Författare Ämne: RAS 10 JKVP-E Tempgivarfel??  (läst 9247 gånger)
Utloggad sigvard
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 03 december 2010, 10:20:18 »
Hej alla glada!
Jag har i min privatbostad en RAS 10 JKVP-E som satt här när vi köpte bostaden. Pumpen är 6 år gammal nu i vinter. Har inte riktigt förstått mej på den ,tycker den ger för varm luft och drar för mycket el.
-8 ute, har satt tempen på 20 inneluften är 20 men pumpen lämnar ut 35 grader C och drar 1300W.
Sätter jag pumpen på 29 grader med samma värden på det andra drar pumpen 1365W.
Är det något kort som är sönder eller dags att byta ut hela skiten?
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: RAS 10 JKVP-E Tempgivarfel??
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 00:48:49 »
Det låter som en fungerande pump.
När det är -8 ºC ute så behövs antagligen den effekten den drar för att hålla 20ºC inomhus.
Om luften som kom ur pumpen inte skulle vara varmare än den som kom in i den så skulle ingen energi avges från pumpen,
utluftens temperatur beror dels på värmebehovet och fläkthastigheten.
Vid låg fläkthastighet blir luften varmare för att avge samma energi till inomhusluften som vid hög fläkthastighet då luften blir svalare.
Det som gör att den drar 1300Watt nu och bara ökar till 1365Watt beror på att det antagligen är maxeffekten den drar vid -8ºC ute.
Hade du haft ett givarfel så hade inte temperaturen inomhus blivit vad du ställt in på fjärrkontrollen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 09:06:49 »
ok tack för svar. känns som -8 inte är särskilt kallt och pumpen levererar redan max? Måste ju finnas effektivare pumpar då.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 10:20:32 »
Jo det finns pumpar med mer drag i, -E pumpen du har är ju egentligen inte till för Norden.
Mitsubishi Electric FD35VABH alias Q Heat 660 levererar vid 100% kompressoreffekt
vid -15 ca 4,3kW och drar då ca 2,05kW
vid -7 ca 5,2kW och drar då ca 2,26kW
vid +2 ca 5,6kW och drar då ca 2,15kW
vid +7 ca 6,6kW och drar då ca 2,2kW
Sen finns det Fujitsu AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC alias ARCTIC NOCRIA som ska leverera ännu mer.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 10:44:19 »
jag sneglar lite på toshibas polar 2 ska se om jag hittar något om den här på forumet.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 11:25:32 »
Hej Patb!  Jovisst är en RAS 10 JKVP-E-pump avsedd för Norden, själv har jag en GKVP-E-pump som också är avsedd för Norden, ND-beteckningarna på de resp pumpmodellena har kommit först på senare år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 11:29:57 »
Mvh Raffen.
Förtydligande från min sida då. En -ND är i servicemanualen beskrivet mer kraftfulla än en -E pump i och med att dom tillåts varva kompressorn mer och därför avger mer värme vid lägre temperaturer. Det var det jag menade med att en -E pump inte är till för norden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 december 2010, 12:15:16 »
Hej Patb!  Jo förvisso när det gäller polar1-modellena ja, men Sigvards pump är väl från ca 2004-2005 och då fanns det inga ND-modeller eftersom de kom senare. Dessutom så har man väl gått ifrån den här möjligheten till uppvarvning av kompressorerna på polar2-modellena trots att de också har beteckningen ND. :)
http://www.hemmastadd.se/pdf/Hemmastadd-toshiba_5.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 12:20:11 »
tacksam för infot. Raffen! vad anser du om Polar 2 då?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 12:48:41 »
Jag kika just i service manualen för Polar2, det är som du säger raffen, det skiljer inget mellan -E och -ND maskinerna när det gäller kompressorvarvtalet i alla fall.
Där kan man också se att RAS07 maxvarvar 80rps, RAS10 och RAS13 maxvarvar 93rps, RAS16 maxvarvar 97 rps och RAS18 maxvarvar 100rps.
Så när det gäller maxeffekten så verkar det inte skilja något på RAS10 och RAS13, men tittar man däremot på utefläktens maxvarv så maxvarvar RAS10 800rpm och RAS13 850rpm, det går då mer luft genom ytterdelen som pumpen kan ta energi ifrån.
När det gäller innerdelens förmåga att flytta luft så ökar det värdet på varje modell.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 04 december 2010, 12:57:41 »
Patb din Toshiba då? Är du nöjd med den? Dyr i drift?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 04 december 2010, 13:17:16 »
Hej Patb!  Ja det är nog rätt att man har gått ifrån den här uppvarvningen av kompressorn när det gäller polar2-modellerna som finns på polar1-pumparna, och det är ju inga stora skillnader direkt mellan RAS 10 och RAS 13 av polar2-modellerna när det gäller maxeffekten, 5,8 kw för RAS 10:an och 6,1 kw för RAS 13. Däremot den nominella effekten är 3,0 kw för RAS 10:an och 4,0 kw för RAS 13. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 04 december 2010, 13:17:40 »
Jag bor i en kåk från 1900 talets början som är utbyggd lite 1983 och inte tilläggsisolerad, 107m2 fördelat kanske 65m2 på undervåning och 42m2 övervåning, kåken står ungefär Österbybruk i Östhammar.
Jag har 2 pumpar som du kan se, eloljeradiatorer på toa/dusch dit pumparna inte når med värmen, sen värmer jag sadelkammare i ladugården + att det sitter 6 meter värmekabel i vattenledningen där. Sen sitter det även frostvakt i 2 utrymmen till.
Jag har haft runt 20 grader på nedervåningen och 18 på övervåningen. I somras har jag även kört en del kyla.
Till det kommer det en del utomhusbelysning och stödvärme med elradiatorer som tillskott när inte pumparna räckt till.
Oktober 2009 - Oktober 2010 hade jag 16000kWh i elförbrukning, på det är det eldat 1,5m2 i kakelugn.
Toshiban har skött sig, den avfrostar som den ska och ger mig en rejäl iskaka under sig. Det hade varit skoj med lite mer effekt men jag har löst det med ett system som slår igång elradiatorerna på nedervåningen om inte pumpen orkar hålla 20,5 grad mitt i huset.
Jag kan tillägga att det är 5 personer i hushållet, 3 små och 2 stora. :)
« Senast ändrad: 04 december 2010, 15:15:35 av patb »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 04 december 2010, 13:25:19 »
Hej Sigvard!  Ja först vill jag säga att jag håller helt med Patb här om att din nuvarande pump verkar fungera precis som den ska iaf så inget konstigt med den alltså. ;) När det sen gäller de nyaste polar2-pumparna så tillhör de givetvis de pumpar på marknaden som ligger allra längst fram i utvecklingen, så om du skall investera i en ny Toshibapump och samtidigt har plats för innerdelen så tycker jag självklart att du skall välja en polar2-modell isf. :)
Mvh Raffen.
