Författare Ämne: Lägsta driftstemperatur  (läst 2732 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 01 december 2010, 09:09:39 »
Det blev en Toshiba 13 när jag slutligen köpte ny pump. Hittills är jag vansinnigt nöjd, den levererar fast det är -19 utomhus. Men jag vill minnas att min förra pump (en Panasonic) enligt bruksanvisningen skulle stängas av vid -20. I Toshibas bruksanvisning hittar jag inget sådant, däremot står det att säkerhetsfunktionerna kan aktiveras om den används vid temperaturer under -15. Vad innebär detta? Vid vilken temperatur stänger ni av era Toshibapumpar? Minustemp, alltså, inte sommartemperatur  ;)
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Lägsta driftstemperatur
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 12:38:49 »
Jag körde min (RAS13) hela vintern förra året och som kallast hade vi -29ºC, i år har det som kallast varit -24ºC nu i veckan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 12:54:03 »
Ja en Toshiba stänger man inte av vid kall väderlek, jag hade också som kallast mellan 28-29 minusgrader förra vintern och hade -24,1 ºC i natt. ;) :)
Mvh Raffen.
