Författare Ämne: Förbrukningstråden  (läst 45692 gånger)
Utloggad MrGustafsson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 10
SV: Förbrukningstråden
« Svar #90 skrivet: 02 december 2016, 09:48:43 »
Förbrukningen för November månad: 975kWh ( +160 mot November 2015)
Ligger på accumulerat för 2016 på 7354kWh vilket är 6kWh ifrån helåret 2015.
Genomsnittstemperatur November: 2,17grader (enligt Vattenfall) mot 5,05grader för 2015
//Gustafsson
Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V
Täljstenskamin installerad 201711 TermaTech TT20RS
Innova luft/luft installerad 202105
Solceller 7kW installerat 202203
SAJ 10kWh batteri installerat 202607
Total förbrukning och inom parentes köpt el: 2015: 7360kWh, 2016: 8404kWh, 2017: 8157kWh, 2018?, 2019 7111kWh, 2020 6280kWh, 2021 8122kWh, 2022 7429(5620)kWh, 2023 6439(4910)kWh, 2024 6748(5101)kWh, 2025 7545(5560)kWh, 2026 ?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #91 skrivet: 09 januari 2017, 13:43:55 »
Förbrukningen för December månad: 1050kWh ( +11 mot November 2015)
2016 slutade på 8404kWh vilket är 1044kWh över helåret 2015.
Genomsnittstemperatur December: 2,14grader (enligt Vattenfall) mot 3,96grader för 2015
//Gustafsson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #92 skrivet: 14 februari 2017, 11:23:35 »
Förbrukningen för Januari månad: 1326kWh ( -526 mot Januari 2016)
Genomsnittstemperatur Januari: -1grader (enligt Vattenfall) mot -5 grader för 2016
//Gustafsson
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #93 skrivet: 14 februari 2017, 13:14:44 »
Januari 2017
Energi
Total förbrukning 2215 kWh
Förändring+46 %
Co2-utsläpp 221,5 kg
Elförbrukningstal 120 kWh/m²/år
Effekt
Medel-effekt 2978 W
Max-effekt 15424 W
Min-effekt (stand by)305 W
Totalt för stand by 226 kWh
Elpris
Pris per kWh 0,87 kr/kWh
Förändring+0 %
Månadsavgift475 kr/mån
Klimat
Medel 1,6 °C
Max 7 °C
Min-13° C
Förändring-3,1 °C
Medel innetemperatur 21.5 °C
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #94 skrivet: 10 april 2017, 17:48:38 »
Förbrukning i Februari: 1102kWh (19kWh mindre än 2016) Medeltemperaturen var 0grader, samma som 2016.
Förbrukningen i Mars: 955kWh (+68kWh ifrån 2016) Medeltempen var den samma, 3grader
//Gustafsson
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #95 skrivet: 26 april 2017, 10:13:38 »
Lånar tråden lite! Vad är det för skillnad på split SW och package HW?
Båda har ju r410a. Är HW den senaste modellen? Bättre?
« Senast ändrad: 26 april 2017, 19:12:53 av Hiller »
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #96 skrivet: 27 april 2017, 17:19:18 »
SW (split) har köldmedia till utedelen och HW (package) har vatten till utedelen.
Har någon gjort en energiberäkning på din fastighet med Mitsubishis verktyg MelCalc för att se vilken modell som passar dina förutsättningar bäst?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #97 skrivet: 27 april 2017, 17:23:27 »
Nej men varsågod 😁👍🏻
Jag tar för givet stor pump mot arbetstank👌🏻
Är shw112 den senaste modellen?
« Svar #98 skrivet: 27 april 2017, 17:36:04 »
Vet faktiskt inte vilken av modellerna som kom senast!
Tror det var någon av zubadan modellerna i package.
Skickade ett pm till dig med alla uppgifter som behövs för programmet.
Det går dock inte att lägga in en tank på 500 liter i programmet utan den gör bara beräkning på vilken av modellerna som är fördelaktigast utan tank
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #99 skrivet: 27 april 2017, 17:42:58 »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #100 skrivet: 29 april 2017, 23:04:47 »
Ni som har en av zubadan modellerna och klarar er ner under -20 utan spets har ni golvvärme? Tycker det låter konstigt att det är ett flertal som har stora hus och klarar er utan spets när diagrammet säg att från -17 levererar den inte mer än 47 grader   Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #101 skrivet: 29 april 2017, 23:27:56 »
Hittade lite fakta! Om jag kan tyda rätt på den suddiga bilden står det
A-15/W35  (kW)/cop = 7.35/2.08 = vid -15 och 35 grader framledning ger sw100 7.35kw och ett cop på 2.08! Inte nått man hänger i julgranen men kanske lika "bra" som alla andra LVVP utom f2120 som har 3 i cop vid 35 grader och minus 15👍🏻
