Författare Ämne: Förbrukningstråden  (läst 45725 gånger)
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
SV: Förbrukningstråden
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2011, 11:11:43 »
Medeltemp senaste dygnet 2,3 grader och förbrukningen landade på 32KWh på 290 kvm.0,11kWh/m2/dygn Thumbsup
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 11:14:44 av tjabba »
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #46 skrivet: 03 februari 2011, 14:59:24 »
Våran medeltemp senaste dygnet +3gr,förbrukning 28,5kwh/280kvm= 0,10kwh/m2/dygn (kör utegivare konstant) Thumbsup *roflmao*
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 15:03:27 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2011, 07:30:05 »
//Thommy Johansson
Jag vill undvika många start/stopp så därför kör jag via innegivaren. Får du inte många start stopp om du kör på kurva? Vilken framledning har du vid +3?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2011, 15:42:59 »
/Raptor
Nu jobbar ju jag på dagarna,så jag vet faktiskt inte om den startar och stannar onaturligt mycket.
Har märkt vid ett par tillfällen när jag kommer hem vid 1600 tiden att den står still iallafall.
+3gr...då går det ut ca 32,33gr
//Thommy J
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2011, 23:55:53 »
hello ! Med värmekurva V20-H60 inställd av Installatören
                                          30.01 84 kw  ute  oC innegivare 24,4  rumstemp   22C
                                          31.01 98 kw ute +2,8   ing 23,2         rums C      22C
  Ngt justerad                       01.02 66 kw ut+2,9    ing    23,9      rums     22C
                                          02.02 66 kw ute +2      in g  23,5         uppm    22C
                                          03.02  50kw  ute+1       ing  23,35        uppm   22 C
 ändrad värmekurva V20-H50   04.02  42kw  ute  +2,3   ing  22,5           upp 20,5( kylig)
(Januari förbrukning med elbaron 6600Kw 19 C grader.)(dec.8300kw 18-19 Grader)
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 00:06:04 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2011, 08:31:36 »
/Raptor
//Thommy J
Det är ungefär samma framledning som jag har om jag kör via kurva. Kör jag via innegivare så blir framledningen högre och gångtiderna längre. Det fungerar ganska bra ner till -2 då börjar innetemperaturen att variera för mycket så då brukar jag gå över till kurvreglering.
Igår kollade jag effekten och det går ut ca 5,5kW när temperaturerna stabiliserats. Skulle tro att snitteffekten vid en sådan körning ligger på ca 6,5-7kW när den kör mot innegivare för att höja rumstempen. Det är en körning som tar ca 1,5-2 timmar och den gör en sådan ca 4 ggr/dag. Sedan tillkommer varmvattenkörning med ca 4kWh.
Tyvär har jag inte hunnit få igång effektmätning och COP beräkning så det blir lite gissningslek.
Men om man räkna med 7kW x 1,5tim x 4 = 42kWh (känns lågt och är förmodligen kring 60kWh enl. tidigare erfarenhet med elpatron)
Förbrukningen för samma dag: 24kWh inkl. VV och elslinga.
Det skulle ge ett COP för värmen på 42 / (24-4-1,8) = 2,3
Som sagt är det nog lågt räknat, men jag vill inte göra någon glädje kalkyl och lura någon.
COP ligger mellan 2,3 och 3,3 vid +1, kanske något högre i bästa fall.
Har du gjort några likande mätningar? Kan du bekräfta?
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2011, 01:56:49 »
9-02-11  70kw 0-1,3  ute --- inne temp 21,5 Grad med försök inställning v25/H57 utan extra tillägg. rumgiv på verkan   -0,5     samt   -3,7    /Marma
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2011, 13:45:50 »
Börjar du bli nöjd med ditt köp?
Jag tycker förbrukningen verkar vara låg och det känns som att pumpen är väldimensionerad för ditt hus.
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2011, 16:33:10 »
Hej Raptor ! Övertygad är jag ,men ej färdig med inställningar , event.behöver flytta innegivaren,VP styrningen är ej det samma som TA h.varit,men vi får se./ Marma
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #54 skrivet: 10 februari 2011, 23:54:12 »
10-02-11 +1,5 grad( snöar) returen 35,1  giv 23,2    rumstemp 22 grad,behaglig klimat ) förbrukning 76 kw   giv påverkan -1,1 ingen eltillsk.  vv45,5gr.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #55 skrivet: 03 mars 2011, 15:44:06 »
Jaha, jag skulle ha sammanställt månadens förbrukning men min Excell-licens har gått ut  fiR:
Ska flytta över filen till en annan dator och se om jag kan få in allt och redovisa lite siffror här.
Någon annan som har lite siffror och statistik?
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: 03 mars 2011, 16:37:47 »
Hej ! Resultatet blev fn mellan 26.01-28.2.11 3733 kw.( filtret var ej tätt,går på ute givaren.)
under observation
Beträffande excell pröva  <Open Office org.3,2<          /Mvh Marma
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #57 skrivet: 03 mars 2011, 20:23:12 »
Hallå
Februaris Zubadan-förbrukning blev 1808kwh
Mitsubishi 25 VABH blev 390kwh stöttar 140kvm
Mitsubishi GE 25 VAH blev 362kwh stöttar 60kvm
Totalt 2560kwh
Tillägg:
Har nu (igår) plockat i nya programvaran 3.4.6 i Ecodanen,har idag även sänkt kurvan till V19-H48.
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 22:11:59 av T.Johansson »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #58 skrivet: 03 mars 2011, 20:43:05 »
Ok, sammanställningen färdig:
Totalt VP: 1380kWh
Snitttemp: -4,8 ºC
Snitt kwh/m2: 6,6kWh
Snitteffekt momentant: 2,1kW
Totalt VP 2011: 2770kWh
Kan tillägga att det eldats en hel del i kaminen.
/Raptor
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #59 skrivet: 05 mars 2011, 13:36:39 »
Februari, Ecodan RP60:
Totalt VP: 1710 kwh (2 dagar 10 timmar tillskott)
Snitttemp: -4,9 (min -22, max +5)
Inställing kurva: V20, H56
Innegivare: 5.0
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 13:39:11 av kribba »
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
