Författare Ämne: Kompressorn har bara haft en start och gått en timme senaste dygnet! Hjälp!  (läst 6745 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Jag som har lite insider information från Nibe kan ju berätta vad som triggar en avfrostning.
Om förångartemp är -2 ºC startar en nedräkning på 2h. Varje gång förångaren går över -2 så nollar nedräkningen.
Om den räknat ned stannar kompressorn för 20min tryckutjämning.
Om förångaren efter 20min fortfarande är kallare än 11 ºC så väntar styret med att starta kompressorn.
Det kan ju vara så att med 13 ºC frånluftstemp så blir det så långa avfrostningar så att man får dålig verkningsgrad.
Men nu diskuterade vi 16 ºC frånluftstemp och det borde inte vara något bekymmer.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
Jag håller med! Att stänga av ventilationen kan inte vara en bra lösning. Då kör du pumpen som ren elpanna och det finns en anledning till att normenlig ventilation är att byta ut luften i huset i snitt varannan timme (fuktbelastning, radon, lukt, etc.)
Det är nog lite som att kissa på sig för att hålla värmen; i början känns det varmt och skönt, men sen blir det jäkligt kallt  ;)
Jag är helt övertygad om att du får billigare uppvärmning om du höjer temperaturen till 18 grader (eller vad som krävs) för att få kompressorn att gå istället för att värma huset med elpanna till 16 grader. Samtidgt får du ett bättre inomhusklimat!
Ett exempel: Om pumpen klarar att höja temperaturen i huset med 15 grader och har COP på 3 så måste du sänka temperaturen mer än 10 grader för att tjäna på att bara köra på elpatron förutsatt att du har samma ventilation.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad katarinah
  • Antal inlägg: 47
Hm det är svårt det där med energi.
Men så här måste det vara?
Om jag ventilerar huset så drar jag in lika mycket luft som jag viftar ut.
Ex
Om det är -10 ºC ute och pannan lyckas sänka den utvispade luften till -5 ºC så måste det vara mer energi som går ut (-5 är varmare än -10) och jag får tillsätta resten med el.
Alltså så är det ren förlust att låta fläkten gå för att utvinna energi ur luften.
Men visst ska man ventilera, fast man kanske kan minska ett tag nu då det är så föbålt kallt.
Jag kommer fortsätta att ha fläkten avstängd då jag inte är hemma.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Det var någon som sa att du skall ha 18 ºC inomhus för att pumpen skall gå bra.
Gör så men stäng för &%#& inte av fläkten.
Sänk den då helst på de lägsta men stäng inte av den.
Stänger du av den så får inte kompressorn något och du heter "Mr.Elpatron" konstant!
Edit: Nu skall jag säga något som jag inte borde men, Dra igen uteluftventilerna om det är kallt. Pumpen kommer att hitta sin luft ändå.
och du skall inte lyssna på alla som yrar om BBR och ventilation. Du vet bäst själv hur du skall ventilera.
« Senast ändrad: 03 december 2010, 01:52:19 av TokJan »
Moderna hus är konstruerade så att det alltid ska vara ett litet undertryck inomhus som i princip garanterar att varm fuktigt inomhusluft inte kan tränga djupare in i tak/ytterväggar och där orsaka skador. Bättre att varvtalsreglera fläkten och sätta den riktigt lågt och bara ha friskluftventilerna öppna ett par millimeter när man inte är hemma och köra elpanna utan kompressor pga det ytterst låga ventilationsflödet. Men om man kör som elpanna i reservläget kommer den att förbruka mycket mer el eftersom panntemp höjs till +65C...
