Författare Ämne: Elpriset i vinter  (läst 15536 gånger)
Elpriset i vinter
« skrivet: 30 november 2010, 16:27:40 »
Di "kunniga" påstod ju att det i vinter inte skulle kunna uppstå samma situation som förra vintern med skenande priser.
Så de hävdade att rörligt pris skulle vara bra.
Men den förnuftige insåg att hur det än blir så går priset knappast ner - alltså inget att vinna på rörligt!
Och nu står vi där, i början av vad som verkar bli en vargavinter -med hela Östersjön djupfryst, is som kan ligga ända in i maj, is ända ner i de daska bälten. Skidföre i hela landet fram till slutet av mars. Vad hamnar priset på om vi får 20 minus över landet i en månad eller mer?
Vi band liksom många andra priset sex månader. Blir det en prisdipp nästa sommar kan man fundera på långtidsbindning. Under kronan?
Men vad irriterad jag blev på alla som förordade rörligt.  fiR:
« Senast ändrad: 30 november 2010, 16:29:58 av drjukebox »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Elpriset i vinter
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 16:34:35 »
Elpriset kan verkligen gör folk irriterade.  Starta kärnkraftverken direkt och kör för fullt.  Kan inte vara meningen att man ska behöva bli ruinerad för att det är kallt på vintern. fiR:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 18:46:06 »
Har bundet 12000kWh av min för brukning till ca 62öre/kWh (el,energiskatt,elcertificat och moms) genom att investera i vindkrafts andelar :)
Övrig el går på spotpris som idag betyder ca 108,5öre/kWh
Edit: Såg Kockens post och måste förtydliga
Eftersom jag bor söder om fjollträsk så har jag energiskatt på 28öre/kWh som också påverkar momsen  fiR:
« Senast ändrad: 30 november 2010, 20:17:52 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 19:33:53 »
Och här kör nästan alla på tillsvidarepris och det blir i dagsläget
Elpris: 49,00 öre/kWh
Elskatt: 18,70 öre/kWh
Moms: 16,93 öre/kWh
Totalt: 84,63 öre/kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 17:41:44 »
Kärnkraften stoppad
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/karnreaktorer-stoppade-igen_5783229.svd
Timme: 16 - 17
Total förbrukning i Sverige 24142 MWh
Total produktion i Sverige   21178 MWh
Elpriset i Sverige aktuell timma (Elspot)  995 SEK / MWh   :o
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 23:00:33 »
Man skulle ha köpt en MWh i somras och sparat den till nu...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 18:43:13 »
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 07:10:10 »
Undrar vad som händer med elpriserna de närmaste tio åren om man inte radikalt lägger om energisystemet. dagens kärnreaktorer går ju knappt att starta ens och de lär ju inte bli bättre med tiden. Några nya reaktorer blir det troligen inte heller. om några politiker röstar genom nybyggnation som tar 10-15 lär efterföljande politiker med största sannolikhet stoppa dessa. finns nog inget vettigt företag som vill satsa pengar på ett sådant projekt. det fungerar bara i "stabila länder som Kina"
Alternativ till kärnkraften finns naturligtvis men inte heller dessa är färdigbyggda om några år. Vindkraften växer men måste balanseras med mer vattenkraft eller biobränslekraft.
Jag skulle nog binda min el på 10 år om detta var möjligt (och hade bra pris)
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 13:30:38 »
Denna vinter lär nog bli lika dyr som förra vinter enligt AftonBlaskan
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8245959.ab
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 15:07:54 »
Rörligt idag uppe i 1,32
6 månaders 1,16
Förbannade lymlar till 'experter' som rekommenderade rörligt för en månad sedan!!!  _/-
Det fans inte en chans att priset skulle gå ner, därempot likt förra vintern inget tak om något skulle gå snett - vilket det gjort, redan i november.
Ergo en IDIOTIDÉ att köra på rörligt.
Förlorade väl en 6000 förra vintern. Nu band vi i tid.
Men liksom med järnvägarna MÅSTE staten gripa in och införa regleringar.
Detta sagt av en som oftast är libertarian.
Parallellen är klar - vi har gubbar i SJ (Adelson, Forsberg) som inte är intresserade av köra tåg.
Och vi har bland elproducenterna gubbar som inte vill producera el.
Maximerad vinst och äta julbord är vad de vill.
BORT MED DOM REDAN. VI BEHÖVER DOM INTE. fiR:
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 22:08:38 »
Men det är väl bra att staten får in pengar till vår välfärd eller?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 11:25:15 »
O3 har genomgått en "effekthöjning" och i samband med dessa ombyygnationer har det uppstått ett antal problem. Just nu har det visat sig att
turbinlagren är feldimensionerade och går därför varma. Det lär nog dröja
ett bra tag innan O3 fungerar som det är tänkt.......
Jag är glad att jag band mitt pris i oktober.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 14:25:04 »
Om man har en viss ekonomisk buffert, dvs inte ligger på gränsen till att klara räkningarna varje månad, kan jag fortfarande inte se någon anledning till att binda. Rörligt har alltid varit billigast utslaget på långa tidsperioder, och el är ju faktiskt något man köper varje dag i hela sitt liv... Det kommer alltid vara så att bundet är lite dyrare eftersom elbolagen vill ha betalt för att ta risk, precis som med bundna räntor. Sen är det klart att man om man vill spela på lotteri kan binda, dvs jag betalar en slant (det överpris som elbolaget tar ut) som troligtvis kommer försvinna (eftersom rörligt alltid är biilligare i längden) men som kan ge en stor slant om jag har tur (om nu rörliga elpriset tillfälligt tokrusar uppåt). Att lyckas tajma sina bindningar till de perioder då bundet faktiskt blir billigare är nog lika svårt som att slå index på börsen...
« Senast ändrad: 09 december 2010, 19:03:56 av Labold »
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 19:20:05 »
Det lär nog dröja ett bra tag innan O3 fungerar som det är tänkt.......
Och som extra grädde på moset stoppades R1 igår och 8 dagar framåt(minst) för en liten översyn  fiR:
Edit: lägger in en liten länk också
Aktuellt driftläge Ringhals
« Senast ändrad: 09 december 2010, 19:21:56 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
