Författare Ämne: Pumpen död, var sitter kretsbrytaren  (läst 10736 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 01 december 2010, 18:37:58 »
Hej! Nu när jag kommer hem har huvudsäkringen löst ut. Jag byter den och Toshibans Operation-lampa blinkar frenetiskt. Jag stänger av huvudströmbrytaren, väntar tre minuter och försöker slå på maskinen. Stendöd. I bruksanvisningen står det med mina kommentarer fetade:
• Huvudströmbrytaren är avstängd. Nej
• Kretsbrytaren är aktiverad för att bryta strömförsörjningen. Ingen aning. Vad är kretsbrytare och hur ser jag om den är aktiverad?
• Huvudsäkringen har löst ut. Ja, den hade det.
• Den elektriska strömmen är bruten. Nej
• Batterierna i fjärrkontrollen har tagit slut. Nej
• Starttimern är inställd. Nej
• Som en skyddsmekanism för luftkonditioneringen kan den inte sättas igång inom tre
minuter omedelbart efter att den startats om eller då huvudströmbrytaren slagits på.
Av ovanstående är det bara kretsbrytaren som kan vara aktuellt. Men vad är då det? Andra förslag på hur jag ska få igång maskinen igen?
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Pumpen död, var sitter kretsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 22:06:50 »
dom menar antagligen säkringen eller manöverbrytaren på matningen. slarvig översättning från engelskans circuit breaker
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 22:35:51 »
Låter troligt, men var sitter då säkringen/manöverbrytaren?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 22:48:22 »
säkringen sitter i elcentralen och manöverbrytaren kan sitta bredvid utedelen eller innerdelen
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 23:02:42 »
Förlåt mig om jag är aningen korkad, men var sitter elcentralen? Är det bakom en liten svart lucka på innerdelen?
Manöverbrytaren, är det den "externa" strömbrytaren? Den har jag aldrig fattat vad den är till för?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 23:06:41 »
Om någon säkring går sönder så skall pumpen återstarta automatiskt när du har satt i en ny säkring och pumpen får ström igen, detta under förutsättning att du har aktiverat återstarten förstås. Sen tar det en liten stund innan pumpen startar, brukar ta ca 10 minuter eller något sådant. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 23:17:34 »
Eftersom den gröna operationslampan blinkade när du hade satt i en ny säkring och pumpen fick ström igen så tyder detta på att den automatiska återstarten inte var aktiverad på pumpen för då skall den nämligen lysa med fast grönt sken. Stäng av pumpen på off-knappen på fjärren så att den bara har manöverström, öppna sedan lite på filterluckan så ser du en liten knapp längst till vänster på innerdelen som det står "reset" på, tryck in den och håll den intryckt tills du hör 3 st pipsignaler, då släpper du den. Starta sedan om pumpen med onknappen på fjärren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 23:18:40 »
Elcentralen  = där du har dina proppar...
Ej på pumpen alltså..
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 23:22:43 »
Med elcentralen menas den som sitter i ditt hus med alla proppar eller snabbsäkringar på, "manöverbrytaren" sitter inne om anläggningen matas från "innedelen" och ute om den matas från "utedelen".
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 23:31:14 »
Säkringen är hel. Resetknappen funkar icke. När jag bytte säkringen blinkade pumpen med snabbt fast sken. Jag försökte då stänga av den med fjärren, det gick inte. Jag stängde då av den med huvudströmbrytaren bredvid innedelen. Sen har det varit svart och tyst från pumpen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 23:33:01 »
Då får du kanske kolla säkringarna åter igen för säkerhets skull. För funkar inte reset-knappen så finns det inte ens manöverström till pumpen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 00:22:00 av Raffen »
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 06:42:46 »
Säkringarna är hela. Däremot håller hela proppskåpet i huvudet att gå i takt med att lukten av bränt damm från de gamla elradiatorerna som nu får slås på, sprider sig runt huset...
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 11:13:11 »
Hej Cpnnybloom!
I din anläggning har du ett inkommande skåp där det finns tre säkringar och en brytare. Om din belastning är sned så kan det hända att någon av dessa huvudsäkringar går. Det har jag sjkälv råkat ut för. Dessa säkringar är nog 16 elller 20 A. Själv har jag fått byta till 20 A.
Därefter har du ett säkringslåda där alla dina interna säkringar finns. En av dessa hör till din pump. På denna säkring får du inte ha någon annan last. Kolla det.
Den brytare du har nära din pump har ingen funktion för själva driften. Den är en säkerhetsbrytare för att en servicetekninker skall kunna gå in i din pump och jobba utan risk för stekning. Dess funktion är endast att erbjuda ett (för serviceteknikern)  synligt brytställe så att han kan känna sig säker. I ditt fall kan denna erbjuda en möjlighet att kolla din strömförsörjning.
Skruva först ur säkringen i din säkringslåda (så att inte du hellre skall få en smäll) och ta därefter bort locket på säkerhetsbrytaren och mät med en voltmeter om du har spänning fram dit. Har du inte det så är felet uppåt i din anläggning dvs antingen din separata säkring eller en av dina huvudsäkringar på säg 16 A. Om du dock har spänning fram dit så följ Raffens metod.
« Svar #13 skrivet: 02 december 2010, 11:15:31 »
Hej Cpnnybloom!
Hur skall det kunna vara spänning vid säkerhetsbrytaren om man först skruvar ur säkringen?  Sc:,h
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 02 december 2010, 11:16:13 »
Glömde säga att du måste skruva tillbaka säkringen i säkringsboxen.
