Författare Ämne: Elpriset i vinter  (läst 15545 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Elpriset i vinter
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 19:42:06 »
Är tveksam till att rörligt är billigast om man inte eldar ved. Om man har vp så förbrukar man en stor del av elen när den är dyrast.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 19:45:29 »
Intressant tanke, du väcker en lätt tveksamhet även hos mig, men bara lätt... Har du någon statistik för att underbygga din tveksamhet eller är det bara en känsla?
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #17 skrivet: 11 december 2010, 10:15:42 »
Och här kör nästan alla på tillsvidarepris och det blir i dagsläget
Elpris: 49,00 öre/kWh
Elskatt: 18,70 öre/kWh
Moms: 16,93 öre/kWh
Totalt: 84,63 öre/kWh
Du menar väl rörligt, tillsvidare är ju det dyraste och sämsta avtalet som ebjuds av elbolagen till dom som inte väljer något alls.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 11 december 2010, 10:21:18 »
« Svar #19 skrivet: 11 december 2010, 10:50:38 »
Nej, jag menar tillsvidarepris.
Från Jämtkrafts hemsida: Har du inte gjort ett aktivt val får du automatiskt vårt tillsvidarepris - Lokalpriset. Det är långsiktigt vårt absolut lägsta elpris. Och ett elpris endast för dig som bor inom Jämtkrafts nätområde.
« Svar #20 skrivet: 11 december 2010, 11:16:51 »
Bara en känsla.
« Svar #21 skrivet: 11 december 2010, 13:14:29 »
Om man har en viss ekonomisk buffert, dvs inte ligger på gränsen till att klara räkningarna varje månad, kan jag fortfarande inte se någon anledning till att binda. Rörligt har alltid varit billigast utslaget på långa tidsperioder, och el är ju faktiskt något man köper varje dag i hela sitt liv... Det kommer alltid vara så att bundet är lite dyrare eftersom elbolagen vill ha betalt för att ta risk, precis som med bundna räntor. Sen är det klart att man om man vill spela på lotteri kan binda, dvs jag betalar en slant (det överpris som elbolaget tar ut) som troligtvis kommer försvinna (eftersom rörligt alltid är biilligare i längden) men som kan ge en stor slant om jag har tur (om nu rörliga elpriset tillfälligt tokrusar uppåt). Att lyckas tajma sina bindningar till de perioder då bundet faktiskt blir billigare är nog lika svårt som att slå index på börsen...
I det här fallet är det väl ovanligt uppenbart att man sparar på att binda över vintern (6 månader) och sen återgå till rörligt över sommaren.
Hur det än är går priset inte ner på vintern, alltså inte möjligt att vinna något på rörligt. Och det är då du har två tredjedelar av förbrukningen.
Du tänker kanske på bolån?
Däremot taket - vilka pristoppar kommer vi att få se i vinter? fiR:
Läget är vad jag kan förstå betydligt värre än förra vintern.
« Svar #22 skrivet: 13 december 2010, 16:33:15 »
Idag stannade så Ringhals 4 som står för 10% av den svenska kärnkraftelen och tre av tio reaktorer står stilla. DET VAR OVÄNTAT! som de ansvariga sa.
Spotpriset uppe i två kronor i morse, snitt över dagen 1,36
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3038602.ece
Vi kommer att få prisrekord i vinter om inte ett under inträffar.
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 13 december 2010, 23:16:53 »
Måste vara ett "tufft" jobb att vara energidirektör inom el oligopolet, dåligt skött produktion ger miljarrder i extra intäkter och några miljoner i bonus! Endast i sverige...... ::)//gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
« Svar #24 skrivet: 13 december 2010, 23:30:42 »
Nu har iallafall Sveriges elförbrukning minskat med 1.2%:
http://st.nu/ekonomi/1.2575964-sca-stanger-pappersmaskin
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
« Svar #25 skrivet: 13 december 2010, 23:59:23 »
Ja det är för bedrövligt, industrier får slå igen, folk sitter hemma å småfryser i stearinljusets sken samtidigt som den ansvariga centertanten verkar ha gått i gryt. Men hon blir väl utföst i ljuset snart och får offra nån ny eldirektör, eftersom hon som vanligt "inte visste nånting" om sitt ansvarsområde. --/ //gulag
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #26 skrivet: 14 december 2010, 00:50:43 »
japp... allt med den där j...a elen gör en fullständigt knUp
« Svar #27 skrivet: 14 december 2010, 08:26:15 »
Ministern kan inte styra över vilka lager de monterar på turbinen i Oskarshamn. Men frågan är vad de ska göra när marknadslösningar inte funkar - elbolagen tjänar ännu mer pengar när kärnkraften står stilla och elpriset exploderar.
Både på el och järnväg måste till kraftiga böter när de inte levererar vad samhället behöver. Så pass att det GARANTERAT aldrig blir lönsamt att inte leverera.
Privata initiativ som detta kan göra skillnad.
http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.893193-johan-har-stenkoll-pa-forsenade-tag
http://senatag.se och  http://restidsgaranti.se/
Med ett musklick får resenären pengar tillbaka vid försening. Detta kan kosta SJ stora pengar.
Han använder sig av SJs egen onlinestatistik som är offentlig. Hur reagerar SJ? Stöder man ett bra initiativ? Nej, man sätter sina jurister på att stoppa honom!
Får SJ själv styra tar de bort restidsgarantin om det snöar för mycket http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sj-aterinfor-restidsgarantin_4317073.svd
Parallellerna till elindustrin är flera. En komplicerad prissättning som maskerar verkligheten, att vinstmaximering är viktigare än säkra leveranser (detta grundar sig delvis på missriktade direktiv från staten), det usla bemötandet av kunderna.
Man kan undra över kompetensen i kärnkraftsindustrin då de gång på gång misslyckas att köra reaktorerna.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #28 skrivet: 14 december 2010, 08:45:22 »
Jag skulle absolut hålla med om att som vintern varit hittills verkar det som att bindning över vintern kan visa sig bli mer förmånligt att ha ett bundet pris just i år. Det har jag heller aldrig sagt något annat om, alltså att det kan vara så enskilda år.
Det jag menar är att elbolagen inte är några välgörenhetsinrättningar. När de erbjuder bindning så köper de samtidigt marknadsnoterade terminer för att säkerställa att inte de förlorar pengar på att låta kunden binda. Priset på terminen baseras förstås på marknadens förväntningar, en marknad som är fylld av analytiker som gör detta på heltid. Analytikerna kollar på prognoser och historiska värden, och är det flera kalla vintrar på rad så kommer priset som elbolaget får betala för att försäkra sig mot marknaden att bli högre inför nästa vinter, och det priset kommer du som binder att få betala. Därför tror jag att på lång sikt (10-20 år) kommer bundet vara dyrare, precis som det varit historiskt. Om du tror att du är smartare än elmarknadens analytiker, så är det bara att satsa på detta och försöka spöa dem på lång sikt. Jag tror att detta kräver att du lägger mer tid än vad de gör och skaffar dig mer information än de har.
Jämför med börsen. Många håller på att ta ut sina pengar när det börjar lukta bubbla på aktiemarknaden för de grips av panik. På det sättet kanske de undviker en del av nedgången, men de kanske också missar den sista euforiska uppgången, och dessutom går de in på marknaden för sent när det vänder uppåt igen. Gång på gång i undersökningar så visar det sig ju att som lekman utan möjlighet att engagera sig helhjärtat i börsen så är det på lång sikt bättre att satsa på breda finansella produkter med låga avgifter, och att sitta stilla i båten när det blir storm.
Som sagt, allt detta jag säger bygger på att man har en ekonomisk buffert. Om man inte kan klara ett par tuffa vintrar ekonomiskt med rörligt pris, så är det klart att man ska betala den där lilla extraslanten för att försäkra sig om att man klarar ekonomin.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #29 skrivet: 14 december 2010, 09:37:00 »
jaha....jag trodde att alla elleverantörer tänkte lika och använde samma termer för samma sak. Vattenfall ger sina kunder tillsvidare pris till de kunder som missat att bindningstiden gått ut eller inte gjort ett aktivt val. Väljer man rörligt hos vattenfall så får man rörligt, deras tillsvidare pris är deras sämsta avtal med den dyraste tariffen som dom erbjuder. Jag trodde att tillsvidare var tillsvidare hos alla elleverantörer. Vad är då rörligt hos jämtkraft, menar du att dom inte har det utan tillsvidare är deras rörligt..... Sc:,h
