Författare Ämne: Effekt F2025 10 kW  (läst 8154 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Effekt F2025 10 kW
« Svar #15 skrivet: 04 december 2010, 01:13:05 »
Ok jag får ge mig.
Tack för info.
Kan man säga att medeleffekten är konstant när pumpen går då?
Jag har nämligen ingen tjusig loggning utan uppskattar hur mycket energi min 2025-8 drar genom att multiplicera driftstid med 2.5 kW.
Vad har ni som loggar haft för medeleffekt till pumpen när den gått för augusti jämfört med november till exempel?
Man behöver ingen loggning även om det är skojigt, köp istället en separat elmätare för pumpen. Rickard har begagnade
för några hundralappar. Det hjälper dig att ha koll på hur mycket pumpen drar. Dessa har tripmätare och momentan effektmätning.
/Jonas
nja rickard har slut på de bra å billiga kamstrup mätarna
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
de billiga visar bara total förbrukning
= inte lika rolig mätare
kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 16:36:19 av Rickard »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 17:15:22 »
Köpte en digital mätare öfr Din-skena. Eldon tror jag den heter. Har även en S0-utgång till för loggning till dator.
Mätaren är rätt så avancerad och funkar kanon. Kostar dock 2000:- men det är den värd, då när den sitter fast i elskåpet.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Dot gäster: 2918
