Författare Ämne: Folksams statistik över VP haverier  (läst 15652 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Folksams statistik över VP haverier
« Svar #15 skrivet: 07 december 2010, 21:21:42 »
Självinsikt?  Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså ???
Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.
Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag.  Bedrar du dem ofta?
Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler.  Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel.  Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt.  Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll.  Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 07 december 2010, 21:42:46 »
Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 07 december 2010, 22:10:02 »
Rickard . Jag skulle vilja vända på frågan .  Vad är din källa som säger att det skulle vara Bedrägerier  på kompressorena ? Antagande ? fakta? i så fall vilken källa .
en av mina polare brukar bli anlitad av försäkrings bolaget emmellanåt för ett andra utlåtande , Han delar inte heller  din uppfattning efter ett samtal med honom idag ..
Om vvs företaget går i konkurs på grund av bristande lönsamhet hur kan priset på vvsarens arbete då vara för högt  Sc:,h och som du ser i boksluten är inte vinsmarginalen stor.  Men det gör inte att man vid ett givar fel byter en kompressor . I kretsen runt mig känner jag ingen som beter sig på det viset du beskriver
så jag vill på detta viset påvisa min åsikt och erfarenhet i hanteringen med montörs rapporter till försäkringsbolag i samband med maskinskada i en fastighet. Skadereglerarna  i Sthlm som jag haft att göra med vid dom tillfällena det behövts får Thumbsup av mig .
cocacola
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #18 skrivet: 07 december 2010, 22:11:42 »
Med självinsikt menar jag att du inte har greppat att inte alla är lika ärliga och rejäla som du är, det finns massor med skurkar i olika förpackningar där ute, vissa är direkt kriminella och knycker bilar och sånt, och andra har ett "rymligt samvete" och utnyttjar systemen till sin fördel om det går.
De med rymligt samvete är betydligt vanligare än biltjuvar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #19 skrivet: 07 december 2010, 22:11:50 »
  "stora"  problem med bergvärmepumparna ?  Har ni glömt frånluftarna ?  Kanske fokusera på dem en stund åxå !  b00k
« Svar #20 skrivet: 07 december 2010, 22:12:31 »
Laga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri  fiR:
« Svar #21 skrivet: 07 december 2010, 22:13:20 »
cocacola
Du har uppenbarligen inte läst mina inlägg, så jag bifogar det igen.
Det finns alltså tre problem som gör att vi får ett stort utnyttjande av försäkringarna på värmepumpar.
1. Bristande kvalitet, och tillverkare som inte tar sitt ansvar, istället för att tillverkarna tar ansvar för sina produkter får försäkringstagarna betala kalaset, tänker främst på de tidigare frånluftsvärmepumparna med Propan som skar p.g.a. fel olja samt IVT:s lilla 4 kW:are som bara höll i några år innan den skar ihop.
2. Bristande kompetens bland reparatörerna, vilket innebär att de "byter kompressor" för minsta lilla fel.
Jag har själv arbetat med felsökning och underhåll i många år, och vet att man - när man är okunnig - ofta letar/åtgärdar "de stora felen", trots att det allt som oftast är skitfel som gör att nåt inte fungerar, på värmepumpar är det ju en gigantisk majoritet av felen som beror på växelventiler, cirkpumpar, pressostater och tempgivare, men ser vi det i folksams statistik?
3. Rena bedrägerier.
Många ondgör sig över de höga priser som VVS-företagen debiterar, men ändå ser vi gång på gång att VVS-företag går i konkurs, och tittar man på boksluten för många företag i branschen så ser man att det är väldigt få som verkligen tjänar pengar.
Det är inte konstigt om det finns företag som hellre tar betalt för ett kompressorbyte än för ett tempgivarbyte, jag säger inte att det är alla, men det behöver inte vara så många som utnyttjar försäkringen för att det skall bli ett synligt avtryck i statistiken över utbytta kompressorer.
Jag påstår inte att jag har rätt, jag framför bara min åsikt, och det står alla fritt att hävda motsatsen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 07 december 2010, 22:18:38 »
de kompressorer jag byter skickas tillbaka till tillverkaren för kontroller.  Jobbigt om man fuskat då ::)
Purjo Thumbsup Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 07 december 2010, 22:23:39 »
Jo jag läste det . och jag undrar vad du stödjer dina påståenden med . för som skrivet det överenstämmer inte med mina erfareheter av kyltekniker när dom är ute och gör jobb .
som i nummer 3 t,e,x Rena bedrägerier skriver du  Sc:,h
först är vvs för dyrt sen finns ingen vinst marginal och då skulle vi fuska oss till dyra reparationer om jag tolkar ditt inlägg rätt. Sc:,h
och det jag skriver då för att vara tydlig är att det du skriver inte stämmer överens med den verklighet i sthlm som jag bildar min åsikt på .
cocacola
« Svar #24 skrivet: 07 december 2010, 22:27:26 »
Nu måste du väl ändå svammla.
Eller talar du än en gång om fastighetsvärmepumpar?
Jag skulle vilja se tillverkarnas lager av utbytta kompressorer från vanliga villavärmepumpar.  ;D
Jag har talat med folksams ansvariga om detta, och de har inga skadereglerare som tittar på detta alls, när det gäller villavärmepumpar i alla fall, det c-c talar om antar jag gäller försäkringsfrågor som rör sig i 100 000-kronorsklassen, och då kanske de har kontrollanter.
Å andra sidan är det ju inte dessa fastighetskompressorer som folksam ondgör sig över när de klagar på frekventa utbyten av kompressorer, utan villavärmepumpar.
« Svar #25 skrivet: 07 december 2010, 22:29:30 »
När min vp pajar är jag intresserad av att få en billig bra lagning eller utbyte. Kan jag efter konstaterat trasig kompressor köpa en utbytes modul på en nät butik till bra pris med bra leveransvillkor och byta själv till lägre eller samma pris än att ta ut en kyltekniker och byta endast kompressorn så är jag nöjd. Tror nog fler tänker så annars skulle det inte bytas så många vp utan man repade en gammal till samma kostnad som en ny.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 07 december 2010, 22:31:51 »
Ska skicka in en ZH 40 K4E  i dagarna.  men jag ljuger väl bara nu oxå tror jag.  Kanske är jag på dricken som flera av er brukar vara :D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 07 december 2010, 22:35:11 »
Nej den sista frågan var en sanyo co2 luft-vatten med en kraschad pannmodul  som jag hjälpte polarn med . . vad rekomenderar ni för åtgärd då en annan "installatör" varit på plats .  så frågor förekommer och det har jag inget emot  Thumbsup
cocacola
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 07 december 2010, 22:38:05 »
Skaderegleringen är kanske för generös.
Varför skulle mitt villaförsäkringsbolag betala min i vintras sönderfrysta förångare ?
Försäkringar skall täcka plötsliga och oförutsedda händelser.
Det var en självklarhet att isberget under pumpen skulle nå förångaren...........
Dåligt konstruktion av Nibe och klantigt av mig, men kanppast oförutsett....
« Svar #29 skrivet: 07 december 2010, 22:43:12 »
cocacola
Missförstånd igen.
Nåväl jag skall förska förklara så gott jag kan, även om jag anser att jag lagt ut texten så att ingen skulle kunna missuppfatta det jag skrev.
Punkt 3.
Rena bedrägerier.
Allmänheten anser att det är dyrt att anlita vvs-installatörer. Detta är ett faktum.
Rätt många VVS-företag går i konkurs. Detta är ett faktum.
Företag/företagare/anställda som vet att företaget håller på att gå i konkurs kanske tar lite mer risker för att öka intäkterna, de "tvingas" alltså få ett lite rymligt samvete för att få det hela att gå runt.
De vet att försäkringsbolagen inte har någon som helst koll på dessa försäkringsärenden, och det är alltså i princip riskfritt att byta mer än vad som är nödvändigt.
Inte konstigt att ingen berättar för dig om de bytt kompressor utan att det behövdes, det är en sak att vara kriminell, och en helt annan sak att berätta om det.
Än en gång, jag har inte rangordnat orsaken till de frekventa kompressorbytena, personligen tror jag att det oftast beror på okunskap, och mer sällan på bedrägerier, men det är ju omöjligt att veta eftersom varken den som gör fel p.g.a. okunskap eller på grund av bedrägerier kommer att berätta om det för någon.
Det jag skulle vilja veta av c-c och Oraklet är istället om det verkligen är så exktremt vanligt med kompressorbytan på villavärmepumpar.
Jag kan inte hitta NÅGOT som tyder på det i de hundratusentals inlägg som finns här i forumet, och detta är vad jag anför som bevisning för att något annat måste ligga bakom en stor andel av de kompressorbyten som görs på villavärmepumpar.
När det gäller fastighetsvärmepumpar är kunderna som regel mer insatta, och kostanderna stora, så att försöka sig på ett byte av kompressor i de fallen är nog betydligt mer riskfyllt, och därför också mer ovanligt.
Att byta modul hos gamla tant Svea när en tempgivare gått sönder är ju däremot helt riskfritt.
Jag håller helt med Purjo om att det borde vara straffbart att inte återanvända de moduler som byts ut. (då jag misstänker att många av dem är felfria, helt eller delvis)
Har t.o.m föreslagit detta till försäkringsbolagen, men de nappade inte på iden, förmodligen finns det inte tillräckligt stort incitament för dem att spara pengar, det är ju betydligt lindrigare att höja premierna än att bygga upp en apparat för kontroll, reparationer och utbytessytem.
