Författare Ämne: Pumpen död, var sitter kretsbrytaren  (läst 10737 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
SV: Pumpen död, var sitter kretsbrytaren
« Svar #15 skrivet: 02 december 2010, 11:49:38 »
Tack för tipsen. Jag tror möjligen att problemet kan ligga i själva strömbrytaren. En av de tre huvudsäkringarna (16A) löste ut (dock ingen intern säkring). Huvudsäkringen byttes. Operationlampan blinkade snabbt. Pumpen svarade inte på tilltal från fjärrkontrollen eller resetknappen. Jag vred då om strömbrytaren bredvid innedelen. Efter det blev det livlöst i pumpen. Jag ska se om jag kan få tag på en voltmeter (eller en elektriker).
Jag är osäker om pumpen går på en egen säkring. Jag har en huvudcentral med tre huvudsäkringar i garaget. Sedan ett proppskåp inomhus med interna säkringar, men också en elcentral med automatsäkringar i garaget. Jag tror pumpen sitter på den, men är inte säker.
Förut när huvudsäkringen har gått har jag samtidigt brassat käk med spis och ugn igång, så jag bör väl få tummen ur och få hit en elektriker som byter huvudsäkringgrupp på pumpen. Men igår gick huvudsäkringen med bara pumpen och lite småel igång.
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 02 december 2010, 12:17:49 »
Du har samma problem som jag har haft nämligen snedbelastning. När jag körde mycket elvärme och samtidigt ugn och spis och kanske tvättmaskin så gick en huvudsäkring. Den var glödhet. Hade tänkt be en elektriker flytta last till någon annan fas för att jämna ut lasten. Men när jag installerade värmepumpen så minskar ju också den övriga värmebelastning och då behövs troligen ingen ändring.
Eftersom din installation är ny så skulle jag förvänta mig att en automatsäkring installerades. En med personsäker funktion (jordfel). Om du bara har säkring så har du inget jordfelsskydd. Du kan ju testa vilken säkring som ger dig el fram till din säkerhetsbrytare. Du har nog något fel i den som det verkar.
Om du har ett fel där så har jag ett förslag. Byt ut denna säkerhetsbrytare  mot en helt vanlig stickkontakt. Det har jag gjort och fått godkänt av Ventilationsutvecklng. Bättre och tydligare öppet brytställe än att dra ut kontakten finns ju inte. Alla vanliga stickkontakter jordade klarar ju 10 A. Denna ändring får du dock inte göra själv.
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 02 december 2010, 20:57:45 »
Pumpen lever igen! Det var strömbrytaren som packat ihop. Två av kablarna hade brunnit av. Antar att det blivit lite för mycket av det goda och att jag snarast bör ta hit en elektriker som flyttar om i grupperna?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 02 december 2010, 21:39:24 »
Ja ja dessa strömbrytare som bara kan krångla, och sitter de sedan på utsidan av huset så kan det vara ännu värre. ;) Nej tacka vet jag jordad stickproppsanslutning från insidan av huset till pumparna, det fungerar alltid helt perfekt och är dessutom allra säkrast att ha. :)
Mvh Raffen.
