Författare Ämne: Dimensionering av system  (läst 8110 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Dimensionering av system
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2005, 11:05:19 »
CarMan
Jag vill säga du har fel om VP VVB (nu utan VVC pump ) så kopplas utgående VV anls till inkommande KV ansl på gamla elberedaren.
Då blir det så att så länge VV temp från VP VVB är varm nog för blandnings temp kommer VV från VP uppvärmning.
Sen efter det blandas hela tiden vatten från VP VVB och elberedaren. Så elberedaren fungerar endast som topping upp mellan VP VV temp och VV behov temp. Det gör mycket lite extra el åtgång till VV behovet. Det man förlorar är vad förluster det är från beredaren till utrymmet där den står.
Detta är en bra enkel lösning utan VVC. cirk påumpen tar ju också lite elenergi. Den förbrukningen slipper man med ovan beskrivning.
Detta är min lösning och testad och uppmätt mycket väl.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2005, 14:23:06 »
CarMan
ja det är möjligt om an nu kopplar så, det var ju lite oklart i början av tråden.
om man nu redan ägen en el beredare förstår jag att man kanske vill andvända den, men om man måste köpa en så skulle jag inte göra denna koppling
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2005, 18:48:04 »
VVB är nästan sprillans, så jag tyckte det vore synd att slänga ut den
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2005, 20:59:23 »
Enligt mina beräkningar bör ert hus kräva ca 32000 kW för uppvärmning och varmvatten, till detta räcker en 7 kW värmepump.
Om ni nyttjar er djupborrade brunn på (har räknat med 70 met) så klarar ni er med 300 meter markslinga.
Koppla markslingan i serie med borrhålet, först marslingan sedan borran, detta ger ca 450 meter slinga vilket är gränsfall, men det funkar.
En slinga blir billigare (mindre ventiler) och kräver ingen injustering.
Bifogar en bild på min kalkyl.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2005, 12:20:25 »
Åh tackar så mycket för den fina kalkylen! Det skiljer en hel del ifrån den offert jag fått. Det borde finnas lite pengar att spara här. Har du någon uppfattning om hur lång tid det tar att plöja ner 3-400m slang och hur mycket det skiljer i pris mellan en 7:a och en 9:a. 60kkr har jag för mig att dom sa att 9:an kostade ink.moms.
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2005, 09:20:41 »
Normalt grävs slangen ned på en dag, gräver du ned 400 meter slang så kan du inte köra med en slinga, slinglängden blir då över 500 meter vilket ingen rekomenderar!
Plöjning av kollektor har jag aldrig varit med om, kanske går det ännu fortare än att gräva, men det beror nog mycket på hur många böjar/svängar som skall göras.
Max 300 meter markslinga, (när jag skrev att det var gränsfall menade jag slinglängden, inte kapaciteten)
Priserna på IVT/Euronom/Carrier varierar beroende på vilken installatör du väljer. Riktiga ca.-prislistor finns ej vad jag vet för allmän beskådan någonstans.
Nibe och CTC är de fabrikat där du själv kan bilda dig en uppfattning om huruvida offertgivarens prisbild är rimlig. Priser på dessa VP finns bl.a. hos Rinkaby rör och Värmepump.biz.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2005, 12:07:18 »
Hej ,jag har instalerat tv anläggningar med jordvärme här uppe , den ena med 1x400 meter  och den andra med 2x300 meter. Inga problem vare sig med läggningen eller anslutning o avluftning. temp diff på dessa anläggningar har legat på ca 2- 3 grader vilket borgar för rätt och bra flöde. 40 mm slang har använts.  Den första på 400 meter grävdes på en dag på en villa tomt med en relativt stor maskin.  Den andra på 2x300 meter tog tre dagar 07,00-22,00 och det var en liten typ 1,5 tons grävare på en villa tomt. Plöj metoden är bara att glömma pga risk för veck. Har beskådat en  som använde en kedjegrävare och det gick bra på en åker tur och retur.   Mao satsa på en inte allt för liten grävare/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
