Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lägsta driftstemperatur
Ämne: Lägsta driftstemperatur (läst 2729 gånger)
connybloom
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
01 december 2010, 09:09:39 »
Det blev en Toshiba 13 när jag slutligen köpte ny pump. Hittills är jag vansinnigt nöjd, den levererar fast det är -19 utomhus. Men jag vill minnas att min förra pump (en Panasonic) enligt bruksanvisningen skulle stängas av vid -20. I Toshibas bruksanvisning hittar jag inget sådant, däremot står det att säkerhetsfunktionerna kan aktiveras om den används vid temperaturer under -15. Vad innebär detta? Vid vilken temperatur stänger ni av era Toshibapumpar? Minustemp, alltså, inte sommartemperatur
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Lägsta driftstemperatur
Svar #1 skrivet:
01 december 2010, 12:38:49 »
Jag körde min (RAS13) hela vintern förra året och som kallast hade vi -29ºC, i år har det som kallast varit -24ºC nu i veckan.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
01 december 2010, 12:54:03 »
Ja en Toshiba stänger man inte av vid kall väderlek, jag hade också som kallast mellan 28-29 minusgrader förra vintern och hade -24,1 ºC i natt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2214
användare: 6
jape
Bingoberra
Börje__
viprovar
Ewald
Robiban
