Författare Ämne: Isbildning på utomhusdelen  (läst 17940 gånger)
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 01 december 2010, 09:20:42 »
Är nybliven ägare av en Nocria AWYZ14LBC som börjat bli nedisad på utomhusdelen. Avfrostar gör den jämt och ständigt, men ändå har det blivit knölig is på baksidan.
Läste i en gammal tråd att någon hade "hetvattenbadat" utomhusdelen för att få bort isen b00k. Ska man våga testa detta eller är det bara att låta isklumpen vara kvar? Sc:,h
Nybliven ägarinna till 100 m2 äldre hus i sydöstra sverige. Installerat nocria AWYZ14 för 1½ månad sedan som ersättning för elradiatorerna från 70-talet.
SV: Isbildning på utomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 10:07:13 »
Isklumpen måste bort. Risken är att den trycker sönder förångaren - Då blir det inte roligt...
Sen kan du börja fundera på varför det blev/blir is på den.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 12:13:17 »
Ska man anamma hetvattenmodellen? Känns ju inte speciellt kul att banka på en helt ny pump... :-\
Har varit rena busvädret här nu en vecka med 1-10 minus, massa snö och halv stormstyrka - kan kanske bli mer isbildning då?
När man kollar under den så är det is under hela den bakre delen och verkar inte kunna komma ut något vatten någonstans... :o
« Senast ändrad: 01 december 2010, 16:24:09 av fein »
Utloggad jattefranskan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 18:09:51 »
hade precis samma problem förra vintern och det visade sig att installatören hade missat att koppla in värmaren, nu finns inte en gnutta is på den och det har varit -15 som mest.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 20:45:20 »
Jo avfrostar är dessa pumpar bra på, varje 30 min, förra året isade pumpen rejält för oss, då var inte heller trågvärmen inkopplad, men gick ganska många mån innan den isade, kopplade ur slingan i våras, känns onödigt att den står och värmer, ingenting! Trots att tempen är +5 och ändå till +8, tänkte koppla ext termostat som slår till värmen vid 0gr, men sålde huset i sommras så vart inget av, och orkade inte heller koppla in slingan igen..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 12:29:06 »
Du orkade inte????? Men du orkar gnälla på egenhändigt modifierad maskin att den inte gör sitt jobb?
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 09:34:30 »
Nää precis, orkar inte och bryr mig inte, flyttar om....1.5 månad!
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 09:21:42 »
Ska försöka få tag på installatören (inte helt lätt...)så får väl någon komma och kolla så att slingan är inkopplad. Skulle ju vara smidigt om det bara är det som är problemet :)
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 16:08:52 »
Fick tag på installatörens servicekille idag som sa att det var helt normalt att det blev isbildning på baksidan av pumpen och att det inte var något problem förrän den slutar avge värme...
Stämmer det verkligen? Sc:,h
Jag är fullständigt nybörjare på värmepumpar kan tilläggas, men försöker ta reda på hur saker och ting funkar. I det här fallet känns det dock som att mottot bra kärring reder sig själv inte riktigt stämmer... :-\
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 07:49:54 »
Kan vara så att väderleken gjort att det bildats så mycket is att avfrostningen inte orkar med det.
Ta gärna en bild och lägg upp här så kan vi nog avgöra om det är normal nedisning eller inte....
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad fein
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 12:28:35 »
Här kommer bilder från alla håll och kanter...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 13:54:13 »
Det där montaget får de ju göra om.....finns ju inte en chans att det ska fungera......pumpen sitter ju alldeles för lågt. När det blivit lite is under maskinen efter avfrostningarna så bygger ju bara isen på upp över utedelen....finns ju liksom ingenstans för vattnet/isen att ta vägen. Sen så bör du ju verkligen kolla att värmeslingan i tråget är inkopplad.
//Krister
« Senast ändrad: 08 december 2010, 19:55:52 av Northkingen »
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 14:14:14 »
Den där skulle jag råda dig att avisa omgående innan isen spränger sönder förångaren.
Som svar på servicekillens svar: Det är definitivt ingen normal påisning.
« Senast ändrad: 08 december 2010, 14:15:49 av purjo__ »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 08 december 2010, 14:22:49 »
   Som sagt : så där mycket is är onormalt , installationen borde göras om . En riktig markställning ska det vara !
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 08 december 2010, 17:44:59 »
men herrejävlar jag trodde ingen i sverige kunde vara så jävla korkad och ställa en pump löst på 2 lecablock som dom gör i div. östländer... eller det kanske var en öststatsinstallatör... --/
nej den ska upp på väggen, minst 50cm mellan mark/bottentråg, och är det risk för hög snö så får man ta en meter.
