Författare Ämne: Hjälp! Luftpumpen går ej - enbart elpatronen.  (läst 20625 gånger)
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
SV: Hjälp! Luftpumpen går ej - enbart elpatronen.
« Svar #45 skrivet: 04 december 2010, 18:38:57 »
Nej, inte riktigt alla. 13 av 16 är fullt öppna.
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #46 skrivet: 04 december 2010, 18:48:46 »
Ronnie,
Jag hade min ute inställt på -15 gr i natt när problemet började.
Det bör tyda på att jag kanske ska sätta -10 istället så att pumpen stänger av tidigare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #47 skrivet: 04 december 2010, 18:49:57 »
Den nedre patronen är reserv för pumpen. Den kan inte gå in om pumpen är tillkopplad.
Normalt när EcoEl går som ren elpannan värmer en patron övre pannan och en annan patron nedre pannan.
När man kopplar in en värmepump till ecoEl, ersätter värmepumpen nedre patronen. Patronen är alltså helt bortkopplad så länge pumpen är tillkopplad.
Det är när pumpen kopplas från pga för kallt ute eller att den helt enkelt kopplas från genom att man spärrar den i menyn, som elpatronen kopplas in.
Undre pannan kan värmas av antingen värmepumpen eller av elpatronen i nedre pannan, aldrig av båda samtidigt.
Ska patronen värma nedre pannan, måste värmepumpen kopplas bort.
Ronnie
Utloggad erp
« Svar #48 skrivet: 04 december 2010, 19:04:35 »
Det här problemet du haft kan du inte råka ut för, bara för att du använder elpatronen i övre pannan.
Ska du få för hög retur som stoppar pumpen, måste framledningen ligga på 55-60 grader.
När du började tråden hade du en framledningstemperatur på 61º.
Det borde inte hända något förrän efter -10º. Sedan är det inget du kan eller bör undvika, detta händer bara för att du har ett värmesystem som kräver ganska hög temperatur.
Normalt kommer det inte att vara några som helst problem, det enda är att du måste ha hjälp av undre patronen vid riktigt kallt ute, alltså under 10-12 grader förmodligen.
Du behöver normalt inte göra ett dugg, pumpen komme att starta så fort temperaturen går upp över 10 minusgrader ute, det är bara om du vill skynda på det som du behöver greja med systemet.
Om det är kallt länge och du märker att pumpen stoppas på det här sättet behöver du hjälp av undre patronen.
Då gäller det att du vet hur du får pumpen spärrad så att patronen kan gå in.
Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #49 skrivet: 06 december 2010, 08:14:52 »
Man kan ju kolla vad högsta framled temp har varit i historik, sen kolla på (om man har) en vanlig termometer vad kallaste utemtemp varit...då ser man ju om den spärrats för för hög retur vid en viss utetemp..eller?
Utloggad Igelkotten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2012, 22:26:49 »
Återkopplar lite så här ett år i efterhand. Fick tipset att sänka pumpens hastighet till lägsta nivån för att få ut mer värme i rummet. På så vis lyckades vi få ner returtemperaturen. Jag tror det skulle skilja minst fem grader mellan ut- och intemp. Innan rusade det varma vattnet runt i systemet istället för att stråla ut i rummen.
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2012, 07:08:23 »
Intressant, jag har samma problem och bor 3mil öster om dig. Lokalproblem? :)
Jag gjorde som du o sänkte cirk.pumpen till radiatorerna och fick iaf lite bättre styr på driften av pumpen som låg på precis över 20sek gångtid 20ggr/dag...
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
« Svar #52 skrivet: 16 februari 2012, 08:51:39 »
Ett bekymmer som kan uppstå när man sätter in vp i högtempsystem, hjälpte svärfar som hade problem med för hög returtemp i sitt system. Lösningen bestod i att montera en fläktkonvektor på returen för att tappa av värme. Resultatet blev en väl uppvärmd källare, samt att vp funkar bra.
Lycka till
