade först och främst stängt ner 9kw till 0kw,sedan stängt ner 6kw till 0kw tills pumpen gick igång.
Sen återställt i omvänd ordning först 0kw till 6 kw sedan 0kw till 7,5 -9 kw.
Kolla så att inte shunten står på manuellt fullt öppen.
När pumpen väl går kan du ju fylla på med ny data.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 04 december 2010, 12:33:57 »
du måste bli av med mer energi i huset....just nu värmer övre delen av pannan upp undre delen genom radiatorsytemet så att inte värmepumpen startar....
retúren från värmesystemet stannar värmepumpen....
du kan manuellt ställa shunten kl 12 så tar den bara vatten från undre delen....
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 12:38:14 »
Sätt elpatronen i övre pannan till 0kW och vänta tills pumpen startar, då kan du sätta den till 9kW igen. Temperaturen på vattnet som går ut till värmepumpen måste komma ner i temperatur under 48º innan pumpen kan starta. Så länge elpatronen nu värmer tar det lång tid innan tempen går ner, men så småningom startar pumpen. Det går emellertid fortare om du stänger av patronen en stund.
//Ronnie
Edit : eller gör som Nisse-Gurra föreslår, men pumpen startar när tempen sjunkit i nedre pannan hur du än gör.
« Senast ändrad: 04 december 2010, 12:42:05 av erp »
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 12:41:35 »
Hur kollar man manuellt/automatiskt läge? Ska man trycka/dra på själva skruven framtill (den har blått o rött för inställning av värme/kyla). Det är väl den knappen? Manualen är inte bra. Hittar ingen vägledning där. Har haft besök av stressade rörmokare som monterat element. Kanske de har ändrat något? Har nu satt all el till 0 kW. Låt se vad som händer. kanske den enda värmen jag får är från turerna upp o ner från källaren  ;D Varför måste man göra så här för att få igång pumpen?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 12:43:56 av Igelkotten »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #11 skrivet: 04 december 2010, 12:48:33 »
I manuellt läge är "skruven" utdragen ca 5mm (då kan du vrida på "ratten")
I auto är den mot shuntchassiet.(då sitter ratten fast för motordrift)
Du gör såhär för att värmen ska sjunka och värmepumpen ska ta över driften,ditt system arbetade som om det varit
-25gr kallt ute.
Du har hamnat i en liten ond cirkel här.
Kan ta ett tag innan pumpen tar över,du hade inte så kallt nu va?
Men låt pannan sjunka till ca 40gr lite till kanske,sen bör pumpen gå igång.
Gyllene tillfälle att passa på att duscha är nu ;D
//Thommy J
« Senast ändrad: 04 december 2010, 12:55:55 av T.Johansson »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #12 skrivet: 04 december 2010, 13:17:40 »
Tänker högt här nu:
Har för mej att jag åtgärdad liknande fel du har.
Prova ett tag med att köra utan innegivare,och kolla vad du tycker om det,har hänt att den ställer till med oreda om man ej ställt in sin anl.utan den vid/eftr. installation.
Har man många rum och kanske källare med rum är den inget vidare att ha inkopplad.
Vilken storlek på pump har du?
Hur stort hus har du?
//Thommy J
« Senast ändrad: 04 december 2010, 13:21:22 av T.Johansson »
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 04 december 2010, 13:22:52 »
Fläkten har vaknat! Nu undrar jag två saker:
1. Hur undviker jag att hamna i samma läge igen? Är det vanligt att man måste göra så här?
Väderprognosen för Blekinge är minst sagt bitter. -12 gr dagtid!
2. Hur ställer jag nu in lämpliga värden för övre resp nedre elpatronen?
Tackar dessutom för all hjälp så långt. Den värmer säkert ett par grader bara den.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #14 skrivet: 04 december 2010, 13:33:06 »
Bra Thumbsup
Glöm ej att aktivera nedre elpatronen nu (om du avakiverat den)
20amp skrev du sätt övre elpatron på 7,5kw då har du 6,0 + 7,5kw det är nog vad 20amp klarar.
Jag gissar att din innegivare är skulden till ditt problem.
Nedre panna som du har 45gr är nog okey.
Man behöver nog lite info om dit hus och pump för att kunna hjälpa dig vidare.
//Thommy J
