Författare Ämne: Dimensionering av system  (läst 8438 gånger)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« skrivet: 15 augusti 2005, 11:21:06 »
Jag har precis köpt mig ett hus mellan Mariestad och Skövde på 220m2 (2 plan) från 1973. Idag finns en CTC kombipanna och nuvarande ägare använder bara elpatronen i den för värme och separat beredare för VV. För att hålla kostnaden (som måste vara enorm) nere, så har dom satt upp typ infravärme-värmare i alla sovrum kök o så. Dessa använder dom vår, sommar och höst och sedan under vintern kör dom igång elpatronoen i pannan. Har ni hört någon så galen lösning förut? Hur som helst så planerar jag att sätta in en VP och plöja ner en slang på tomten. Ev så kommer jag även använda mig av en djupborrad brunn som inte används längre på gissningsvis 60-80m. Jag har varit i kontakt med Autoterm som sa att en 9kw och ett borrhål på 145m (el motsvarande jordslinga) slulle vara lämpligt. Vad tror ni om det?
Förra ägarna hävdar att dom har en förbrukning på ca 27000kwh (med sin speciallösning) jag gissar att närmare 40000kwh nog stämmer bättre
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Dimensionering av system
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2005, 12:46:04 »
Enkelt, be att få se elräkningen så vet du också bättre hur du skall dimensionera VP.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2005, 14:03:15 »
Jo det är klart att man kan göra det, men dom var bara 2 personer (äldre) och jag kan tänka mig att dom snålat så mycket dom kunnat, så det är nog inte att lita på iaf. Jag har beräknat energiåtgången med SVEPS kalkyl historia light eller nått. Fick då fram en total förbrukning på 31000 o så tog jag i lite xtra 40 jämt alltså.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2005, 15:04:31 »
Hur fördelar sig bostadsytan, mellan markplan och källare/vind, och vilket är det, har du källare eller övervåning?
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2005, 15:17:10 »
Jo, det är alltså 2 plan ovan mark och då 110 m2/plan
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2005, 13:38:55 »
Hej igen!
Jag har nu fått en muntlig offert från Autoterm på följande:
1st 9kw pump
Ett befintligt borrhål på 70m kommer att användas + 400m slang som plöjs ner. VP:n kopplas ihop med befintligt VV-beredare 300l från thermia (förvärmning). Oljetanken tas bort. Gamla pannan sparas (just in case)
Totalpris 105.000:-
Vad tror ni om det?  Sc:,h
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2005, 00:00:22 »
Hej igen!
1st 9kw pump
Totalpris 105.000:-
hur kopplar ni ioppp varmvattenberedarne?
gissar på att dom eriekopplas & på det viset behöver du bara toppvärma med elpatronen i vvb:n vid mindre vatten utag. vid stora vatten uteg komer du att värma allt med elpatron, vill du ha det så?
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2005, 07:43:31 »
Ja, just så är det tänkt. Jag funderade också över det där med sort VV-uttag. Man får nog ösa på gannska bra innan man tömt både beredaren i VP och den gamla. Blir väl en sammanlagt 465L tror jag. Termostaten sättes på 60C i den gamla och det förvärmda vattnet från VP kommer vara en ca 58C när det kommer fram till den.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2005, 08:06:22 »
Är det Auto term 300E/400C eller deras Max modell serie med inbyggd VVB eller utan varmvattenberedare. Din gamla skall kanske vara din beredare till VV i systemet.
Det går att köpa med eller utan sep beredare
http://www.autoterm.se
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm_300E-400C_1_2.pdf
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm%20Max%201.2.pdf
Ser att du valt VP med in byggd beredare så jag tror du lämligen får ut ca 50 grader från VP VVB och sätt sen elberedaren på 55 med dess blandningsventil för i tapp ställen vill du ej ha högre än 45 grader.
Bästa är VV cirk mellan nya och gamla beredaren så har du alltid samma temp i båda behållarna och kan stänga av elpatronen.
Janne
« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 08:10:09 av Janne El-Energi »
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2005, 08:40:42 »
Jo, det är alltså  deras Max VP (409C) med beredare.
Låter inte alls dumt tycker jag! Då bör man väl få längre gångtider o mindre elförbrukning. Måste man sätta in en extra cirk.pump för det?
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2005, 08:49:14 »
Precis och ett retur rör tillbaka från mellan gamla VVB ut lopp vid din blandningventil och nya inlopp dess KV anslutning.
   flödet ¨går   Nya VVB VV  .............>............ Gamla VVB in  ...     ....    ut VV.....>...Cirk .Pump.
   ........>......till nya VVB KV.  ....     .... Ut....>...OSV.
« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 08:52:50 av Janne El-Energi »
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2005, 09:00:59 »
Ah just så. Så får det bli tror jag. Vad tror du om anläggningen i övrigt?
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2005, 09:10:43 »
Om jag följer vad de som kan bättre om mark/berg VP system bör du ha markv slinga på 400-500m.
Sen kan man tycka din VP kunde varit ett snäpp mindre för då går den mer kontinuerligt vilket ger bättre verkningsgrad.
Auto term är systerföretag till IVT och har liknande styrning med REG 800 som gör en avancerad styrning av VP systemet.
VV system föredrar jag mer öppen beredare med inbyggda slingor, men IVT, Autotem, Nibe har det i sitt program i kompletta
Värmepumpar.
Fråga installatör om riktig offert med beräkning. helst från flera håll för jämförelse. det kan jag säga.
Lycka till. Du får nog en bra ekonomisk system
Janne
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2005, 10:16:34 »
Tackar för det!  :)
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2005, 10:32:16 »
det jag menar är att så fort du tar vv, så fyller du elberedaren mad varmt vatten från värmepumpen, när du tagit så mycke vatten så att värmepumpens lilla beredare är tom komer el beredaren att fyllas med kalt vatten.
att andvända en värmepump utan inbygd beredare & sen ha en extärn stor beredare som värmepumpen han värme till 100% är billigare i drift, men dyrare i inköp
