Författare Ämne: Pumpen går konstant!  (läst 3420 gånger)
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 03 december 2010, 19:22:58 »
Har ju fått en del svar här och även läst mej till en del, men sedan jag ändrade ner Elpanna till 40 grader och ändrade VV Höjning till ett "Nej"
så har min pump börjat gå konstant. Från typ nästan 20-25 starter per dygn till endast 2 det senaste dygnet.
Förbrukningen av kwh verkar också ha sjunkit "drastiskt".
Antar att detta har med att göra att pumpen jobbar hela tiden mot nedre och värmer upp vattnet i övre panna som ej behöver spetsas med el?
Vet ju inte exakt hur det är med LV pumpar men jag vet att tex Lysrör slits mest när man släcker och tänder och att dom mår bäst av att vara på hela tiden.
Är detta fallet med min L/V pump också? :D
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 23:25:52 »
Den far inte illa av att gå hela tiden. Varför ändra VV-höjning till "Nej"?  Har du detta satt till "Ja", så innebär det bara att pumpen kör till 55º för varmvattnets skull, var fjärde start. Har du inga problem med varmvattnet, spelar det väl ingen roll, men om pumpen får gå till 55º var fjärde start, får du lite bättre varmvattenkomfort.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 23:31:35 »
det jag antar kan hända tex i detta fall är att pumpen inte orkar få upp tempen till vpmax. så att el patronen går in och eventuellt stoppar kompressorn, av någon anledning.
när man då väljer VV höjning nej. så klara pumpen själv att hålla nivån.
därav att pumpen går konstant och minskad förbrukning. på grund av att el spetts ej behövs.
är det rimligt??
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 23:41:22 »
kom å tänka på en sak... det kan inte vara detta problem??
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37535.0
vid VV höjning JA. vpmax . stänger shunten. tills vp max nås.
där av 20-25starter.
vid VV höjning NEJ. stänger inte shunten och pumpen går konstant..
vad har du för program version?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 23:41:54 »
Om pumpen inte orkar köra upp tempen till vpmax, hamnar den i ett jämviktsläge med förbrukningen och kör där, eller tappar den mot förbrukningen och tempen sjunker i nedre pannan. Vad den än gör, så går elpatronen in om framledningen kallar på spets, och när den går in kan det alltid hända att returen kommer att stoppa pumpen, och då hamnar man i ett läge där pumpen har svårt att komma tillbaka, eftersom patronen håller upp tempen på returen. Det borde inte ha någon betydelse onm man kör till 50º eller 55º inget fall ger för hög returtemp.
Men om man hamnar i ett läge där elpatronen stoppar pumpen och inte släpper in den trots att det skulle funka, är det bara att slå av patronen tills pumpen startar och sedan sätta på patronen igen samt se till att ha en lagom lång shuntfördröjning.
DEt som tvingar igång elpatronen är ju temperaturskillnaden mellan framledningens börvärde och övre pannan. Med 55º-körningen kan pumpen hålla en högre temp i övre pannan än utan. När framledningens börvärde närmar sig 42-43 grader, måste tempen i övre pannan ligga runt 50º annars tänds elpatronen och det är inte möjligt att hålla så hög temp utan 55º i nedre pannan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 03 december 2010, 23:53:08 av erp »
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 16:35:53 »
Jag har 10-08-16!
Jag är dock inte helt säker på vad exakt VV Höjningen gör men just nu så spetsar ju pannan inte ett dugg... och då är det ca -4.
Att gå från ca 340kwh på mina första tre dygn till 100kwh (440kwh sammanlagt) mer på 5 mer dygn är inte något jag vill sabba :D
Detta uppnåde jag som sagt genom att enbart ta bort VV höjningen och ändra elpanna från 50 till 40.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 18:46:48 »
VV höjningen gör att pumpen värmer undre pannan till 55º var fjärde start. Väljer du bort den, värmer pumpen undre pannan 5º över framledningens börvärde varje start i stället för tre av fyra starter.
Det beror nog inte på att du valde bort varmvattenhöjningen, utan på att du ändrade inställningen på elpatronen från 50º till 40º, att du sparade in elspetsen.
Övre pannan har två börvärden, dels det du ställer in själv och dels det som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde, sedan gäller det högsta av dessa två värden. Elpatronen tänder vid det aktuella börvärdet och värmet 3º över det och sedan släcks den. Så länge framledningens börvärde håller sig runt 40º eller mindre, går knappast patronen in om den är ställd under 45º och i varje fall inte om patronen är ställd på 40º.
//Ronnie
