Författare Ämne: Förbrukningstråden  (läst 45699 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Förbrukningstråden
« Svar #75 skrivet: 03 februari 2012, 21:22:11 »
JANUARI -12
VABH 25 = 727,00KWH
VAH  25 = 522,00KWH
ZUBADAN 16KW = 1324,60KWH
TOTALT VP = 2573,60
HH-el = 626,40KWH (har fått ge med mej här,men säg det inte till någon) ;D
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #76 skrivet: 03 februari 2012, 23:18:51 »
Januari 2012 Totalt=VP 2557 kw
incl. Z16kw och FD 50 VABH  Q Heat 820
// Marma
för 1 år /25.1.11-25.1.12 / uppvärmning  VV =  15504 kw  (VP= Z16KW + Q Heat 820 Luf)
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 15:13:28 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« Svar #77 skrivet: 25 februari 2012, 11:40:31 »
Jag har ingen separat mätning på pumpen men totalt för huset i Januari så gjorde jag av med 1 964 kWh
Innetemp: ca 22°C
utetemp: medel. ca -5°C med lägst -20°C (om jag tolka smhi:s karta rätt...)
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #78 skrivet: 10 januari 2016, 16:02:54 »
Vi kanske kan väcka liv i tråden ?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #79 skrivet: 10 januari 2016, 20:58:36 »
Absolut! Mina årsförbrukningar syns här under
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad UPS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3
« Svar #80 skrivet: 23 januari 2016, 08:25:06 »
Ojojoj vilka låga förbrukningar ni har  tummenupp
Skulle vara intressant att veta hur husen är konstruerade och effektiviserade.
Själv har jag en 220 kvm stor tegelkåk byggd ´65 i orört originalskick, någon arkitekt har varit i farten så det är stoooora kalla glasytor och stor platt takyta.
Januari ser ut att bli dyr, uppåt 4000kWh. Har en SHW112. Det är dock fantastiskt mycket billigare än oljepannan som jag hade tidigare  :)
« Senast ändrad: 23 januari 2016, 08:30:32 av UPS-Tekniker »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #81 skrivet: 23 januari 2016, 09:46:45 »
Jag får kolla hur dyr Jan blir. Keep you updated.
Var i landet bor du ?
Jag bor i Stockholm.
Edit:  Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:47:16 av Lmf »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #82 skrivet: 23 januari 2016, 11:18:22 »
Du kanske skulle titta på om du kan få dina el-patroner att gå in senare, alltså lägga på en extra tid på de innan de startar, detta så pumpen får jobba lite extra innan de går på.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #83 skrivet: 23 januari 2016, 15:33:41 »
Inga elpatroner inräknade i den förbrukningen, bara pumpen. Tycker den jobbar mycket fint faktiskt, enda gången den Kört elpatron var när jag mixtrade lite och maxade framledningtemperaturen.
Stockholm här också!
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:47:48 av Lmf »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #84 skrivet: 24 januari 2016, 04:24:14 »
Ditt hus är ju ifrån 65, har för mig att min svärfars hus är ifrån den tiden också, han hade bara 10 cm isolering på vinden, är det så att du också har väldigt lite isolering där?
70% av värmen försvinner ju uppåt, det kanske kan vara läge att lägga på någon/ra decimeter?
Det kostar inte mycket att antingen rulla ut, eller få någon som kommer och blåser in lite isolering.
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 16:48:10 av Lmf »
Utloggad MrGustafsson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #85 skrivet: 03 februari 2016, 09:08:28 »
Januari månad var den med högst förbrukning sedan jag köpte huset 201307.
Under månaden gick det åt 1852kwh varav ca 250kwh är hushållsström. 623kwh mer än samma period föregående år.
Kall månad med många dagar under -10.
Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V
Täljstenskamin installerad 201711 TermaTech TT20RS
Innova luft/luft installerad 202105
Solceller 7kW installerat 202203
SAJ 10kWh batteri installerat 202607
Total förbrukning och inom parentes köpt el: 2015: 7360kWh, 2016: 8404kWh, 2017: 8157kWh, 2018?, 2019 7111kWh, 2020 6280kWh, 2021 8122kWh, 2022 7429(5620)kWh, 2023 6439(4910)kWh, 2024 6748(5101)kWh, 2025 7545(5560)kWh, 2026 ?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #86 skrivet: 05 februari 2016, 20:56:13 »
Var bor du ?
Vad kör du för maskin ? Vilken storlek på hus ?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #87 skrivet: 06 februari 2016, 09:52:10 »
Januari 2016
Energi beräknat på 2856 kWh för Januari
Total förbrukning 2960 kr
Förändring +56 % ( från förra månaden )
Co2-utsläpp 285,6 kg
Elförbrukningstal 169 kr/m²/år
Effekt
Medel-effekt 3839 W
Max-effekt 15424 W
Min-effekt (stand by) 272 W
Totalt för stand by 202 kWh
Elpris
Pris per kWh 0,87 kr/kWh
Förändring +0 % Månadsavgift 475 kr/mån
Klimat
Medel -2,8 °C
Max 4 °C
Min -16° C
Förändring -7,6 °C ( från förra månaden )
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #88 skrivet: 08 februari 2016, 12:29:20 »
Var bor du ?
Hej Tittmön!
Jag bor 2 mil utanför Norrköping.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V.
Mvh
Jonny
  • Antal inlägg: 10
« Svar #89 skrivet: 09 november 2016, 15:46:38 »
Förbrukningen för Oktober månad: 644kWh ( +87 mot Oktober 2015)
Ligger akumulerat 981kWh över föregående års förbrukning i denna takt. Beror väl dock mest på Januari (+623 kWh över januari 2015) samt att vi nu bor två i huset ifrån Februari. Ligger nu på 6 379kWh akumulerat för året så under 8 000kWh känns inte riktigt inom räckhåll då November har börjat kallt så här långt.
Har även förbättrat ventilationen i tvättstugan med en frånluftsfläkt för 3 månader sedan.
