Författare Ämne: Nibe splitt larm nummer 14?  (läst 6956 gånger)
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 november 2010, 18:44:18 »
Tänkte fråga om någon här på forumet vet vad larmnummer 14 är för fel på splitten?
MVH Tobbe
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 21:13:38 »
Om man kollar i  :,v( så finner man att nr 14 är:
"Avfrostning avbruten.
Inträffar om larm 77 inträffar 10 gånger i följd.
- Lågt flöde vid avfrostning.
- Onormalt låg temperatur i klimatsystemet."
Larm 77 är följande:
När temperaturen i beredaren är för låg (lågtrycket är lägre än 5,0 bar) under avfrostning."
Har du problem med avfrostningarna?
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 21:47:26 »
Tack :) ja den har klöddat mycket med avfrostningen också går den i kombidrift nästan hela tiden. mån kanske vet varför? Kan inget om detta. MVH Tobbe
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 12:39:46 »
Jag tror du ska kontakta din installatör.
Det kan vara tempgivare som visar fel eller liknande som gör att avfrostningen inte funkar så bra.
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 19:27:34 »
Ok det låter inte så bra. Jag installerade nästa allt själv. Funkade hur bra som helst förra året gick nästan inget på elpatron mer än när man duschade vid -10 men nu startar elpatronen vid 0 grader utan att man duschar. :/
MVH Tobbe
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 19:36:32 »
Du har en liten läcka på kylsystemet, väldigt liten läcka vid någon koppling antagligen.
Antagligen ingen provtryckning vid installation.
/C
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 20:33:14 »
hej tack för svaret men finns det någon meny man kan se trycket i systemet?
isåfall vad ska det vara?
 och ofta går pumpen in i protection efter avfrostning. vet ni varför den gör det?
mvh tobbe
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 12:13:53 »
Du har brist på köldmedia, allt hänger ihop. Nej du kan inte se vilket tryck du skall ha, inte någon annan heller.
1. Du får se till att beställa dit en expert på köldmedieinstallation, typ kyltekniker från en auktoriserad kylfirma.
2. Hitta läckan: provtryckning, läckagesökning.
3. Tömma systemet på kvarvarande KM
4. Vacuumtömma igen
5. Återfylla systemet.
Sedan skall det nog funka.
/C
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 20:30:21 »
tack för svaret :)
får nog boke en kylmontör :S
vad kan det kosta tror ni?
mvh tobbe
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 12:56:23 »
Det kostar nog ungefär lika mycket som det du "sparat" på att göra ett halvdant jobb själv...
Utloggad Tobrass
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 17:36:34 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.
MVH Tobbe
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 20:44:51 »
MVH Tobbe
Om garantin på VP:n gått ut (mer än ett år gammal) så har du väl den 6 åriga trygghetsförsäkringen.
Du måste först anmäla felet till ditt försäkringsbolag och sen betalar trygghetsförsäkringen självrisken.
Är den mindre än ett år gammal så borde reparationen gå på garantin.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 11:48:10 »
MVH Tobbe
Det var dyrt! 4000-5000 hade jag räknat med max för två timmars jobb med resa och köldmedia inkl moms (löpande).
/C
  • Antal inlägg: 42
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 11:54:15 »
MVH Tobbe
Tveksamt, det var ju han själv som installerade och felade, vad har det med produktgaranti att göra?
/C
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 12:02:00 »
MVH Tobbe
/C
Har ingen som helst betydelse vem som har installerat, bara det är korrekt och fackmannamässigt gjort.
Givetvis måste kylinstallationen utförts av certifierad kylpersonal och elinstalation av elektriker, däremot inte resten!
/Jonas
