Författare Ämne: RAS 10 JKVP-E Tempgivarfel??  (läst 9248 gånger)
Utloggad sigvard
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
SV: RAS 10 JKVP-E Tempgivarfel??
« Svar #15 skrivet: 04 december 2010, 14:52:09 »
tack för svaren.Men hur mycket skulle jag kunna tjäna på att byta ut pumpen?  Är det lönt?
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 14:57:46 »
Hej Sigvard!  Nej du tjänar ingenting på att byta ut din pump så länge den fungerar som den skall och gör sin tjänst, och såvitt jag förstår så gör den det. Den energiförbrukning som pumpen tar verkar vara det som går åt för att hålla din bostad varm, sen om den inte räcker till rent kapacitetsmässigt eller om det är något annat bekymmer med pumpen som du inte är riktigt nöjd med så är det ju en annan pilsner givetvis :)
Mvh Raffen.
« Svar #17 skrivet: 04 december 2010, 15:02:56 »
Varför byta en av de bästa pumpar som någonsin tillverkats?!
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 05 december 2010, 15:27:20 »
Nä det kan vara dumt att byta den om den fungerar. Men om man sätter in en till luftpump i andra änden av huset,,jobbar dom effektivare då om det är 2 st ? Det går kanske inte att räkna hem investeringen ens. huset är enplans på 140 kvm ca. golvvärme i en nybbygd del på ca 40 kvm. Jag har i dagen läge ca 20 000 kw/år med allt.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #19 skrivet: 05 december 2010, 16:42:14 »
Kör pumpen du har nu max vid ca -8ºC så behöver du något annat som hjälper till om det blir kallare än -8ºC.
Hur kallt brukar det vara där huset står och hur länge?
Sen är det så att om du har 2 pumpar som arbetar med lägre effekt så blir COP högre.
« Senast ändrad: 05 december 2010, 16:44:56 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #20 skrivet: 05 december 2010, 17:56:32 »
Jag bor ju på österlen så det knäpper till då och då ner mot -15 men ligger väl runt -5 till -10
Ok känns som om 2 pumpar hade varit lösningen här,,så har jag 1 kvar när den gamla lägger av som är från 2004  ;) kanske lite lyxproblem. Jag kan nog inte räkna hem investeringen i allafall.
