Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Kompressorn har bara haft en start och gått en timme senaste dygnet! Hjälp!
Next
Alla
Ämne: Kompressorn har bara haft en start och gått en timme senaste dygnet! Hjälp! (läst 6725 gånger)
katarinah
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
katarinah
01 december 2010, 09:59:57 »
Hjälp!
Det är mycket kallt och elförbrukningen drar iväg.
Undrar om ni kan ha tips på vad som är fel då kompressorn går väldigt lite.
Den har bara haft en start och gått en timme senaste dygnet. Förra dygnet gick den 2 timmar på två starter.
Jag har ställt in fläkten på lägsta hastighet (sedan länge), men i övrigt har jag inte hittat på ngt som kan påverkar driften, vad jag vet.
Det skulle i så fall vara att jag förut bråkat lite med pumpen och ställt in den på Vår/Höst då den själv larmat för låg frånluftstemp och ställt in sig på Vinter.
Kompressorn gick oftare och längre i höstas.
Det är en Nibe Fighter 360P
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kompressorn har bara haft en start och gått en timme senaste dygnet! Hjälp!
01 december 2010, 10:19:16 »
Posta lite temperaturer och inställningar...
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
01 december 2010, 11:05:30 »
Hm... kan inte se pumpen nu men ur minnet:
Frånluft ca 18 grader (så varmt det är i huset)
Ut-temp 35(?) grader. Har bara golvärme.
Då kompressorn går så lyckas den få ner avluften till minusgrader.
Återkommer med info i kväll:
Vilka inställningar och temperaturer är relevanta för frågan?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 december 2010, 13:09:24 »
Det som kan hända är att tempgivarna för elpatron eller kompressor visar galet, kolla 1.1 och 1.2.
Om t ex elpatrongivaren visar för lågt så kommer elpatron dra upp panntemp för högt.
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
01 december 2010, 20:16:25 »
OK
Såhär ser det ut.
1.1 temp kompr giv 30,9
1,2 elp giv 46,2
1,3 14 dgr
VV givare 51,1
Ger det ngn ledtråd?
Nu larmar den för låg från luft igen. (har 16,5 grader i huset)
Verkar nästan som kompressorn vägrar gå så länge detta larm blinkar.
Men det lär inte inte svaret på gåtan ändå, eftersom dygnet, jag mätte att kompressorn bara gått en timme, var varmare och utan larm.
Mer siffror?
Hoppas, hoppas att ni knäcker detta.
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
01 december 2010, 20:56:47 »
Hm...
Nu ser jag att kompressorn har gått 7 timmar och haft 6 starter senaste dygnet.Samtidigt har innetemp gått från ca 19 ºC till 16,5 ºC, för att jag trog ner värmen i går kväll.
Kan det vara så att problemet iallafall har med larmet att göra och att det ligger en fördröjning i det på ngt vis.
Alltså: min teori är att kompressorn inte startar så länge pumpen larmar om låg frånluftstemp.
Att den larmar om detta är ett annat problem: Jag VILL ha ca 16 grader i huset och värma resten med vedkamin då jag är hemma.
Jonas.B
Antal inlägg: 23
Jonas.B
01 december 2010, 21:09:23 »
Hade själv problem med larm för låg frånluftstemperatur i vintras. I mitt fall berodde det på att själv temperaturgivaren (92 i manualen) hade kommit emot en mellanväg så att det rapporterade för låg temperatur. Detta kan man själv fixa, se
denna tråd
Det finns en "Meny 5.6 Larmtemperatur frånluft" där man ska kunna stänga av larmet, men om jag minns rätt så är det bara larmet som stängs av. Stoppandet av kompressorn sker ändå någonstans kring 15-16 grader. Så jag tror inte att det går att använda kompressorn i Nibe 360P ifall man vill ha kallt inomhus.
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
01 december 2010, 21:13:31 »
Jonas: är det så alltså? Kompressorn stoppas vid låg frånluft? Varför?
Har precis överlistat pumpen tror jag. Stängde helt enkelt av fläkten. Om kompressorn inte går, så ska heller inge luft vispas ut till kråkorna.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
01 december 2010, 21:30:53 »
Nja man ska nog ha fläkten gående.
Utan fläkt stannar kompressorn och VP:n blir en elpanna.
Dessutom riskerar du fuktskador i huset utan frånluftsventilation.
Men du skulle kunna sänka fläkthastigheten då du inte är där.
I meny 7.6.x (7.6.0 osv...) kan du ställa in lägre fläkthastighet de dagar du inte är där.
I så fall kan du nog ha 18 ºC inne och samtidigt ha lite lägre förbrukning.
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
Svar #9 skrivet:
01 december 2010, 21:55:44 »
Jag har redan haft lägsta hastigheten, alltid.
Såhär:
Endast en person (undertecknad) bor i huset, så bara det motiverar mindre ventilation.
Dessutom är jag borta 12 h per dygn, minst.
Frågan är nu vilket som är smartast av följande alternativ:
Låta temp sjunka till 15 ºC,och låta pumpen gå som elpanna och elda i kaminen då jag är hemma.
Ev också stänga av fläkten då jag inte är hemma
Eller
Låta inomhustemp vara 17 ºC och låta fläkten gå på lägsta hastigheten. Här är det dock lite "skakigt": Om temp sjunker, går larmet och kompressorn lägger av.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #10 skrivet:
01 december 2010, 22:00:50 »
Det känns ju inte bra att låta kompressorn stanna och elpatronen fyller ut den effekt med dyr el.
Det finns sätt att lura pumpen att frånluften har högre temp. Den kommer inte att avfrosta så mycket mer bara för att frånluften håller 16 ºC.
Den givaren används inte till något annat än att larma så det påverkar ingen annan funktion.
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
Svar #11 skrivet:
01 december 2010, 22:42:15 »
Skulle gärna lura pumpen. Innebär löda in ett motstånd? (Läst tidigare)
Men... vad är anledningen till att Nibe gjort på detta sätt? Feltänk?
Och... jag gissar att man får svårt att få garantin att gälla om de kan skylla på detta ingrepp. Då VP går sönder, menar jag.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #12 skrivet:
01 december 2010, 22:53:21 »
Klart att garantin inte gäller om de ser att du modifierat något.
De tänkte säkert att ingen har kallare än 16 ºC inne.
Om så är fallet kan inte kompressorn göra något eller fungerar inte och styret går in och räddar huset med elpatron.
katarinah
Antal inlägg: 47
katarinah
Svar #13 skrivet:
02 december 2010, 10:33:45 »
Hm...
Men det är väl klart att kompressorn borde kunna krama ur ganska mycket värme även ur 15 ºC?
Den sänker ju temp på avluften till ett par minusgrader.
Så detta är irritererande.
Minst lika irriterande är att: då väl larmet gått så kommer kompressorn inte starta igen såvida man inte startar om pumpen. Dvs kompressorn startar inte igen, även om frånluften kommit upp i temp.
Så verkar det iallafall.
Nu är fläkten avstängd.
Jonas.B
Antal inlägg: 23
Jonas.B
Svar #14 skrivet:
02 december 2010, 11:29:55 »
Om jag får gissa lite så tror jag inte att kompressorn i Nibe 360P är designad för att klara av minusgrader i avluften. Den isar igen, vilket gör att verkningsgraden går ner. Efter ett tag görs en automatisk avisning, genom att stänga av kompressorn i 15 minuter. Och sedan börjar det om igen med igenisning. Vet inte om detta är dåligt för kompressorn eller om verkningsgraden blir så dålig att Nibe ha valt att helt stänga av den istället.
Att stänga av fläkten kan väl inte vara en bra lösning?!
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2411
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
