Författare Ämne: Isbildning på utomhusdelen  (läst 17941 gånger)
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
SV: Isbildning på utomhusdelen
« Svar #15 skrivet: 08 december 2010, 18:46:12 »
Hehe, nä det var en svensk installatör från ett stort företag ;D
Jaha, då är det uppenbarligen så illa som jag befarade. Har ringt en bekant jag har som jobbar på det aktuella företaget som ska tvinga någon att komma ut och kolla på isberget imorrn. Hoppas bara att det inte är samma mupp som jag pratade med i luren igår... knUp
Nybliven ägarinna till 100 m2 äldre hus i sydöstra sverige. Installerat nocria AWYZ14 för 1½ månad sedan som ersättning för elradiatorerna från 70-talet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 08 december 2010, 19:00:55 »
Väggfäste med mjuka dämpare..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 08 december 2010, 21:21:08 »
 Hej !
  De markställningar som vanligtvis tillhandahålls av pumpemontörer/säljare är rätt låga . Nåt nordiskt företag borde utveckla+tillverka nåt som passar våra förhållanden bättre .
  De som nu säljs är väl mer lämpliga för klimat med mindre snö/värmebehov ?   Var tillverkas de förresten ?  Dessutom borde grejjen med smältvattenavledning från ytterdelen
  utvecklas mera .  Förvisso finns produkten redan .  Raffen har produkten klar , bara att börja tillverka    Thumbsup
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 10 december 2010, 22:17:00 »
Idag blev pumpen avisad med varmvatten efter konsultation med trevlig man på fg nordic och nu spinner den som en katt igen Thumbsup
Jakten på firman som monterade den fortsätter (har bara försökt få tag på dom en vecka utan resultat....) så att de får åtgärda det taskiga montaget >:D
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 15 december 2010, 10:27:28 »
I morse blev pumpen kollad av två killar från installationsföretaget så nu är värmekabeln inkopplad oxå  ;) Hoppas att det funkar fullt ut nu med det befintliga montaget.a:gl
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:29:33 av fein »
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 19 december 2010, 16:57:39 »
Har funkat bättre sedan värmekabeln blev inkopplad. Nu börjar det dock komma krypande igen på kortsidorna  :(. Verkar som att det bygger på av kondensen som hamnar på stenarna den står på.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 20 december 2010, 08:25:58 »
Ja men det är ju det alla här har sagt till dig, det funkar inte att ha pumpen stående så !
Vattnet från avfrostningarna måste bort från pumpen annars kommer det bygga på igen, avfrostningscykeln
är bara gjort för att avfrosta lamellerna, värmekablen är till för att hålla tråget vid temp så att vattnet kan rinna bort.
Som är är nu så fryser vattnet på de kalla stenarna och bygger upp ny is.... gör om gör rätt !
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 20 december 2010, 20:31:39 »
Jo jag fattar det. Det gäller bara att övertyga de som monterade den om det också och det är inte så helt lätt. Jag kan försäkra att jag har försökt:( Eftersom jag själv inte kan göra ett annat montage utan är beroende av hjälp samt att pumpen är så nyinstallerad så vill jag naturligtvis ha hjälp av firman som jag köpte den av för mindre än två månader sedan huvuddunk
« Senast ändrad: 20 december 2010, 20:49:31 av fein »
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #23 skrivet: 21 december 2010, 08:32:38 »
Ring flera gånger om dan, ring ägaren till firman, ring tidningen om det inte händer nåt osv....skriker man inte så får man inte hjälp....tyvärr....
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 21 december 2010, 23:13:40 »
Pratade med kyltekniker på aktuella firman. Någon form av åtgärd vad gäller montaget ska göras när det inte är snö och kallt längre. Tills dess är det regelbunden avisning medelst varmvatten som gäller.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2011, 11:52:27 »
Ops min Nocriapump började låta en hel del imorse
Gick ut och kollade och den hade börjat bli isig på baksidan och på sidorna stora klumpar.
Var ju ganska mycket snö under med. Jag började avisning med varmvatten.
När jag sen inspekterade undersidan så noterade jag en topp av is som byggts upp på under sidan och hela vägen till det lilla hålet och förmodligen täppt igen det.
Jag hade ju redan börjat avisningen så en del hade ju redan smält innan jag upptäckte det.
Efter avvisningen med varmvattnet funkar allt bra igen.
Nu gjorde jag också slag i saken och klippte bort plastnätet på baksidan. För nått jag upptäckt varje år är att isbildning kan fastna på det och sen bygga på tills det till slut når metallen.
Tack och lov att det bara var -4 idag
Måste sköta om den bättre och kolla till den. Bara slöhet när man måste pulsa i 50 cm snö.
/Duracell
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2011, 14:01:27 »
Jag brukar hacka bort is under pumpen med ett spett och se till att pumpen är ren från snö på sidorna vid behov ca: 1gång per månad, har markstativ på min och i ditt fall torde du få använda ett spett dagligen. Hoppas din installatör gör om installationen snarast.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2011, 19:24:54 »
ett tips, som jag fick av repratören som fixade trågvärmaren i min pump. är att köra kyl läge i ca 5-10 min.
Tydligen så ska den avisa rejält då, har inte testat själv ännu men han sa att det funka kanon..
Visserligen blir det kanske en dyr avisning med tanke på att du kommer kyla inomhus som pumpen sedan måste värma igen, men det är betydligt enklare och säkert mkt säkrare än att hålla på med varmbad av utomhusdelen.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2011, 23:43:48 »
Hm, börjar brinna i knutarna att göra om det där montaget med min pump som står på fyra 15cm höga stenar, dvs på 30cm höjd från början.
Nu är isen uppe över den första stenen, så nu är det inte ens 15cm kvar tills isen är helt uppe mot tråget.
Har liksom inte gått att hacka någon is i större omfattning eftersom det aldrig gått att komma åt med något under på ett effektivt sätt.
Måste få montören att komma ut och fixa en annan monteringslösning trots att det är vinter..... knUp   Även kyltekniker måste väl kunna jobba utomhus trots att det är vinter kan man tycka... a:gl
Ska definitivt testa det där med kylläge. Blir ju en jäkla massa vatten när man ska avisa med hetvatten och det har i nuläget ingenstans att ta vägen...
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 23:51:23 av fein »
