Författare Ämne: Fujitsu simens lbc 14 slutat fungera efter 2 månader timmer lampam blinkar 3 g  (läst 2399 gånger)
Utloggad dogde
  • Antal inlägg: 2
timmer lampan  blinkar 3 gånger  men pumpen arbetar inte  ingen is bildning på ute delen  matar kabel  bytt för 2dagar sen och när kabel var sönder blinkade 2 gånger  men nu fungerar maskinen inte och  timmer lampan blinkar 3 gånger ???????????
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Provat bryta strömmen till den? Var kabeln trasig mellan in/utedel? Har du anslutit dessa rätt? Annars blir kommunikationen konstig mellan delarna..
Utloggad dogde
  • Antal inlägg: 2
nät dels anslutnigen bränd jag byggla den fungerar ny  men skal köpa en ny i mån för stark ström på billtema  :)
