Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fujitsu simens lbc 14 slutat fungera efter 2 månader timmer lampam blinkar 3 g
Ämne: Fujitsu simens lbc 14 slutat fungera efter 2 månader timmer lampam blinkar 3 g (läst 2400 gånger)
dogde
Nybörjare
Antal inlägg: 2
dogde
03 december 2010, 19:54:15 »
timmer lampan blinkar 3 gånger men pumpen arbetar inte ingen is bildning på ute delen matar kabel bytt för 2dagar sen och när kabel var sönder blinkade 2 gånger men nu fungerar maskinen inte och timmer lampan blinkar 3 gånger
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Fujitsu simens lbc 14 slutat fungera efter 2 månader timmer lampam blinkar 3 g
Svar #1 skrivet:
03 december 2010, 20:36:31 »
Provat bryta strömmen till den? Var kabeln trasig mellan in/utedel? Har du anslutit dessa rätt? Annars blir kommunikationen konstig mellan delarna..
dogde
Nybörjare
Antal inlägg: 2
dogde
Svar #2 skrivet:
03 december 2010, 20:45:13 »
nät dels anslutnigen bränd jag byggla den fungerar ny men skal köpa en ny i mån för stark ström på billtema
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2553
användare: 1
Jisse
