Författare Ämne: Prestanda 1245-10  (läst 20703 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Prestanda 1245-10
« Svar #60 skrivet: 11 januari 2011, 19:09:33 »
Nu har jag skruvat ned värmekurvan under två månaders drift och det är fortfarande 23 grader i huset ? BÖrjade på 10 och -2 som det ståri boken när man har som jag ett stort radiatorsystem med liten golvvärme (60 kvm) i tillägg. Har nu kört alla radiatorer på fullt spjäll och kopplat bort innegivaren, så det går bara på utetempen. Ligger nu nere på kurva 6 (men noll i justering sidledes), nu behagliga 22 grader men också betydligt varmare ute (kring noll eller ett par minus jmf med -10 till -20 i december), så jag undrar om det är någon som har liknande erfarenheter från combo radiator och golvvärme, dvs frångå deras standardrekommendationer ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #61 skrivet: 11 januari 2011, 23:32:36 »
Bry dig inte om standardrekommendationer. En sådan försöker svara på den klassiska frågan om hur långt ett snöre är. Det som spelar roll är ditt hus värmeförluster. Skruva på med kurvan tills den funkar bra på någon grad när vid alla utetemperaturer och fast instrypning. Sen kan du prova att aktivera innegivaren igen för det lilla sista i värmekomfort. Ett par termostater i rum där du har problem med övervärme pga solinstrålning ed.
För övrigt är det ju strålande att du nu har bra värmekomfort med lägre kurva=lägre VBfram=bättre COP  Thumbsup
Och för tredje gången, hur gick det med gradminutinställningen?? ;)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #62 skrivet: 12 januari 2011, 00:32:01 »
Japp, nöjer mig med det - vad tror du min 10 kw drar när kompressorn går i energi alltså ?
Förbrukar 2,7 kW. Ger 8,6 kW värmeeffekt. Ungefär...
Min 1145-10 drar 2,3-2,4 kW beroende på hur högt framledning måste gå. 2,7 kW vid varmvatten bara.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2011, 21:55:05 »
Hej igen! Jodå, GM är nere på -150 nu, så det tar sig. Tror jag har lite lite volym i systemet (ca 180 liter på 10 kw pump), så jag kör vintern ut och funderar på att stoppa in ett till volymkärl, kanske 100 liter eller så. Frågan är om det ger någon större skillnad, vad sparar jag på det - kompressorstarter ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #64 skrivet: 12 januari 2011, 23:35:41 »
Japp du sparar kompressorstarter. Jag vet inte, du har ju ungefär 20 liter/kW värmeeffekt från vp, det ska räcka, särskilt nu när du har tagit bort radtermostaterna. Jag skulle nog köpa en volymtank men det är för att jag är lite nördig och vill ha "extra allt", jag tror att det är svårt att rättfärdiga köp och installation av ekonomiska skäl. Du får väl helt enkelt bestämma hur nördig du vill vara.  8)
