Författare Ämne: Prestanda 1245-10  (läst 20720 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Prestanda 1245-10
« Svar #45 skrivet: 20 december 2010, 22:07:26 »
Hej, jag lägger upp den där - jag meckar med GM efter julen, lite mycket nu och pumpen går ju bättre nu.  GM på -120 och ingen tillsats sedan den gjorde legionella förra veckan så jag är nöjd med det. Måste leta efter golvvärme-radiator tavlan nu...
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #46 skrivet: 20 december 2010, 22:11:09 »
OK, på onsdag blir det kallt, logga gärna lite när det är som kallast! Är du i närheten av tillskott så ska kompressorn gå praktiskt taget konstant - håll ett öga på den.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #47 skrivet: 22 december 2010, 21:03:00 »
Nu är det riktigt *kallt* ned till -23 i natt. Ställde in shunten på 30 sek delay för justering, och då blev det så här, nu har jag i natt haft 2 timmar tillskott (på morgonen i samband med duschandet) - annars tycker jag det ser skapligt ut! Tror en 12 kw som jag var inne på först hade blivit lite overkill, 10 kw går nu 2 tim/dygn och täcker in 300+ kvadrat på mycket lite tillskott. Hur mycket tror ni pumpen drar när kompressorn går ( Jag har också mellan 2.5 - 3 grader tempdiff i hålet), kompise på jobbet har 5 grader, vad spelar det för roll ?
Bifogar graf över senaste dygnet + lite till.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #48 skrivet: 22 december 2010, 21:16:25 »
Tycker det ser bra ut, ser ut som att kompressorn gått konstant. Helt klart att en 12-a hade varit overkill. Det här med shuntinställningarna är nog inte så bra att utvärdera just nu vid svinkyla och stabil gång dock, det är ju vid on/off-gång som shunten verkade ställa till det lite med vb-diffen. I den andra tråden låter det ju som att du kanske får leva med lite shunt-orsakade ändringar i vb-diff, du får väl försöka hitta ett läge där vp får jobba med ungefär 8° i snitt i diff.
Angående kb-diffen så tycker ju jag att din diff är bättre, det är ju samma köldmedium som i min Thermia och där sägs ju 3 grader vara optimalt. Vad som händer med olika diff är väl helt enkelt att vp-n jobbar med olika COP vid olika diffar. Det är dock små skillnader vi pratar om, men varför inte försöka ligga så nära idealet som möjligt, har man väl justerat in de här grejerna så behöver man ju bara titta till temperaturerna någon gång i kvartalet eller så? Borrhålet kommer inte påverkas märkbart av lite skillnad i diff, det är mängden upptagen värme som kyler borran.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #49 skrivet: 22 december 2010, 22:04:39 »
Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #50 skrivet: 22 december 2010, 22:23:16 »
Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #51 skrivet: 03 januari 2011, 18:52:57 »
Nya data med ny mjukvara ver 1199, skapad 27 oktober 2010. Nu har jag ställt ned fördröjningen på golvvärmeshunten till 45 sek, vilket verkar ha gjort susen för de oregelbundna spikarna jag hade förut (se bilaga). Shunten står för det mesta på fullt öppet nu, så förmodligen jobbade ssystemen i otakt med varandra.  Någon som vet vad som uppdaterats från maj till oktober i mjukvaran ? Jag hittade bara lite fler menyval i USB-menyn, såsom valbara fält i loggningen osv.
Köpte en skum pryl som heter RMU40, egentligen inget mer än en värdelös fjärrkontroll och statusdisplay, kan man ha den till ngot annat än att ställa in mer vatten eller temp - någon som vet ?
Ser inte kurvan rätt OK ut nu ? Tänkte inte pilla så mycket mer, har ett par radiatorer som behöver trimmas in men annars är jag rätt nöjd.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #52 skrivet: 03 januari 2011, 18:59:47 »
Thumbsup Kul att du fått till det!
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2011, 19:44:03 »
Den innehåller ju en innegivare, och visar väl även ev larm?
Jag köpte till en sån, och SMS40, till nya pumpen, och jag hade räknat med att kunna styra samma saker via RMU40:n som på pumpen, men det var ett misstag.  ???
Man kan slå på "tillfällig lyx" för varmvattnet, och även ändra driftläge verkar det som.
Jag frigjorde innegivaren som följde med pumpen iom att jag skaffade RMU40, och den kommer jag att använda till det andra klimatsystemet, där jag köpte AXC40 istf ECS40, och kompletterade med en modern snål pump, och en riktig Esbe shunt.
Tyvärr är ju siffrorna i displayen så små att svärmor inte har en chans att se vad det står. Får väl hänga ett förstoringsglas på en spik bredvid.  :D
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2011, 22:02:37 »
JO, larmgrejen är bra att ha förstår, men kompisen har en thermia och kunde sitta på jobbet och hämta live-statistik från webben, känndes lite fattigt med RMU:n - vore kul med en liknande grej från NIBE. FInns det ännu ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #55 skrivet: 03 januari 2011, 22:04:55 »
Förresten, nu när allt ser stabilt ut, var det inte läge att testa att sänka gradminutinställningen för kompressorstart mer?
« Svar #56 skrivet: 03 januari 2011, 22:29:50 »
Inget färdigt, såvitt jag vet.
Med SMS40 kan man ju kolla och styra en del via SMS. Tycker att de kunnat fixa till den att köra GPRS och ha en liten webserver. Det finns ett annat tillbehör, MODBUS 40, men det kräver nån annan hårdvara i andra änden.
Till SMS 40 har de en android-app, tyvärr ingen iPhone-app eftersom de säger att apple har åsikter om appar som skickar SMS. Jag har kollat med en del och de säger att det är OK att förformattera SMS:en men att låta användaren göra själva sändandet. Tror att de skulle kunna fixa det med lite god vilja. Fast enklast vore förstås en web-server i SMS 40 och sedan en app som pratar TCP/IP.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #57 skrivet: 04 januari 2011, 11:05:41 »
Till min nibe 1230 har jag en RCU, den har både sms:tjänst och webbgränssnitt. Gänssnittet kör jag bara lokalt då jag bara har mobiltbredband men det är gjort för internetåtkomst. SMS kör jag dagligen bara för att ha koll.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #58 skrivet: 04 januari 2011, 21:52:45 »
Skall prova att trycka ned GM från 120 till 150. Nu går maskinen 22 av 24 timmar per dygn, så det är ungeför en start i timmen.
Vad kostar en RCU ? Funkar den att koppla in på 1245 oxå ?
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #59 skrivet: 05 januari 2011, 14:52:11 »
den var dyr när jag köpte den 2006. 11' tror jag den kostade. Vet tyvärr inte om den funkar med 1245:an
