Författare Ämne: Effekt F2025 10 kW  (läst 7993 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Effekt F2025 10 kW
« skrivet: 01 december 2010, 20:13:57 »
Loggar ju min anläggning med ett antal mätpunkter.
Det som jag tycker är konstigt är att vid -7 grader och framledning på runt 40 grader
så ska den förbruka c:a 2,7 kW. Jag kan bara se att min förbrukar 2,2 kW.
Bra att den inte tar så mycket energi men ger den vad den ska?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Effekt F2025 10 kW
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 21:56:44 »
Ineffekten beror väl även på uteffekten (altså inte bara fram- och ute temperatur) Sc:,h.
Altså även på temperaturstegringen över värmepumpen och flödet.
/Jonas
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 04:34:01 »
Så det skulle kunna vara så att jag har för högt flöde genom pumpen?
« Senast ändrad: 02 december 2010, 05:35:19 av hokanp »
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 15:58:09 »
Jag tror pumpens ineffekt är relativt konstant då den går.
Den drar mindre vid avfrostning.
Uteffekten däremot varierar med utetemp och framledning.
Har du 2.2 kW i toppeffekt eller är det en medeleffekt över en längre tid med  ev. avfrostningar och stopp?
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 16:03:11 »
Det är ett mätt värde varje sekund. Pratade med Nibe och DT skall vara enligt deras kurva.
Håller nu på att strypa flödet och höja DT med 3 grader.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 18:19:27 »
Håller inte med, ineffekten varierar avsevärt med framtempen. Det är naturligt
då högre temperatur medför högre tryck och därmed högre kopressoreffekt.
/Jonas
« Senast ändrad: 02 december 2010, 23:41:30 av jonasb »
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 08:51:36 »
Jo splitten har varierande ineffekt.
Men TS F2025 är bivalent dvs på eller av.
Då den är på går kompressorn med konstant inneffekt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 03 december 2010, 08:53:52 »
/Jonas
helt riktigt jonas
jag har el-mätare på min 2025a
och det skiljer mycket i in matad watt
vid olika framlednings temperaturer
och ute-temperaturer
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #8 skrivet: 03 december 2010, 11:27:12 »
/Jonas
helt riktigt jonas
kjell  *vinkar*
Även jag loggar all energiförbrukning. F2025 pendlar mellan 2,2 och 3,0 kW. Nu när DT är justerat så har effekten öka med 200W.Samt att den ger mer energi infrån sig. Detta är även bekräftat av Nibe.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #9 skrivet: 03 december 2010, 13:27:18 »
Nej, kompressorn har inte konstant ineffekt, den drivs av en asynkronmotor
så varvtalet är konstant däremot inte ineffekten som är beroende av axelbelastningen.
Ineffekten beror altså av trycket på hetgassidan som i sin tur bla beror på temperaturdifferensen
mellan förångare och kondensor.
/Jonas
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 03 december 2010, 14:05:43 »
Ok jag får ge mig.
Tack för info.
Kan man säga att medeleffekten är konstant när pumpen går då?
Jag har nämligen ingen tjusig loggning utan uppskattar hur mycket energi min 2025-8 drar genom att multiplicera driftstid med 2.5 kW.
Vad har ni som loggar haft för medeleffekt till pumpen när den gått för augusti jämfört med november till exempel?
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 03 december 2010, 20:06:51 »
Ok jag får ge mig.
Tack för info.
hej
var ner å kollade lite
augusti 2600 watt per drift tim
november 2200 watt per drift tim
inkl cirk-pump
vet ej om kvt10 Tråget är på hela tiden = 200W
men jag vet att tråget cirk-pumpen är på
när pumpen är i viloläge=uppnådd temp ca 330watt
ute tempen under 0 grader
nibe 2025-6
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #12 skrivet: 03 december 2010, 20:19:20 »
Min F2025-10 tar 260W i standby. Då är det 100W för kompressorvärmning samt 160W till KVT11. Vid varmare temp så tar komp.värmaren 50W.
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 03 december 2010, 20:29:00 »
jaha är det komp-värmaren som tar 50w
den är även på när det är 30+ ute
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #14 skrivet: 03 december 2010, 20:49:33 »
Ok jag får ge mig.
Tack för info.
Man behöver ingen loggning även om det är skojigt, köp istället en separat elmätare för pumpen. Rickard har begagnade
för några hundralappar. Det hjälper dig att ha koll på hur mycket pumpen drar. Dessa har tripmätare och momentan effektmätning.
/Jonas
