Författare Ämne: Förbrukningstråden  (läst 45727 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
SV: Förbrukningstråden
« Svar #60 skrivet: 05 mars 2011, 15:04:11 »
Februari, Ecodan RP100, Systemair VR400DC och 2st golvvärmefördelare på egen mätare.
Totalt VP + ovanstående: 1246KWh
Snittemp: -0,9 (min -13, max +8)
Kurva: V22, H25
Innegivare 3.0
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 10:38:35 av octavia rs »
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #61 skrivet: 06 mars 2011, 19:24:39 »
Vecka 10 (7 dygn), Z16 189kWh, FD35 192kWh, medeltemp -1,33C, äntligen lite roligare läsning  Thumbsup
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
« Svar #62 skrivet: 08 mars 2011, 22:30:07 »
Efter mina inkörningsproblem så har allt fungerat hela februari och värmekostnaden halverats. Skönt!
Finns det någon sida där man kan jämföra månadsmedeltemperaturen år för år?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2011, 16:14:36 »
Ja verkligen skönt med lite varmare väder.
Zubadanen ligger och masar på 10% komp.effekt på dagarna och drar 36kwh/dygn,
vi har från -5 kväll/natt till +8 morgon/dag hos oss.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2011, 21:52:51 »
Hemmagjorda kurvor kan jag bidra med
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #65 skrivet: 10 mars 2011, 16:22:45 »
De senaste 5 dagarna, (temp -2,2 tom +5) genomsnitt förbrukning 58,6 KW/ dag, 21 C inne temp(Kyligt),externa cirk.pumpen igång (extra förbrukning) Delta T :5,28 kör kurva V22-H52.
kör på utegivare. Z 16 går klanderfritt , tyst bara tuffar på jag är nöjd med. Men för att få
rätt temperatur i huset ,även vid under -7,4 C och rätt förbrukning dessuttom jag bör följa
dem som anskaffat FD35 eller dess motsvarande. Det våre intressant att få den nära till beräknat. Som man ser av Tro senaste( även tidigare ) förbr. profil Z16 27 kw/dag
FD35 27,43kw/dag i den aktuella.temperaturerna.Liknande effekt läser på TJ samt Raptor-s
rapporter. /Marma :) ???
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #66 skrivet: 10 mars 2011, 21:31:34 »
Jo visst hjälper det med en FD35:a rätt så mycket, dels lägre förbrukning, dels att man kan köra kompressor hela vägen ner till -25C men framför allt är komforten en helt annan, jag gillar att kunna gå i t-skjorta oberoende av om utetempen är 0 eller -20C.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #67 skrivet: 10 mars 2011, 23:28:39 »
Det är modellen ! Man strävade efter från början, men tvungen att pröva sig fram. Thumbsup :)
Se Sanningen i ögat.!Den givnaannonserade  max 400 kvm stämmer för golvvärme , men för de som har större hus än 160-180 kvm med radiatorer ,skulle kalkulera med en luft-luft extra,då blir detta uppsättning den dyraste , nära till bergvärme(20000./-mindre ,beror på valet)
Jag tror på ,att de som väljer detta för att de kan ej ha bergvärme ,skulle vara en TryggKöp
att de får värme ,komfort och normalt godtagbart förbrukning och de vet i förväg ,vad det kostar.Samt att hoppas på att ingenting krånglar,det ingår alltid när teckniken inblandat.
Marma :)
PS : Om jag visste detta i november skulle köpt en FD 35 och kostat mig ej mera än 5000 kr
för nu får jag betala mellanskillnaden til Elbolaget. Vara smart ,innan man har prövat sig fram kan endast göra om man har  andra i liknande situationer. Det är ej så lätt att vara efterklock.
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 23:46:24 av marma »
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #68 skrivet: 13 mars 2011, 19:11:06 »
Senaste veckan, Z16 215kWh, FD35 176kWh, medeltemp -0,46C
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #69 skrivet: 14 mars 2011, 13:19:52 »
Den senaste 7 dagarna : Z16 396 KW , 2,46 C", DeltaT:5,35  innetemp 21,5 . Thumbsup
+ externa cirk pumpfbr.Marma
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #70 skrivet: 26 november 2011, 14:10:55 »
Tjena alla Zubadan och Mitsu ägare.
Väcker lite nytt liv i tråden,och det är ju inte månads skifte ännu...jag vet,men nu var det så att jag var nere i källaren och fick då för mej att kolla denna månads förbrukning "hittills".
November -11 Zubadan-förbrukning ligger på 523,80kwh (vv + värmer 70kvm än så länge) ca 7-10 + ute.
November 25 VABH ligger på 303,80kwh stöttar 140kvm (ingen zubadan-värme ännu)
Mitsubishi GE 25 VAH ligger på 265,50kwh stöttar 70kvm (ingen zubadan-värme ännu)
November totalt "so far"1093,10kwh
//Thommy
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #71 skrivet: 01 januari 2012, 22:45:55 »
December 11
Zubadan 16kw = 881,90kwh (värmer förtillfälligt 80kvm och vv)
VABH 25 = 555,00kwh (värmer 140kvm)
VAH  25 =  442,00kwh (värmer 60kvm)
//Thommy
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #72 skrivet: 04 januari 2012, 11:48:46 »
Total förbrukning 2011: 14 799 kWh
Av detta bidrog Ecodan med: 6 200 kWh
Det är jag nöjd med. Jag har nog haft över 20 000 kWh något år.
Ska försöka hitta vad jag hade 2010. Har för mig att det var nästan 19 000 kWh men då med ganska mycket vedeldning.
/Raptor
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 07:11:02 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #73 skrivet: 03 februari 2012, 08:51:06 »
Förbrukning för januari 2012:
Ecodan: 1304 kWh
HH-el: 803 kWh
Totalt: 2107 kWh
Nyckeltal
El-förbrukning total/dygn: 68 kWh
Uppvärmning/dygn: 42 kWh
Uppvärmning/m2: ca 6,2 kWh
/Raptor
Utloggad jensenbj
« Svar #74 skrivet: 03 februari 2012, 10:11:37 »
Zubadan PUHZ HRP71. Oso EP2 med gulvvarme og varmeveksler med luftsirkulasjon.  -!7 grader, og turtemperatur på 44 grader.  Hustemperatur 22 grader. 260m2. Varme i hele huset.  Temperaturstigning 0,2 grader/ time. Ikke el tilskudd. Pumpa tar i men ingen problemer. prøvde med turteperatur på 46 grader og fikk en temperaturstigning i huset på 0,3 grader/time ved -17. så pumpa her mere å gi. Synes dette er flott.
