Författare Ämne: Folksams statistik över VP haverier  (läst 15651 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Folksams statistik över VP haverier
« Svar #30 skrivet: 07 december 2010, 22:45:31 »
Men för en del människor är det plötsliga och oförutsedda händelser att t,e,x en förångare fryser sönder då t,e,x  Nibe en en gång få ut något på marknaden som krånglar . Finns förstås andra märken med andra och liknande problem .  Men alla är inte fulländade i allt som kan hända en i sitt hem och då är det bra med en föräkring .
cocacola
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #31 skrivet: 07 december 2010, 22:50:52 »
Vart tar de kasserade modulerna vägen? Tippen?
Det kanske vore en affärside för nån kyltekniker att renovera upp kasserade moduler och sälja till reducerat pris?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #32 skrivet: 07 december 2010, 22:53:31 »
Klockrent, och med försäkringsbolagen som kunder skulle det bli en skadereglering samtidigt.
Att ingen är intresserad av detta tror jag mest beror på bristande intresse att göra det hela billigare, det minskar marginalerna för alla inblandade.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 07 december 2010, 22:54:20 »
Firman jag jobbar på har monterat runt 500 villapumpar.  Häromdan böt jag den 3:dje kompressorn som brakat i hop.  Jag har inte den uppfattningen att kompressorer går sönder så ofta. Inte scroll i varje fall.
Tittar man på folksams lista så var det väl mest Nibe och CTC som var i topp. ( visst dem säljer mest)  Men det är oxå dem som " wannabee´s" sysslar med mest för ingen kylutbildning krävs.
Smurfen.  Om du behöver byta en pressostat eller exp ventil eller torkfilter så köper du en modul Thumbsup
Så mkt deg vill jag oxå ha :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 07 december 2010, 23:05:12 »
 ja det är ganska vanligt . polarna byter rätt mycket både på villa sidan och fastighet Nibe ctc ivt  väldigt få wiessman med flera . men dom lagar mycket värmepumpar och ett rätt stort problem är just expansions ventiler . Och Många av dom  kompressorbytena som blir beror på för höga hetgas temperaturer . Expansionsventiler som går sönder i kapprören till bulben och inte klara av att reglera köldmedelsflödet över förångaren . . . det finns  en ventil som fyller sig själv med olja .
några kompressorer går sönder då insprutningen gårigen på grund av krackad olja och hetgasen ligger på mer än 150 grader  :'(
dom är felinställda från fabriken och där av tjatet om en kontroll av v-p vid installtionen . Gör vi installatörer rätt här går efter den så kallade "listan" installerar rätt värmepump på rätt ställe och väljer köldmedium efter beräknade system temperaturer och flöden så får vi beräknad gångtid ur kompressorn . Thumbsup
okey Rickard. då tolkade jag ditt inlägg nummer 3 fel .
cocacola
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 08 december 2010, 12:53:48 »
Självinsikt?  Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså ???
Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.
Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag.  Bedrar du dem ofta?
Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler.  Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel.  Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt.  Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll.  Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.
Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar Thumbsup
Laga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri  fiR:
När min vp pajar är jag intresserad av att få en billig bra lagning eller utbyte. Kan jag efter konstaterat trasig kompressor köpa en utbytes modul på en nät butik till bra pris med bra leveransvillkor och byta själv till lägre eller samma pris än att ta ut en kyltekniker och byta endast kompressorn så är jag nöjd. Tror nog fler tänker så annars skulle det inte bytas så många vp utan man repade en gammal till samma kostnad som en ny.
Det finns dock ett problem med att göra det själv. Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag godkänner att du gör "felsökningen" själv. Även om du är 100% säker på att kompressorn är paj och det bara är att byta modul.
Jag har försökt med just detta men fick nej av mitt försäkringsbolag. Motiveringen var att det var en för dyr reparation för att min felsökning skulle anses vara tillförlitlig. Att jag mätt upp kompressorns lindningar och elektronikens utgångar var inte tillräckligt.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 08 december 2010, 16:27:14 »
Ja skulle köpa en modul om det är billigare eller samma pris som att laga som jag skrev i förra inlägget.
Har inga planer på att felsöka själv. Efter konstaterat fel skulle jag kunna byta modulen själv och det är inte alla som har försäkring. Och dom som har försäkring bryr sig inte så mycket om vad det kostar.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #37 skrivet: 08 december 2010, 16:48:09 »
Nej den sista frågan var en sanyo co2 luft-vatten med en kraschad pannmodul  som jag hjälpte polarn med . . vad rekomenderar ni för åtgärd då en annan "installatör" varit på plats .  så frågor förekommer och det har jag inget emot  Thumbsup
cocacola
Kan du utveckla lite vad ni gjorde? Sanyo är ju rena Fort Knox vad gäller dessa pumpar. Fick ni verkligen jobba med att laga den?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 08 december 2010, 22:43:10 »
Ja det va pannmodulen som gått sönder . rostat hål i toppen . så det fallet va det inget ingrepp i själva pumpen .
cocacola
